Vorderrad Bremse bleibt zu
Diskutiere Vorderrad Bremse bleibt zu im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich nenne eine 1100 er GS Baujahr 95' mit 102000 km auf der Uhr mein eigen. Bei einer Tour gestern, stellte ich schon fest, das...
mac.73
Hallo zusammen.
Bei einer Tour gestern, stellte ich schon fest, das meine Q nicht richtig rollt.
Die Vorderrad Bremse macht nicht richtig auf. Nach Abschluss der 320 km Tour, und 1 Std Standzeit, war das Rad wieder
frei drehbar.:confused:
hat jemand eine Idee ???, oder direkt zur Werkstatt.
MfG
Mac
juekl
juekl
Essen NRW
da gibt es einige Beiträge hier im Forum.
Bei meiner war der Bremsschlauch innen aufgequollen.
Die Pumpe schaft es immer den Widerstand zu überwinden die großen Kolben mit der min. Rückstellkraft nicht.
Baue den Sattel mal ab und schaue mal ob sich die Kolben leicht bewegen, wenn es die Leitung
ist, gehen die Kolben nur wechselseitig zurück zu drücken.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Schließe mich juekel's Verdacht an, das sind gequollene Bremsschläuche.
Austauschen, am besten gegen Stahlflex, und die Reise kann weiter gehen.
T
Thomas_LAU
R1100GS, Bj. ´95
Meiner Meinung nach Handbremszylinder (Bohrung dicht).
Prüfmöglichkeit (erfordert Fingerspitzengefühl/Erfahrung):
Entlüftungsnippel öffnen und Bremsflüssigkeit durchpumpen:
- kein großer Widerstand: Schläuche offen Bohrung am HBZ dicht
- großer Widerstand: Schläuche gequollen;
juekl
juekl
Essen NRW
ich denke nicht, dass man den Unterschied im Widerstand fühlen kann, die
Übersetzung ist einfach zu gross.
Aber Versuch macht kluch.
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Hallo Marc,
ich gehe davon auf, das Deine Handbremspumpe defekt ist.
Hatte bei meiner Q BJ. 1994, 94.000kmdas gleiche Phänomen.
Am letzten Wochenende habe ich auf Stahlflex umgerüstet, keine Besserung beim entlüften ging der Kolben nicht mehr zurück und blieb hängen.
Es gibt von BMW einen Repsatz, Art.Nr.: 32722332037
Falls Du keine Kenntnis über den Wechsel von Bremsflüssigkeit hast, lieber in die Werkstatt!!!!!!!
Viel Erfolg!
mac.73
Danke schon mal für die vielen Info's.
werde heute Abend mal an die Fehlersuche gehen.
Frosch'n
Frosch'n
schaue nach ob zu viel Öl im Vorratsbehälter ist ...
der Druck den dar Formgummi bei zu vollen Behälter macht reicht aus das niGs mehr dreht
Beläge gewechselt ??
Vorderrad Bremse bleibt zu - Ähnliche Themen
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen
    R 1200 GS Unruhe am Vorderrad beim Bremsen: Hallo miteinander. Ich habe ein Problem mit meiner GS Bj. 2013 . Beim fahren zwischen einer Distanz von 3 -100 Km taucht unverhofft beim Bremsen...
  • Bremse Vorderrad Halterung gebrochen
    Bremse Vorderrad Halterung gebrochen: Hallo, mir ist gestern während der Fahrt die Halterung der Verschraubung vom vorderen Bremssattel gebrochen. Motorrad jetzt beim Händler und wird...
  • Erledigt Suche Vorderrad für 1150 GSA (flieder/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS
    Suche Vorderrad für 1150 GSA (flieder/blau) 2001, egal ob mit/ohne Reifen/Bremsen/ABS: Suche Komplettrad vorne Original für 1150 GSA 2001 (vorhandene Nabe ist defekt, nur die Felge reicht nicht). Am liebsten in Süddeutschland zur...
  • Vorderrad Bremse, Integral und Driften
    Vorderrad Bremse, Integral und Driften: Habe gerade dieses Video gesehen: https://www.youtube.com/watch?v=tjnTNOlKy-M Und ich nehme an, dass er zum Stehen auf dem Vorderrad NUR die...
  • Vorderrad Bremse, Integral und Driften - Ähnliche Themen
