Conti Trail-Attack
Diskutiere Conti Trail-Attack im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; und ich dachte das sein klar, natürlich um das thema nummer 1 - reifen :eek: :D ;)
Ingmar
Ingmar
Hallo Ralf,
Wollte mich eigentlich rund 300 km zum Einfahren etwas zurückhalten, aber irgendwie schaffe ich das kaum. Nach noch nicht mal 30 km habe ich aber das Gefühl, das der Reifen gar nicht eingefahren werden muß, kann das sein?
Woher hast Du die Angabe "300 km"? Vom Reifenhändler?
Wie Du weisst, habe ich einen Freund der bei einem Reifenhändler arbeitet. Der hat mir bei meinem letzten Reifenwechsel gesagt, dass ca. 50 Km locker reichen. Das würde er aber nur mir und nicht seinen Kunden sagen, da er bei den Kunden nicht wüsste, ob die nicht gleich von der Werkstatt auf die Bahn fahren, da dann 60 km abreissen und sich dann in der Ausfahrt auf die Nase legen. Daher bekämen Kunden immer gesagt, dass sie die Reifen wenigstens 250 km einfahren sollen.
Vielleicht war Dein Händler aber auch so freundlich und hat das Silikongeschmiere auf dem Reifen bestmöglich entfernt.
Ingmar
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Hallo Ralf,
Hei Ingmar,
Wie weit ist es von Kassel nach Bonn :confused::rolleyes::D
Das war in den 73 Euro Komplettpreis sicher nicht enthalten...
Später mehr an Dich...
Ingmar
Ingmar
Hei Ingmar,
Über die Bahn 248,8 km bis vor Deine Tür. Was meinst Du warum ich bei Dir so rumgeeiert bin. Das waren die ersten Kilometer mit Schräglagen auf der neuen Pelle. Bei mir war die Schmiere aber schon teils beim Händler runter gewaschen worden. Trotzdem war das bei Euch auf den nassen Strassen wenig vertrauenserweckend.
Ingmar
Quallentier
Quallentier
Doch so viele... :eek:
Habe ich mich die ganze Zeit gefragt :D:D:D
Jooo, hast ja Recht...:)
Drachenstein
Drachenstein
Schweiz
08er GSA
.... habe mir gerade den zweiten Satz CTA draufmontieren lassen.
Laufleistung ist zugegebenermassen nicht gerade berauschend mit ca. 6000km.
Aber hallo? Nicht berauschend? Habe jetzt 4'800 km auf der ADV und musste schon neue Puschn aufziehn lassen... (keine Ahnung welche, waren die ab Werk). Und ich fahre wie eine Grossmutter (naja, sagen wir mal, mindestens habe ich sie noch nie auf den Rasten unten gehabt - fahre aber mit Gepäck/Sozi Einstellung).
Das nervt, ich bin extra nie mit Vollbremsung in die Ecken rein und habe selten nach der Kurve den Hahn voll gespannt, um den Reifen zu schonen. Mit dem Ergebnis, dass jetzt der hintere noch ein paar km gemacht hätte und der vordere durch ist. Wenn ich das gewusst hätte....
Wie auch immer. Habe jetzt auch den Conti Trial Attack drauf und bin gespannt! Hoffe, der hält etwas länger.
Auf dem Heimweg vom Händler habe ich gemerkt, dass sie (wieder?) wie von selber in die Kurve kippt - herrlich!
Blöde Frage: kann man das Einfahren des Reifens sparen, wenn man ihn "putzt" (mit Aceton oder irgend einem Wundermittel)?
Ach ja, noch eine Frage: wie teuer sind eigentlich in DE die Reifen (CTA, vorne, hinten, Arbeit)?
Grüsse - Wolfgang
Ingmar
Ingmar
Hallo Wolfgang,
Keine Ahnung mit was die beim Händler da ran gehen, aber mit Aceton würde ich das nicht versuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dem Gummi gut tut.
Ingmar
Toney
Toney
Weilburg
R1100GS 94er
En kolleg von mir macht das immer mit Bremsenreiniger.
Es funktioniert. ;)
Gruß Hoshi
Toney
Toney
Weilburg
R1100GS 94er
Dann fahr die lieber ein, so wie sich das gehört. ;)
Ich kann dir nur sagen das der das immer mit Bremsenreiniger macht!!
Gruß Hoshi
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe bei uns so ein Parkplatz Oval, da fahre ich ein paar Mal links und ein paar Mal rechts rum mit steigender Schräglage und steigendem Gasgeben. Dann ist der gefälligst eingefahren.
Ich glaube der qtreiber hat mal geschrieben, dass auch das Warmfahren des Reifens für das Einfahren wichtig sei. Wie auch immer, beim Händler vom Hof bin ich etwas vorsichtiger und wedle ein wenig und dann wie o.a.
9-er
9-er
K1300S
Es funktioniert. ;)
Gruß Hoshi
Das ist lebensgefährlich!
Subjektiv fühlt sich die gequollene Oberschicht zwar nach mehr Haftung an, tatsächlich besteht aber verminderte Haftung zwischen der gequollenen Schicht und der Schicht darunter. Die gequollene Oberfläche kann vom Untergrund bei Belastung leicht abschmieren. Laßt den Mist mit chemischen Experimenten mit Reifen! Wenn Bremsenreiniger Reifen reinigen würde, würde er Reifenreiniger heißen!
Quallentier
Quallentier
Erledigt...
..., denn einfahren war innerhalb weniger Kilometer abgehakt... :D
Mußte das eben noch mal schnell antesten :rolleyes:.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Wer ist stark im Kopfrechnen
habe hinten noch 4,5 mm werde in 14 Tage eine grosse Tour starten
3000km zirka
was denkt ihr:confused::confused:
multitank
multitank
Hallstadt bei Bamberg
R 1200 GS Adventure MÜ
... das hängt davon ab, wie Dein persönlicher Reifenverschleiß ist und wie viele Kilometer dein Reifen bisher schon runter hat!
Sind die 4,5 mm die Profiltiefe oder der Abstand zu den Verschleißmarken?
In meinem Fall würde der Reifen die 3000 km halten. Kommt natürlich auch darauf an, in welchem Terrain du dich bewegst. Es soll Straßen geben, die fressen Reifen!!!:eek:
Rainer
Conti Trail-Attack
Conti Trail-Attack - Ähnliche Themen
  • Erledigt Conti Trail Attack 3 - 170/60
    Conti Trail Attack 3 - 170/60: Moin zusammen hat noch jemand nen gebrauchten Hinterreifen Trail Attack 3 in 170/60 im Keller? Sollte vll. noch 3-4 Tsd km halten..... Meistens...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vorne + hinten: Hallo, ich habe noch einen Satz Continental Trail Attack 3 Vorne: 120/70 R 19 60V Hinten: 170/60 R 17 72V in der Garage liegen den ich...
  • Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen
    Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road Attack4 mischen: Hallo guten Tag, da ich nach und nach auf den Road Attack 4 umsteigen will folgende Frage: Darf man den Conti Trail Attack 3 mit dem Road...
    Conti Trail Attack 3: Biete einen neuen Continental Trail Attack 3 in der Größe 120/70 ZR 19 60 W. DOT 03/22. Reifen ist unbenutzt und war auch noch nie montiert, siehe...
  • Erledigt Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !
    Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion !: Moin. Da mein Reifenmanagement dieses Jahr etwas kompliziert war habe ich viel zu viele Reifen in der Garage liegen. Meine Planung für...
  • Satz Reifen Conti-Trail-Attack 3 vo. u. hi. nagelneu aus aktueller Produktion ! - Ähnliche Themen
