Restbenzin ablassen...
Diskutiere Restbenzin ablassen... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; .
helmchen
Gelsenkirchen
R 1100 GS
Hallo zusammen,:)
ich möchte meine porösen Überlaufschläuche tauschen. Im Tank befinden sich noch ca.10Ltr. Restbenzin. Wie kriege ich es ohne große Sauerei am besten raus, ohne den Tank leer zu fahren?
Helmut:rolleyes:
-scout-
-scout-
Monschau
F 800 GS, R 90 S, SUZUKI DR 650 SE, Moto Guzzi 500 Nuovo Falcone. Moto Guzzi Astore 500
In FR re, unter der schwarzen Tankblende liegen zwei schwarze ca. 10 mm dicke Benzinschläuche. Bei den älteren Modellen hatten die sogar noch Schnelltrennkupplungen. Wenn nicht müssen sie manuell (durch Abziehen) getrennt werden.
Vorsicht, geeigneten Kanister bereithalten. Damit kann man das meiste Benzin aus dem Tank ablaufen lassen.
Ganz ohne Sauerei geht das aber auch nicht.
Danach Tankeinfüllstutzen demontieren usw.
-scout-
-scout-
Monschau
. . . ab Werk!!!
meine war eine '95er, die hatte noch den guten ELKAMET Tank
-scout-
-scout-
Monschau
und meine 94er (ebenfalls mit Kunststofftank) hatte es nicht.
ist mir damals auch aufgefallen, dann hab ich meinen :) Fred Servatius in Dahlem gefragt, und der meinte, 'n paar wenige hätten das gehabt.
Die Schnellverschlüsse waren übrigens baugleich, mit denen, die man bei Tante LOUISe kaufen kann (einfach nachzurüsten)
Noch'n Tipp zum Eingangspost:
Eventuell lohnt es sich, bei dieser ganzen Action, auch den Spritfilter im Tank, auf der Pumpeneinheit mal zu wechseln - der führt bei vielen ein "Schattendasein" und dann gibbet rotzspotz
Restbenzin ablassen... - Ähnliche Themen
  • HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal?
    HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal?: Hallo in die Runde, an meiner K25, 2010, finde ich eine Sache merkwürdig: - die Ablasschraube mit dem O-Ring geht sehr schwer zu drehen (die mit...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube
    Drehmoment Getriebeöl Ablass/Füllschraube: Hallo jemand die Werte Drehmoment Getriebeöl Ablass und Getriebeöl Füll Schraube Die Füllmenge wäre auch noch nett Hab leider nix gefunden (...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
  • Öl ablassen
    Öl ablassen: Was hat die Schraube unter dem rechten Zylinder für eine Aufgabe?Könnte man da Öl ablassen?
  • Öl ablassen - Ähnliche Themen
  • Öl ablassen
