Ergebnis 11 bis 20 von 32
Ohne Kat bzw. Lambdasonde ruckt es im Drehzahlkeller
Erstellt von T2-SWA, 24.01.2015, 23:24 Uhr · 31 Antworten · 2.763 Aufrufe
    26.11.2008
    Zitat Zitat von hoarst Beitrag anzeigen
    @Guido,
    hattest du den auch ruckeln beim Dahinrollen oder nur Knallen?
    Ein bisschen KFR hat meine eh, hab mich dran gewöhnt. Sie ist seinerzeit allgemein bescheiden gelaufen und hatte dieses "Magerbatschen", wirklich höllisch laut!
    11.05.2014
    Auf wieviel % CO-Gehalt hab ihr denn eingestellt, nur interessehalber meiner liegt bei ca 3-3,5%
    Gruß Jürgen
    26.11.2008
    Gruß Jürgen
    Kann ich nicht sagen, nachdem ich das ganze Dichtungsgedöns an den DKs getauscht hatte, hab ich in der Ndl. eine Syncro machen lassen. Seid dem läuft die Q wieder wie die Sau.
    04.01.2013
    muss ich auch passen. Für eine Bewertung der Symptome wäre die Info wohl interessant nehme ich an.
    Muss mal de Werkstatt meines Vertrauens fragen, ob die mal messen können. Braucht aber seine Zeit, da die Kuh gerade unfahrbar zerlegt ist und ich bezweifel das die zum Messen zu mir kommen.
    29.08.2012
    Hallo T2
    Hast du das Relais gewechselt?(Rot gegen Weiß) Meine Q läuft Ruckfrei bis Standgas, nur Knallen tut sie wenn sie Heißgefahren ist.
    Gruß Jürgen
    habe ich heute morgen mal einfach unkommentiert so stehen lassen, (Zeitnot)
    sieht zwar aus als wäre es ein Relais, ist aber nur eine Steckerbrücke im Relaisgehäuse.
    Also die Herstellervorgabe beim einzustellenden Co-Wert meines Wissens < 1%vol
    Der Gesetzgeber erlaubt für die alten Dinger wohl bis 4,5%
    Und als erstrebenswert (persönliche Meinung !) halte ich 1,5-2,0 %vol. CO
    29.08.2012
    Hallo Guido,
    ist deine auch ohne Lambdasonde ?
    14.03.2012
    M.W. Standardwert 1,5 +/- 0,5.
    29.08.2012
    Zitat Zitat von Frosch'n Beitrag anzeigen
    das ruckeln bezeichtnt man als KFR (Konstantfahrruckeln)
    mache eine saubere Synchro und alles ist gut.
    Hallo Tom,
    du hattest mal berichtet das Co-Poti und Lambdasonde zeitgleich dran hast.
    Welche Steckverbindung bzw. Farbe hat dein Stecker ?
    26.11.2008
    Hallo Guido,
    Ohne Kat, mit Sonde!
    11.05.2014
    Bei 2% CO hat meine immernoch geruckelt, erst bei 3% lief sie dann so wie ich mir das vorstelle, zuvor mit Kat war sie unter 3000U/min sehr unangenehm zu fahren. Muss demnächst zum Tüv, da werd ich den Kat- Auspuff mit Sonde wieder verbauen, bin mal echt gespannt wie sie dann Fährt, hab ja mittlerweile auch 12er Einspritzventile und andere Drosselklappen verbaut!
    Gruß Jürgen
  1. Bj 95 ohne Kat?
    Von Q63 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 23:18
  2. Wo sitzt Steckeranschluss für Lambdasonde an GS ohne KAT?
    Von palmstrollo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 10:31
  3. Suche Y-rohr ohne KAT fuer GS 1150 adv Bj 2002
    Von Tafunomad im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 18:07
  4. HP2 MM gibt es im Zubehör Soziusfussrasten??
    Von spacemen im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 07:26
  5. Sportsammler mit/ohne Kat für 1150GSA
    Von GS Herby im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 20:56
