siggipeter
- Dabei seit
- 20.03.2011
- Beiträge
- 4
Am Hinterrad Radschraube abgebrochen und jetzt????
Bloß nicht!!! Die Gefahr, dass der Linksausdreher abbricht ist nicht unerheblich und danach kann man den Schraubenrest nicht mal mehr ausbohren. Davon abgesehen sind 5mm viel zu klein. Welche Kraft willst Du denn damit ausüben?Wenn so nicht geht.
Dann mittig ankörnern und Loch gebohrt,dann mit Linksdreher rausgeschraubt.
Ich denke mal 5 mm ist schon OK.
Mir allerdings auch.Wie eine Radschraube abreissen kann ist mir schleierhaft.
Mit Inge Meisel??? Oder meinste ´n Meißel??? (sry ... der Ball lag auf´m Punkt)Gewinderest herauszubekommen war mit Meisel kein Problem.
Nochmals Danke an alle
Schön das alles wieder gut ist!
Jo, im Prinzip schon. Aber beim Losschrauben dann eben doch nicht: da muss ne Radschraube, die am Schaft abreisst, im Gewinde ordentlich festgerottet sein, um gegen die Energie des fluchenden Schraubers am anderen Ende der Schraube gegenzuhalten. Von daher eher unwahrscheinlich, dass der Rest "locker" im Loche steckt...Also war mein Vorschlag garnicht so falsch.
Ne Radschraube reisst wenn man es übertreibt,oben am Schaft ab!
Der Rest liegt im Sackloch(wenn es die richtige länge ist)niemals auf.
Das heisst für mich,die Schraube steckt lose darin.
Also hätte ein 5mm Linksdreher gereicht.
Peter
Hi Finn,Mit Inge Meisel??? Oder meinste ´n Meißel??? (sry ... der Ball lag auf´m Punkt)
Ja wenns beim Losdrehen passiert ist,wird´s dann schwieriger.Jo, im Prinzip schon. Aber beim Losschrauben dann eben doch nicht: da muss ne Radschraube, die am Schaft abreisst, im Gewinde ordentlich festgerottet sein, um gegen die Energie des fluchenden Schraubers am anderen Ende der Schraube gegenzuhalten. Von daher eher unwahrscheinlich, dass der Rest "locker" im Loche steckt...
Scottie
Hmm ... klares 1:1 - wo du Recht hast, haste Recht!Hi Finn,
Du legst offensichtl. Wert auf den Unterschied zwischen "s" und "ß".
Dann mußt Du aber bitteschön Dein
"Schön das alles wieder gut ist!"
auch mit "ß" oder neudeutsch mit "ss" orthografisch richtichch
schreibän...
(Sorry, das war der Nachschuß vom elfer-schwob, in "alter" dt. Rechtschreibung )
