Kupplungswechsel GS 1100
Diskutiere Kupplungswechsel GS 1100 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hi volkan, nach 130 tkm sind mit zieml. sicherheit nicht nur die reibscheibe, sondern auch die druckplatten (ballig) und die tellerfeder (lahm)...
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi volkan,
nach 130 tkm sind mit zieml. sicherheit nicht nur die reibscheibe, sondern auch die druckplatten (ballig) und die tellerfeder (lahm) verschlissen.
wenn du schon das moped halbierst, dann mach alles neu!
unter den wellendichtringen gibts zwei verdächtige: getriebe- oder motorseitigen.
welcher ring tatsächlich undicht ist, sieht man erst nach der demontage des getriebes (evtl. kann man's aber auch schon riechen.)
mein tipp: order alles und vereinbare günstige rückgabekonditionen für nicht benötigte teile.
einen dichten ring zu wechseln macht eher wenig sinn.
grüße vom elfer-schwob
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Ja danke, da haste auch wieder Recht. Dann brauch aber den kompletten Satz :)
Danke für euer Hilfe, ich denke ich werds anpacken!!!
Rainer
Hallo Rainer,
das ist wirklich kein Hexenwerk das bekommst du locker hin.
Ich hab die Kupplung gewechselt und auch ohne Zentrierdorn.
Wenn ich die wechsel, bekommst du das auch hin.
Das wichtigste ist mit denken und das kannst du sicher.
Also kauf einen Satz Kupplung, den bekommst du auch bei Till.
Ein Tipp nimm die Ölfeste und vergiss den Simmerring, wenn er dicht ist ist er dicht.
Mit einer Ölfesten ist das eh kein Thema.
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Nur anbei,
sollte Geo die Kupplung gewechselt haben, könnte sie schon wieder breit sein ( siehe Datum ):wink:
Gruß Ralf
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Ja, vor Jahren hab ich die Kupplung gewechselt. Sie hält😁
V
Volkan
Kassel
Habt ihr die Schrauben für die Schwungscheibe bei bmw bestellt oder kann man die im normalen Schraubenhandel kaufen?
ich hab die alten benutzt ...
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Hallo Volkan, meines Wissens sind das Deeeeeehhhhn -Schrauben, damit nur einmal zu verwenden. Ich würde die Originalen beim :-) bestellen.
gruss Thomas
einen deeeehhhn-bereich konnte ich an den schrauben nicht erkennen, glaube ich auch nicht bei 40Nm + 32° drehwinkel ...
BMW gibt in der anleitung an, neue schrauben zu verwenden, nicht nur an der kurbelwelle, auch aussen am kupplungskorb.
Beniamin
Beniamin
Eningen
R1100GS
Ich würde da hier gerne wieder Aufgreifen, da ich jetzt selber ran darf. Bin mit euren Argumenten auf einer Linie, allerdings frage ich mich warum die Druckplatte bei über 100km verschlissen sein sollte? Das ding ist doch aus Massiven Stahl oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? :)
freue mich auf eure Hinweise ;)
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hallihallo,
schätze mal, du meintest 100 000 km?
die antwort ist relativ einfach:
das isso!
ich hab hier schon paarmal bilder von den druckplatten eingestellt (mußt du suchen!).
da gehts um mehr als 1 mm mehrverschleiß innen zu außen.
folglich trägt ein neuer belag zw. alten platten nur an einem bruchteil seiner fläche.
was nicht funktioniert...
Bremsscheiben sind auch aus massivem Stahl ...
Beniamin
Beniamin
Eningen
R1100GS
Naja danke Larsi für den Hilfreichen Kommentar.... habe das mit der Kupplung am Auto verglichen, aber ja hab paar Bilder entdeckt und das erklärt einiges :) danke euch beiden
Kupplungswechsel GS 1100 - Ähnliche Themen
  • Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden
    Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden: Hallo Leute, ich bin Nick, komme aus Berlin und fahre eine F650gs R13. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bei meinem Problem. Ich habe Mitte...
  • Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel
    Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel: Hallo Gemeinde! Bei meiner Dame auf der R1150R ist der Kupplungswechsel dran - ich hab die R jetzt schon jetzt schon ziemlich weit auseinander -...
  • Kosten für Kupplungswechsel
    Kosten für Kupplungswechsel: Hallo und allen einen schönen Tag! Bei meiner K25, Bj. 2008 rutscht seit neuestem die Kupplung, wenn ich etwas mehr Gas gebe. Ich habe in einem...
  • Tankschläuche verlegen (und Kupplungswechsel-Technik-Talk)
    Tankschläuche verlegen (und Kupplungswechsel-Technik-Talk): Hallo zusammen Habe kürzlich die Kupplung meiner luftgekühlten GS 1200 getauscht. Eigentlich alles gut soweit, ist schon fast wieder...
  • Bräuchte Hilfe Raum Darmstadt bei Kupplungswechsel 1100 Gs
    Bräuchte Hilfe Raum Darmstadt bei Kupplungswechsel 1100 Gs: Habe meine 1100 Gs zerlegt um Kupplung zu wechseln. Nach den Zusammenbau bekomme ich keinen Zug auf die Kupplungsstange . Komme nicht weiter . Gruss
  • Bräuchte Hilfe Raum Darmstadt bei Kupplungswechsel 1100 Gs - Ähnliche Themen
