Verscheidene Öle
Diskutiere Verscheidene Öle im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, wenn Du nur ein einfaches Ladegerät besitzt, dann mach folgendes: Sitzbank ab,Tank hochklappen, Batterie abklemmen und Ladegerät direkt an...
supermotorene
Sitzbank ab,Tank hochklappen, Batterie abklemmen und Ladegerät direkt an die Batterie anschlíessen. Nicht bei angeklemmter Batterie über den Stecker laden.
Gruß Rene
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Ok,dann weiss ich bescheid. Und wie mache ich es wenn ich mir ein hochwertiges ladegerät kaufe ?
W
Wienerwilhelm
So, wenn sonst keiner....
Die Stecker lassen sich zerlegen.An den Mittelpol kommt PLUS, an den anderen Kontakt kommt Minus.
Zum Ladegerät gibt es zu lesen bis Ostern.
Ich hab ein Ladgerät aus ibää, da kann ich Volt und Ampere extra einstellen.
Ich stelle auf knappe 14 Volt, (13,8V), Ampere auf Vollgas, und so lade ich meine Gelbatterien.
Jetzt kommt wieder der Absatz mit der Ansage meines Freundes, der in leitender position in einer Firma arbeitet, wo sie solche Gelbatterien herstellen:
Verboten sind:- Ladespannungen über 15,0V kurzfristig, auf Dauer über 14,7V.- Batteriejogger, also Ladegeräte, die ständig zwischen Ladung und Entladung wechseln. Die sind für alle Bleibatterien Schrott.
Das ist ideal:
- Ladespannung am Regler: 14,2-14,4V (12V-Batterie, 6V einfach die Hälfte)- Ladestrom ist völlig egal, Hauptsache genug. Zuviel ist es erst, wenn die
Kontakte schmelzen.
Ladezeit max. 72h. Längerer Anschluß nur, wenn auf Ladeerhaltung (13,8-14,0V) runtergeschaltet wird
Jeder soll aber tun, wie er glaubt.
Grüsse
wensi1974
wensi1974
Stuttgart
BMW R80GS BJ 1989
Tipp für Ladegerät
ein wirklich gutes und günstiges Ladegerät gibt es einmal im Jahr bei Lidl für ca.19 Euro (regional unterschiedl.) zum Beispiel hier (mit Bildern):
http://planetcarhifi.de/thread.php?threadid=10979
Ich bin seeehr zufrieden damit.
Gruß Florian
Roadrunner65
Letzte Ölung...
Ungeachtet der Werkshinweise nehme ich ein Vollsynthetiköl 0 W -40,da ich auch bei Minusgraden fahre.Super Marke muss nicht sein, Kaufland/Handelshof -Eigenmarke reicht und kostet mit rund 25€ auf 5 L 1/4 von Premium Ölen bei gleichen Standards.Selbes Bild gab es bei Praktiker.Addinol 5W 40- Kanister 5 L knapp 50€.Hausmarke-5W-40, hergestellt und abgefüllt von na?bei Addinol in gleicher Anlage, Preis 12,98 für 5L. Castrols Premium -Öl mit gleichen Standards und Werten 5 L = 103 €. !!!
Da wechsle ich wen es sein muss lieber 1000km eher... Und gegen den Ölverbrauch hab ich Mathy M mit 20% beigemischt.Seit dem kein Verbrauch mehr und schön ruhiger Lauf.Dem Spruch von Mathy mit bloss Filter und nie wieder Öl wechseln,ignoriere ich aber. Nicht alle feinstpartikel hält ein Ölfilter zurück und der Motor soll noch lange halten(ich will die teuren Brisk-Kerzen ja nicht umsonst geholt haben...)
Anders beim Getriebe und Kardanöl.Castrol 75W 140 ist nicht zu schlagen und hält ewig.Einmal Wechsel und Ruhe für lange Zeit.Etwas weicher und komfortabler schaltet es sich,wenn man das Getriebeöladditiv von Liqui-Moly(kleine Tube, z.B. A.T.U.) beigibt. Auch der Verbrauch ging nach den Massnahmen etwas zurück.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
So,hab jetzt auch den Getriebeölwechsel fertig. Allerdings hatte ich die 11er zum Befüllen auf den Seitenständer gestellt und daruch n bissl zu viel Öl rein bekommen. Also wieder ab auf den Hauptständer und wieder was rauslaufen lassen (durch die Einfüllöffnung). Wenn ich jetzt die Schraube der Einfüllöffnung aufmache, läuft jedoch immernoch Öl raus, also hab ich wohl n bissl mehr als 800 ml drin. Ist das "schädlich" ???
Mandi
Mandi
Graz
R 1200 GS ADV LC (K51)
@Andreas600XT ...ist das SCHÄDLICH ?
Sag mal ehrlich, verarscht du hier all die netten Leute die da mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder bist du wirklich so ????:confused:
Hab echt extreme Zweifel. Wäre schade, denn bisher ist wirklich jeder bestens beraten worden und das sollte auch so bleiben.
p.s. wenns allerdigns "echt" ist, entschuldige ich mich schon mal vorab und nix für ungut
Mandi
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
hat doch nix mit verarschen zu tun, aber wenn ich mir hier andre freds so durchlese was da für "Probleme" behandelt werden, dann bin ich mit meinen hier genau richtig ;)
Verscheidene Öle
Verscheidene Öle - Ähnliche Themen
  • Welche Öle fahrt ihr zu dieser Jahreszeit in Motor u. Getriebe/Endantrieb
    Welche Öle fahrt ihr zu dieser Jahreszeit in Motor u. Getriebe/Endantrieb: Moin, frage mal in die Runde: welche Öle fahrt ihr in der kalten Jahreszeit in Motor u. Getriebe/Endantrieb??? Bitte um sachdienliche...
  • Öle und Schmiermittel GS1200 Bj:2005
    Öle und Schmiermittel GS1200 Bj:2005: Hallo, gibt es hier irgendwo eine Liste mit den Mengenangaben und genauen Bezeichnungen für die Öle(Motor und Getriebe) und...
  • Biete Sonstiges JONTEC FUSSBODENREINIGER ENTFERNT ÖLE+FETTE 10 LITER
    JONTEC FUSSBODENREINIGER ENTFERNT ÖLE+FETTE 10 LITER: JONTEC FUSSBODENREINIGER ENTFERNT ÖLE+FETTE 10 LITER Nur Selbstabholung in Euskirchen oder 32839 Steinheim Tel. 017vier -634096 null VB 25,- Euro
  • Welche Öle für Getriebe, Hinterachse und Bremsflüssigkeit einer R1200GS EZ2011
    Welche Öle für Getriebe, Hinterachse und Bremsflüssigkeit einer R1200GS EZ2011: Guten Morgen, ich würde gerne das Getriebeöl, Hinterachsöl und die Bremsflüssigkeit meiner 2011er Triple Black wechseln. Ich verwende gerne...
  • Alle Öle und Fette zusammen
    Alle Öle und Fette zusammen: Hallo Gemeinde, Erst mal meine Mopeddaten BJ 1/2008 KM Stand 58000 letzte Insepktion bei 26000 Nun meine Fragen Ich möchte gerne das Motorenöl...
  • Alle Öle und Fette zusammen - Ähnliche Themen
