Ergebnis 11 bis 20 von 22
Hauptständer
Erstellt von Gismo, 09.01.2010, 15:27 Uhr · 21 Antworten · 2.758 Aufrufe
    17.01.2007
    Macht nix, dann extra für Dich :
    http://www.powerboxer.de/4V-Seitenst...icht-hoch.html
    Da geht es mir ähnlich wie Dir: Ich brauche den Seitenständer nie
    - zu gütig, Gerd! - Aber der Seitenständer klappt wie doof!
  2. Momber Gast
    Sachma, Gerd, wieviel axiales Spiel darf eigentlich der Seitenständer haben? Meiner wackelt nämlich bedenklich hin und her.
    14.07.2006
    Hallo Gerd,
    Danke für den Tipp, da werd ich mich auch mal drüber machen.
  4. supermotorene Gast
    Hi, also mein Hauptständer klappt auch nach Reinigung , neuen O-Ringen, schmieren mit Spezial Super Fett und neuen Federn nicht von alleine hoch.
    Das Seitenständerspiel ist enorn, schätze mal der wackelt so am unteren Ende 1cm hin und her.Klappt aber trotzdem nicht so ganz von alleine hoch. Man sollte bei der Montage auf jeden Fal auf die 22 Nm Anzug der Schraube achten, nicht einfach weiterziehen in der Hoffnung der Gabelkopf des Ständers wird spielfrei.
    Gruß Rene
    16.03.2009
    Ich versteh den Beitrag hier irgendwie nicht!
    Ich habe auch eine 1100 GS Bj. 99
    Der Haupständer meiner Maschiene ist so gebaut das der Tritthebel im hochgeklappten Zustand nicht heraus steht. Erst wenn der Ständer mittels des kleinen Hebelchens nach unten gekippt wird, kann man den Stiefel auf die Trittplatte stellen um die Maschiene leicht aufzubocken. Würde der Ständer immer wieder ganz nach oben springen, währe das ein ziemlicher Fummelakt mit den Füßen.
  6. Momber Gast
    Bei mir ist's eher mehr.
    Mit "von alleine" meinst Du selbständig? D. h. ohne weiteres Zutun, sobald man die Maschine in die Senkrechte wuchtet? Macht meiner auch nicht. Das wäre mir auch nicht recht.
    Wenn ich ihn aber leicht mit der Fußspitze "motiviere", schnalzt er mit lautem Scheppern ganz bis an den Auspuff hoch...
  7. supermotorene Gast
    Mahlzeit, nein ganz von alleine hochklappen wird der Seitenständer auch nicht, man muss schon mit dem Fuß nachhelfen und das teil über den Klapppunkt bringen. Fürs alleine hochklappen müsste der Federhalter an anderer Position angebracht sein.
    Jetzt zum Hauptständer , gemeint ist das ,wenn das Moped abgebockt wird,der Hauptständer von alleine hochklappt und in seine waagerechte Position geht und nicht in 45 Grad Position auf der Erde schleift.
    Gruß Rene
  8. frank69 Gast
    Hallo !
    Also, der Hauptständer meiner ehemaligen 11er und auch der meiner aktuellen 1150er GS klappen erst nach einer Gedenksekunde hoch. Manchmal muß ich auch mit dem Fuß nachhelfen...
    Ist halt ein Altemännermopped, da klappt es mit dem Ständer eben nicht mehr so schnell... ( Hauptständer-...... gibt´s bei Gerd...)
    Frank
    26.10.2007
    Und genau das ist der Grund warum er nicht hochklappt (behauptet mein ).
    06.02.2008
    Hallo Leute,
    meine Lösung des Problems sieht so aus:
    Hauptständer ab, Montageständer bauen und gut ist
    Sieht dann so aus:
    Ingo
  1. Hauptständer
    Von Simpel im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 19:10
  2. Hauptständer
    Von Dao im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 11:11
  3. Hauptständer
    Von Dubliner im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 02:47
  4. Hauptständer
    Von RichardO im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 08:20
  5. Hauptständer G/S
    Von DiDi 60 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 22:39
