Ich bin Ratlos.... Bitte um Hilfe
Diskutiere Ich bin Ratlos.... Bitte um Hilfe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend Gemeinde, folgendes Phänomen: Egal bei welcher Außentemperatur, Wetterlage o.ä. außen Einflüsse: Meine Q gibt Geräusche von sich als ob...
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Nabend Gemeinde,
folgendes Phänomen:
Meine Q gibt Geräusche von sich als ob ein Kühlerlüfter jault.....
Ich kann dieses Geräusch nicht provozieren, meine erste Vermutung war die Lichtmaschine, neue gebrauchte besorgt,
eingebaut, das Gejaule wieder da...
Es ist nicht dauerhaft, wenn ich vom Gas gehe bleibt es.
Heute folgendes getestet:
Geräusch da, Kupplung gezogen Motor ausgestellt und beim rollen gelauscht:
Kann das der Tacho oder die Tachowelle sein??
Denn wenn die Q langsamer wird ist das Geräusch irgendwann wenig.
Ideen?
Kann ich den Tacho demontieren, fetten o.ä.?
Km/h Kilometerzähler arbeiten einwandfrei.
Danke für Eure Infos!!!
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Vielleicht mal den Luftdruck in den Reifen prüfen ggfs. auch mal versuchsweise erhöhen und schauen, was mit dem Geräusch passiert?!?
Gruß - Pendeline
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Hallo Pendeline,
habe 2 verschiedene Sätze Reifen gefahren, Geräusch bleibt unverändert....
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Damit wäre der Motor als Fehlerquelle außen vor. Es muss also etwas anderes sein, das sich dreht (Reifen, Radlager, Bremsscheiben, Tachowelle). Vielleicht fängt sich ja auch irgendwo der Wind und bringt ein Teil zum surren.
Gruß - Pendeline
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Nabend, schließe ich aus, wenn Motor aus, dann fördert die BP auch nicht.
Frosch'n
Frosch'n
aus welchem Bereich kommt das Geräusch .... vorne .. mitte .. hinten ?
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
hast Du irgendwas in den letzten Tagen erneuert oder gewechselt, z.B. Bremsbeläge oder Ähnliches??
mfg
benzler
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Guten Morgen, nein habe ich nicht.
wuppi2002
wuppi2002
GS1200 K50 TB und HP2 Megamoto
Dann ziehe doch mal die Tachowelle raus.
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
Vielleicht ein Frettchen unter´m Moped, das den Schwanz eingeklemmt hat....? :wink:
Strohmy
Petershagen
R1100GS, R75/6, GS850G, 1000 3CL, R1200GS LC
bei mir war es der Tachoantrieb.
Harald
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Hallo, das Geräusch kommt von vorne.
@ Strohmy
wie hat sich das bei Dir bemerkbar gemacht....
was als verstehst Du unter Tachoantrieb, am Rad die Tachoschencke, oder der Tachoantrieb im Tacho?
Strohmy
Petershagen
Hallo ktm-inge,
der Tachoantrieb ist unten beim Rad von wo die Tachowelle ab geht. Einfach mal die Steckachse vom Vorderrad lösen und raus ziehen, dann die Tachowelle vom Tachoantrieb abschrauben.
Danach testen ob die Tachowelle und der Tachoantrieb leichtgängig ist.
Bei meiner lief der Tachoantrieb rau und machte während der Fahrt Geräusche.
Kann aber auch die Tachowelle sein die sich verabschiedet.
Harald
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Nabend!
Auf Grund von Viel Arbeit Beruflich bin ich noch nicht weiter gekommen......
Werde versuchen, am WE mal nach der Q zuschauen!
Habe gestern bei EBÄY KLEINAZEIGEN ein Rep. Handbuch für 20€ in Neuzustand geschossen....
Das löst das Problem zwar nicht hilft aber trotzdem beim ;)
Danke erst einmal für Eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!
P.S.: Frettchen unterm Tank schließe ich aus, ich habe 4 (vier) Katzen die die Q bewachen....
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
So heute das schöne Wetter noch einmal genutzt, alles gut!
Danach die Tachowelle mal gezogen, neu gefettet und wieder eingebaut, mal abwarten.....ich werde berichten
Dann den Hauptständer abgebaut, der Bügel mit dem man ihn mit dem Fuß runterdrückt war lose, wieder angeschweißt, alles gut...
Dann bei der Montage, die beiden Bolzen rechts und links schön gefettet, zusammen geschraubt und was soll ich sagen, der lange Gewindebolzen der die Lager vom Hauptständer führt, abgerissen....
Glückwunsch!
Wieder auseinander geschraubt, abgerissenes Stück ausgebohrt, Gewindestande passend gesägt, eingepasst und wieder zusammengeschraubt!
Feddisch!
Wie viel NM bekommen die Bolzen, kann mir das bitte jemand sagen?!
Danke und Gruß!
Ich bin Ratlos.... Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  • R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !
    R1100Gs Abs Wechselblinken Ratlos !: Hallo zusammen Habe bereits gegooglet aber nichts passendes gefunden. Ich habe meiner 98er GS 1100 im Januar einen Service mit Ölwechsel und...
  • Ratlos - Welche Kombination Windshield + Handprotektoren passt für F700GS?
    Ratlos - Welche Kombination Windshield + Handprotektoren passt für F700GS?: Ich suche eine passende Kombination von Handprotektoren und Windshield für meine F700GS Bj. 2014. Am liebsten wäre mir eine verstellbare Scheibe...
  • Bauteil aus Ventildeckel gefallen, ratlos.
    Bauteil aus Ventildeckel gefallen, ratlos.: Hi zusammen, ich bin ein wenig ratlos, auf dem Bild ist ein Bauteil zu sehen, das ist mir beim demontieren des Ventildeckels (li.) mit dem Öl in...
  • Bin ratlos, GS springt nach 4 Monaten Standzeit an.
    Bin ratlos, GS springt nach 4 Monaten Standzeit an.: Heute startete ich, nach über 4 Monaten Standzeit, meine 2014er 1200GSA. Komisch - sie sprang sofort an. Und das obwohl ich sie jetzt monatelang...
  • GS startet nicht - bin ratlos...
    GS startet nicht - bin ratlos...: Tja, dass es so schnell zu einem Ausfall kommt, hätte ich nicht erwartet! Kaum gekauft und schon das erste Problem: Der Motor zündet nicht...
  • GS startet nicht - bin ratlos... - Ähnliche Themen
