Ergebnis 1 bis 10 von 10
vorderer bremssattel schlüsselweite
Erstellt von divingbrothers, 15.08.2007, 23:25 Uhr · 9 Antworten · 771 Aufrufe
    28.12.2006
    Standard vorderer bremssattel schlüsselweite
    hallo
    ich habe bremsbeläge und bremsflüssigkeit gewechselt,und beim entlüften (vorne) war der 10er schlüssel zu klein und der 11er zz groß...
    und das kommt mir doch sehr seltsam vor...
    sollte ein 10er sein nehm ich an oder??
    mfg
    thomas
    Hab' ich noch nie probiert. Ich nehme gleich einen Entlüfterschlüssel. Der umfasst die Schraube in einem weiteren Bereich und verhindert (oft) das "Verdaddeln".
    28.12.2006
    was bitte ist ein entlüfterschlüssel?
    "nur" ein gekröpfter ringschlüssel?
    mfg.
    Thomas.
    Nö. Gekröpft und Ring stimmt aber er ist auch noch relativ "hoch" (kann ein "langes" Sechskant umfassen) und an einer Stelle offen damit man auch über die Bremsleitung kommt. Wobei mir einfallt: Das Ding heisst "Bremsleitungsschlüssel"
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 157108.jpg   01405l_big.jpg
    28.12.2006
    also ein einseitig offener ringschlüssel
    naja ist natürlich sicher eine gute sache... geht besser als ein normaler schlüssel und im gegensatz zu einem ringschlüssel kann man ich auch gscheit ansetzen..
    soweit so gut...
    aber die gibts ja auch in verschiedenen schlüsselweiten...
    da bleibt dann noch die frage warum bei mir werde 10er noch 11er passt...
    mfg.
    Thomas.
    08.03.2007
    soweit so gut...
    mfg.
    Thomas.
    es müßte ein 10er sein....
    der paßt vielleicht nicht, weil die Schraube verkniesknaddelt ist.
    Nachdem ich wieder zu Hause bin habe ich gleich mal nachgesehen.Bei mir ist es ein 10 er. kann es sein, dass bei Dir irgendetwas von dem Gummiverhüterli im Weg ist?
    15.05.2007
    hab bei meiner am 1150 GS vergangenen WE die Befüllschnittstelle am rechten Brems-Sattel gegen ein Entlüfterventil ausgetauscht, dabei habe ich mit einem 11er Ringschlüssel am Entlüfterventil gearbeitet
    Grüße vom wehretaler
    Mir ist noch etwas eingefallen. Versuch' mal ob ein 10er Maulschlüssel passen würde. Falls ja, ist Dein Ringschlüssel "nix gut" . da sind dann offenbar die Ecken nicht sauber ausgearbeitet.
    Die Entlüfterschrauben haben, im Gegensatz zu den meisten anderen Schraubenköpfen, sehr exakte Ecken.
    Entweder hat einer Deiner Vorgänger diese dann schon mal "verbogen" und Dein sehr guter Schlüssel passt nicht (mehr) oder sie könnten gerade sein und der Schlüssel taugt nicht viel.
    05.11.2005
    hallo
    mfg
    thomas
    Hallo Thomas,
    bei meiner 1100GS ist es definitv ein 11er. Ich entlüfte immer mit einem stark gekröpften 11er Ringschlüssel, ganz ohne Probleme .
  1. vorderer Hilfsrahmen
    Von welter im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 19:07
  2. Vorderer Motorbolzen undicht!
    Von Uralmanni im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 17:55
  3. Biete R 1100 GS + R 850 GS Vorderer Hilfsrahmen
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 21:47
  4. vorderer bremsgriff
    Von Torsten77 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 16:51
  5. Entlüftung vorderer Steuerkreis ABS III?
    Von red_frog_2 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 11:37
