Steuerkettenspanner 1100 GS
Diskutiere Steuerkettenspanner 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo BMW Motorradfahrer, ich möchte bei meinem BMW R 1100 GS mit ca 80.000 km der Steuerkettenspanner wechseln, weil ich höre ab und zu einige...
J
jivacek
Brno, CZ
R 1100 GS Bj 95
Steuerkettenspanner wechseln, weil ich höre ab und zu einige Klackern aus der Motor, beim Gass von offen zum zu machen, trotz dass die Ventilspiele sind vor kurzen Zeit und richtig einstellen. Ich denke dass es macht der Steuerkettenspanner in alte Ausführug. Ich habe schon einige Forums besucht und Diskusionen gelesen zu diese Thema. Ich habe gefunden am meistens Infos gefunden zur Vechsel den Steuerkettenspanner auf linke Seite des Motors, der ....... geht von oben, zB. http://www.powerboxer.de/motor/254-4v-steuerkettenspanner-11x0-modifizieren . Meine Frage - Reicht es nur an linke Seite? Ich würde sagen, es ist nötig beidenseitig die Steuerkettenspannerwechseln, nicht War?
Bekomme ich nach der Bestellug zB. hier RealOEM.com   BMW 259E R 1100 GS 94 (0404,0409) TIMING-VALVE TRAIN-TIMING CHAIN/CAMSHAFT als neues original Teil mit Sicherheit schon die neue Ausführug, mit doppelten Kolben?
Ich danke Ihnen voraus für Ihre Erfahrungen und Informationen.
L
locke1
es reicht im normal Fall nur den linken zu wechsel
Ausgaben für die Teile
Es sind Bauteile der R1200-Serie; Stand Juni '06
Kolben EtNr 11 31 7 656 922 – €30,00; Zylinder EtNr 11 31 7 688 629 – €21,00; Dichtring (falls nötig) EtNr 07 11 9 963 308 – €0,20;
Die neuesten Teile passen für alle Blöcke der Serien 1100 und 1150 (also auch für die 1200C/Ind!)
R1200 GS; ST; RT; K30 R1200 COMFORTLIN
Auszug aus PowerBoxer
Frosch'n
Frosch'n
jupp .... habe ich genau so verbaut ... nur links ... rechts läüft ja nigs raus aus dem Steuerkettens.p.a.n.n.er (das ist ja echt albern hier). ... nicht erschecken .... Moped macht auf einmal keine Geräuse mehr beim Start.
Steuerkettenspanner 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Das Mysterium mit den Steuerkettenspannern - kurios, kann das jemand aufklären?
    Das Mysterium mit den Steuerkettenspannern - kurios, kann das jemand aufklären?: Moin zusammen, habe schon einiges hier im Kontext Motor klappert, Länge der Kettenspanner, Schlüsselweite 17 und 19 etc. gelesen. Bin aber noch...
  • Das Mysterium mit den Steuerkettenspannern - kurios, kann das jemand aufklären? - Ähnliche Themen
