Ergebnis 1 bis 10 von 19
Tacho rührt sich nicht mehr
Erstellt von ramses, 30.04.2010, 19:41 Uhr · 18 Antworten · 2.089 Aufrufe
    27.04.2010
    Unglücklich Tacho rührt sich nicht mehr
    Hallo GS Freunde,
    bei der heutigen Fahrt hat sich mein Tacho verabschiedet.
    Könnt ihr mir helfen? Nur eine kleine Anleitung bevor ich alles auseinandernehme was vielleicht gar nicht nötig währe.
    Zuerst mal meine Vermutunge. Da sich der Tacho + der Kilometerstand nicht mehr rührt schiebe ich es auf die Welle oder die Schneke an der Achse.
    Vor einigen Tagen hat sie neue Schuhe bekommen. So bin ich fast sicher das die Schneke nicht defekt ist. Bei der Motage sah alles gut aus frischer heller Fett ohne große abnutzungs Erscheinungen. Heute nach der Fahrt waren keine sichtbaren Schäden zu erkennen.
    Ist es möglich das die Welle einfach bricht?
    Wie aufwendig ist die Reparatur?
    Viele Grüße und danke im vorraus für eure Ideen,
    Roman
  2. ArmerIrrer Gast
    Da könnte Dein Schrauber auch die Abnahme nich vernänftig auf die Welle gesetzt haben und Dir ist einfach das Kabel gebrochen, vielleicht hat sich das Kabel aber auch nur am Tacho gelöst, hatte ich auch mal, einfach mal überall rütteln wo was los sein könnte, von unten bis oben, ggf nachziehen, wenn gar nichts hilft brauchst wohl ne neue Tachowelle...
    27.04.2010
    Zitat Zitat von ArmerIrrer Beitrag anzeigen
    Da könnte Dein Schrauber auch die Abnahme nich vernänftig auf die Welle gesetzt haben...
    Servus, Danke für deine Antwort...
    Da ich die Räder selber montiert habe war ich mir bis jetzt eigentlich ganz sicher das da nichts schief gelaufen ist.
    Aber es lässt mir ja doch keine Ruhe, ich gehe ma in die Garage und schraube mal ein wenig.
    Werde mich melde wenn die Finger eine andere Farbe haben.
    Gruese,
    Roman
    27.04.2010
    Rotes Gesicht
    Hmm, die Antwort war eine Schruabe weit...
    Es ist die Tachowelle.
    Nachdem ich die Schraube von der Tachowelle an der Achse gelöst hatte kamen mir zwei Teile von der Welle entgegen.
    So eine neue Tachowelle muss her. Ich dachte bezüglich der Teile zum freundlichen zu gehen oder gibbte es da Tipps wo ich Teile bestellen kann.
    (hab das Moped noch nicht so lange, würde mich über Tipps freuen)
    Grüße,
    Roman
    11.02.2010
    Geht zum Händler. Die BMW-Teile sind oft günstiger, als man denkt.
    Bevor du dir was Gebrauchtes holst, würde ich eher eine neue Welle kaufen.
    Peter
    17.01.2007
    moin,
    hatte ich auch schon 2 X - wenn ich micht recht erinnere kostet die ca. 20,- beim .
    27.04.2010
    Vielen Dank Leutz für die Unterstützung...
    Werde mir eine neue Welle beim holen.
    Ich denke es lohnt sich nicht mehr nach der Raparatur was dazu zu schreiben das Problem ist so trivial
    Wünsch euch allen 'ne gute Fart und hoffentlich hält das WEtter über das WE
    Roman
    TeilNr 62 12 2 306 296, komplett 20 EUR
    27.04.2010
    Servus gerd_,
    vielen dank für die TeileNr...
    es gab doch da eine Seite bei der man die Teile Nr raussuchen konnte anhand der Fahrzeug Daten?
    Könnte ich den Link haben?
    Ich habe hier schon mal das gefunden
    http://www.xmission.com/~wendell/R11...struments.html
    Roman
  10. ArmerIrrer Gast
    kaum ist alles gesagt kommt "DER" wieder.... aber ich war schneller, also net mit der Teilenummer, aber die wird ja eh total überbewertet und wenn man dem Freundlichen sagt man will ne Tachowelle dann soll er für sein Geld ruhig auch was tun und selber suchen....
  1. Tacho Beleuchtung usw. geht nicht mehr
    Von Roland_K im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 14:16
  2. Tacho und ABS geht nicht
    Von Viragole im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 07:24
  3. Bordcomputer lässt sich nicht mehr bedienen
    Von tweety im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 10:33
  4. Tacho geht nicht mehr und ABS auch nicht
    Von Adventure Otti im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 17:32
