Ergebnis 1 bis 8 von 8
ÖLWECHSEL, das erste mal
Erstellt von Logan, 17.11.2005, 08:11 Uhr · 7 Antworten · 3.204 Aufrufe
    11.09.2005
    Standard ÖLWECHSEL, das erste mal
    ich sollte mal einen Ölwechsel durchführen und habe mir nun alles was man dafür so braucht angeschafft.
    Nur leider habe ich keine Betriebsanleitung, was die nicht unwichtige Frage offen lässt : Wieviel Öl kommt denn da rein ???
    Denn zuviel soll ja nicht gut sein, daher wäre es prima wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    15.02.2004
    Hallo Logan,
    bei der 1150er kommen, mit Filterwechsel, 3,75 Liter rein. Denke, dass die 11er die gleiche Menge Öl kriegt, würde aber mal beim nachfragen.
    15.10.2004
    Hallo Logan. Ich habe in meinem Rep. Buch nachgesehen und dort steht :
    Motoröl mit Filter wechsel 3,75 l und ohne Filter wechsel 3,5 l.
    Getriebeöl 0,8 l Endantrieb 0,3 l.
    Grüße aus dem Altmühltal
    Jürgen
    20.02.2005
    Hi Logan.
    Du kannst auch nach dem Schauglas gehen. Nach dem Ablassen und Ölfilterwechsel Öl auffüllen bis zur Mitte. Danach Motor kurz laufen lassen (Öldruckkontrolllampe ausgehen lassen). Nach 10 Minuten bis zum oberen Rand des Schauglases Öl auffüllen - fertig.
    15.02.2004
    Zitat Zitat von Wolfgang
    Hi Logan.
    Hallo Wolfgang,
    da bin ich nicht einer Meinung mit Dir.
    Wenn Du die Q kurz laufen lässt und dann bis zur oberen Markierung auffällst ist viel zu viel Öl drinnen. Nach dem Kurzlauf läuft nicht das ganze Öl zurück in die Ölwanne, da das Thermostat vom Ölkühler wieder geschlossen ist und somit ein Teil des Öles im Ölkühler bleibt. Öffnet dann das Thermostat ist zu viel Öl im Motor.
    Deshalb immer 3,75 l Öl einfüllen, Motor richtig warm fahren (5 Striche im FID) und bis zur Mitte (Punkt) des Ölschauglases auffüllen. Ist zuviel Öl eingefüllt kann es in den Luftfilter gedrückt werden.
    20.02.2005
    Hallo Peter.
    Die 850er und die 1100er haben aber meines Wissens gar keinen Thermostaten. Dieses Bauteil gab es erst ab der 1150er. Bei meiner R 1100 RS hat das auf alle Fälle super gefunzt.
  7. MP
    11.03.2004
    Hallo Peter.
    Hallo Wolfgang,
    gem. der einschlägigen Literatur hat die R1100GS und die R mit dem Modelljagrgang 1998 einen Thermostat bekommen. Die R850GS hatte schon immer einen. Wie das bei RS und RT war entzieht sich meiner Kenntnis, da nie von Belang.
    Von Belang sind jedoch die ebenfalls mit dem Modelljahrgang 1998 zwecks besserer Schmierung verbauten zusätzlichen horizontalen Leitungen im Motor. Deswegen sollte man vor Prüfung des Ölstands im Schauglas die Q lange genug auf dem Seitenständer geparkt haben, damit das Öl aus diesen Leitungen in die Wanne laufen kann.
    20.02.2005
    Zitat Zitat von MP
    ... Wie das bei RS und RT war entzieht sich meiner Kenntnis, da nie von Belang.
    Schelm!
    Danke Michael!
    Da habe ich wieder was dazu gelernt. Vieles ist bei unseren Kühen in den letzten 15 bis 20 Jahren ja verbessert worden. Nur die Ölstandskontrolle wurde zur Wissenschaft erhoben. Guckst Du auch hier: http://forum.gs-forum.de/viewtopic.php?p=7316#7316
  1. Der erste große Trip und der erste Reise Blog
    Von Jester im Forum Touren- & Reiseberichte
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 20:35
  2. R 1100 GS Ölwechsel
    Von andiaufderq im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 14:40
  3. Ölwechsel
    Von nobbe im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 22:21
  4. ölwechsel
    Von Swenja im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 13:37
  5. Ölwechsel
    Von sukram im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 26.04.2009, 02:59
