Lambdasonde
Diskutiere Lambdasonde im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe schon gelesen dass an 94 er GS Lambdasonden nachgerüstet werden können . Meine Frage wäre kann durch die Nachrüstung die...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Meine Frage wäre kann durch die Nachrüstung die motronic den geringeren sauerstoffgehalt in höhen über 1800m
durch die sondenregelung ausgleichen .und somit keinen leistungsverlust .
Grüssle
Jm
Frosch'n
Frosch'n
ja kann sie ... wenn die Sonde eingestöpselt ist regelt die Motronik nach Lambda und passt das Gemisch an.
Lambdasonde
Lambdasonde - Ähnliche Themen
  • Lambdasonde ist fällig…
    Lambdasonde ist fällig…: Moin, kennt jemand günstigere Alternativen als die 210,— bis 250,- beim offiziellen Dealer? Gruss Rainer
  • Erledigt Biete Y-Rohr mit Lambdasonde
    Biete Y-Rohr mit Lambdasonde: Hi, ich biete auf Kleinanzeigen ein Y-Rohr an, veräußere es aber an ein Forenmitglied zum Sonderpreis. Hier das Inserat: R1150GS Y Rohr...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • R 1200 GS Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden
    Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden: Hallo Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor. Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011
    Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011: Hallo Habe 1200er aus 2011 gekauft mit dem oben genannten Zubehör. Motorrad ist von Rennkuh mal komplett umgebaut worden, hat eine Bodis Anlage...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011 - Ähnliche Themen
