Sicherungen
Diskutiere Sicherungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hab mal eine ganz einfache Frage. Wieso hat BMW bei der Elektrischen Anlage der R1100GS an der Absicherung der einzelnen Stromkreise mit...
Locky
Locky
R1100GS
Hab mal eine ganz einfache Frage. Wieso hat BMW bei der Elektrischen Anlage der R1100GS an der Absicherung der einzelnen Stromkreise mit Sicherungen gespart? Für die Beleuchtunganlage gibt es zum Beispiel nicht eine Sicherung oder ich habe sie übersehen.Gibt es dafür eine Erklärung? Wenn irgendwo ein Kurzschluß ist dann kann einem ..... Ich möchte da gar nicht weiterdenken.
Gruß Mario
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
ich denke Stromüberwachung durch die ZFE wie bei der 1200er.
Eine ungesicherte elektrische Anlage bekommt keine Bauartzulassung
Dobs
Dobs
Egal.
@Momper
Deswegen schrieb ich auch "ich denke". Vermutlich wäre auch gegangen.....
@Gerd
Ist mir so von der Dekra mal gesagt worden und nur das kann ich wiedergeben. Bin leider (ne, leider bestimmt nicht) kein Jurist mit Fachgebiet STVZO etc.
Mir wurde auch mal was von jemandem gesagt. Jedenfalls bin ich nicht schuld :rolleyes:
Locky
Locky
R1100GS
Danke für eure Antworten und bin damit im Bilde das es halt so ist.
Gruß Mario
Locky
Locky
R1100GS
Wie hoch ist den das Abblendlicht und das Fernlicht der R1150GS abgesichert.Baue meine r1100gs auf Front 1150GS um und mache gerade die Verkabelung und habe Stecker die 14A abkönnen.
Gruß Mario
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Gruß Mario
Dann sind 15A auf jeden Fall zuviel! ;)
Was denn ursprünglich gesteckt? 10A?
Gruß Peter
Locky
Locky
R1100GS
Gruß Peter
bei der R1100GS gibt es keine Sicherung für Abblendlicht/Fernlicht, deshalb wollte ich wissen wie hoch es bei der R1150GS abgesichert ist. Bei der R1150GS soll es ja Sicherungen dafür geben, oder liege ich da falsch?
Gruß Mario
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Gruß Mario
Hallo Mario!
Du änderst an deiner 11er doch gar nichts am eigentlichen Kabelbaum, also kann dir das egal sein!
Geändert wird nur am Abblend-/Fernlicht-Schalter (Brücke) und am Scheinwerfer (Massekabel), nicht am Sicherungskasten bzw. den Kabeln die dort hin führen. Sicherungen der 11,5er sind für dich irrelevant!
Gruß Peter
Locky
Locky
R1100GS
Hallo Mario!
Gruß Peter
Hallo Peter
Ich wollte zuerst zur Kabelverbindung Stecker nehmen und deshalb wollte ich wissen mit wieviel Ampere diese Leitungen abgesichert sind, um zu wissen ob mei Stecker bis max. 14A ausreichen würde. Werde aber die Kabel zusammenlöten und somit erübrigt sich dieses jetzt.
Gruß Mario
Sicherungen
Sicherungen - Ähnliche Themen
  • Sicherung
    Sicherung: In 2017 a main fuse was introduced for the F700GS and F800GS. Does anyone have any information on this subject? Why was it introduced? Where is...
  • Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene
    Problem Sicherung Nr. 2, Alarmsirene: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner G650 GS, Baujahr 2013. Sobald die Batterie angeschlossen wird brennt die Sicherung Nr. 2 durch. Auch ohne...
  • Sicherung fliegt
    Sicherung fliegt: An der G 650 GS meiner Freundin fliegt seit einiger Zeit die Sicherung 6. Angefangen hat es auf Tour letzten Sommer nach einem Regenschauer, bei...
  • Suche Sicherung für GS 1150 Adventure Koffer
    Sicherung für GS 1150 Adventure Koffer: Hallo, Ich suche für meine original BMW Koffer die zusätzliche Sicherung (Siege bilder) da ich eine verloren habe. Danke im Voraus für die Infos...
  • Car-Tool Stecker nicht abgesichert?
    Car-Tool Stecker nicht abgesichert?: Hallo zusammen, ich nutze den wireless-charger von SP Connect. Diesen muss man mit einem speziellen USB C Kabel von SP Connect an 12 V...
  • Car-Tool Stecker nicht abgesichert? - Ähnliche Themen
  • Sicherung
  • Sicherung fliegt
