Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut
Diskutiere Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Wenn dein G-Problem noch aktuell ist kann ich dir mit einer Grundüberholung incl. Umbau auf "Gangspringerfrei" anbieten. meine Mail...
Habel
Servus,
meine Mail: gearman@gmx.at
Gruß aus OÖ/Abl Hermann
Habel
Servus okman
Habe mich zu deinem Getriebethema geoutet.
Nährer info´s untermeinerMail: gearman@gmx.at oder unter
0043-664-5872644
Gruß aus OÖ/Abel Hermann
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Danke für Eure Tips.
Bin meine Tour gefahren (3900 km).
Das Geräusch hat sich kaum verändert.
Mal sehen, was sich noch tut.
Werde berichten.
Grüße von
Oli
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Thema wieder aktuell - neues Geräusch ist dazugekommen
Hallo Kollegens,
ich bin mit dem Getriebe ca 11000km weitergefahren und tatsächlich, das schabende, leicht schleifende Geräusch ist da, im Leerlauf rasselt es leicht, Gangspringer gibt es keine, eigentlich alles gut außer dem Gefühl, da unten stimmt etwas nicht...
Nun gibt es allerdings akut ein neues Geräusch das mir Sorgen macht (und ich will in 4 Wochen in die Dolomiten):
Hab die Kupplung gezogen, den Motor gestartet und ein deutliches Durchdrehgeräusch kommt von unten...schalte in einen anderen Gang und lass die Kupplung kommen, es geht weg....Ist auch nicht dauernd reproduzierbar, kommt gelegentlich wenn ich langsam fahre (an der Kreuzung anhalte) oder wenn ich Gas gebe und dann die Kupplung ziehe....
Ist das auch das Getriebe, oder die Kupplung?
Sollte ich mein Getriebe nun wirklich reparieren lassen - oder weiterhin konsequent ignorieren?
Danke für Eure Antwort,
Oli
anschinsan
anschinsan
Linz A
R 1200 GS LC 2013
spät aber doch möcht ich hier auch antworten:
ich habe eine GS 1100 BJ 96 und hatte einen Gangspringer im 2. Gang
ende 2009 habe ich hier nachgelesen, was man machen kann und bin dabei auf den Beitrag vom habel (hermann abel) gestoßen.
kurzum --> April 2010 angerufen, getriebe ausgebaut, ihm gebracht (ich wohne glücklicherweise nur 50 km entfernt)
Ich konnte mir die Werkstatt anschauen (ist ja doch ein risiko, wenn man jemanden gar nicht kennt)
und eine Woche später komplett neu überholt wieder abgeholt und eingebaut.
Bei der überholung ändert er anscheinend einiges an den Zahnrädern.....
Fazit: das ganze war im April 2010, seither bin ich ca. 5000 km gefahren.
ich kann nur sagen, perfekt! Kein vergleich zu vorher, extrem weich und exakt zu schalten, auch mein BMW schrauber (der das getriebe ein-und ausgebaut hat) war hin und weg, wie fein das teil läuft.
Kosten: 1100 eier + mein schrauber, der wollte 150,--
Absolut bestens investierte Kohle!
Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kotflügel vorne 94er GS
    Kotflügel vorne 94er GS: Hallo, Ich suche einen vorderen Kotflügel für die 1100er GS dürfte an Modellen bis bj 94 montiert gewesen sein. Das Bild ist aus der...
  • Toleranzen Getriebelager
    Toleranzen Getriebelager: Moin, kennt hier zufällig jemand die Lagertoleranzen der Getriebelager, z. B. C3? Gruß Thomas
  • Getriebelager wechseln... geht das?
    Getriebelager wechseln... geht das?: Hallo! Ich habe diesen älteren Beitrag gefunden. Kann den Inhalt jemand bestätigen? Welches Lager soll man da von außen wechseln können? Bei...
  • Frage zum Getriebe bzw. Ausgangslager
    Frage zum Getriebe bzw. Ausgangslager: Hallo, ich kann eine R100GS (meine erte 2V-GS) mit 88000km kaufen. Ich habe dazu so einige Fragen: - Ab welchem Baujahr machten die...
  • hüstel...Getriebelager und längerer 5ter Gang
    hüstel...Getriebelager und längerer 5ter Gang: Hallo, nachdem ich mich ja schon in einem anderen thread (gibt es eigentlich ein deutsches Wort dafür?) die Begründung für eine alte gs...
  • hüstel...Getriebelager und längerer 5ter Gang - Ähnliche Themen
