Ergebnis 21 bis 30 von 42
überhitze Reifen
Erstellt von ovp90, 29.05.2013, 20:33 Uhr · 41 Antworten · 4.991 Aufrufe
    23.03.2013
    #21
    Zitat Zitat von ovp90 Beitrag anzeigen
    Gibt es eurerseits irgendwelche Tipps, woran ich erkennen kann, ob mein Reifen überhitzt bzw. nah an der Grenze zum Überhitzen ist?
    Wenn nein...wie abrupt ist der Haftungsabriss bei einem überhitzen Reifen?
    Mit sportlichen Grüßen
    ovp90
    Ja, gibt es, nennt sich Thermometer. Je nach Reifentyp sollte eben eine gewisse Temperatur nicht überschritten werden, also Druck um ca. 0,3bar ablassen, einen Turn (besser ein paar Runden) den Reifen warm fahren (und dabei nicht warm fahren) und dann mal in die Box zum messen/fühlen. Bei normalen Strassenreifen solltest du problemlos die Hand drauf legen können. Notfalls noch mal Luft ablassen (und auf der Heimfahrt wieder den korrekten Luftdruck herstellen!).
    Überhitzte Reifen schmieren zuerst eine zeitlang, d.h. schwarze Striche (yo Mann geil!) und goiel Drifts bevor man ansatzlos -meist mit einem High-Sider- absteigt. Achte auf die Farbe der Reifen, blau angelaufene Flanken und lange schwarze Striche sind Warnzeichen.
    29.08.2008
    #22
    Ich habe mit der HP2 Ende April ein Fahrsicherheitstraining besucht.
    Gefahren bin ich mit dem Heidenau K60 Scout bei einer Umgebungstemperatur von ca. 15 °C.
    Im Anschluss bestand die Möglichkeit ein paar Runden auf der Rennstrecke zu drehen. (Jeweils 20 min am Stück)
    bisschen die Muffe, wenn ich dran denke, dass mir (durch die hoffentlich sommerlichen Temperaturen) ohne Ankündigung die Pelle unter'm Moped flöten geht.
    Bitte keine Weisheiten wie: "Kauf dir ein anderes Motorrad." oder "Dafür wurde der Reifen nicht konstruiert".
    Ich bin mir bewusst, dass die HP2 gerade in Kombination mit dem Heidenau suboptimal für die Rennstrecke sind
    Ansonsten bin ich für jeden Tip dankbar.
    Leider werde ich Dir die unerwünschte Weisheit nicht ersparen können !
    Heidenau schreibt bei der Reifenfreigabe:
    1. Höchstgeschwindigkeit nicht höher als 190km/h !
    2. Nur in Verbindung mit M+S-Aufkleber "190 km/h" im Blickfeld des Fahrers zulässig !
    ... und bei dem Wort Rennstrecke vermute ich, dass Du beides nicht eingehalten hast, jedenfalls ist die HP2 ein Modell, mit dem man wohl leicht über dieses Limit kommt.
    Unter diesen Umständen verstehe ich "die Muffe, wenn ich dran denke, dass ... ohne Ankündigung die Pelle unter'm Moped flöten geht".
    Und ob der Reifenschaden dann durch Übertemperatur oder die Überschreitung eines anderen Grenzwerts zu Stande kommt, dürfte eher zweitrangig sein.
    Eckart
    28.10.2012
    #23
    Die Rennstrecke Peenemünde ist im Vergleich zu anderen Rennstrecken nich allzu schnell, hab ich mir sagen lassen.
    Auf mehr als 180 bin ich laut GPS auch nich gekommen.
    @QuickMick: Walkt der Reifen bei niedrigerem Luftdruck nicht stärker und erwärmt sich dadurch schneller!?
    10.07.2007
    #24
    Meiner Erfahrung nach:
    weniger Luft = wärmerer Reifen
    28.10.2012
    #25
    Nur zur Info:
    Der Heidenau hat die zwei Turns á 20 min ohne Weiteres überstanden. Bei 'ner Umgebungstemperatur von 22 °C wurde der Reifen nach meinem Empfinden (handauflegen) auch nicht übermäßig heiß.
    11.01.2011
    #26
    auf einer Rennstrecke gehört immer weniger Luft in die Reifen als normal , ein bischen um die Haftung zu erhöhen, ein bischen weil der Reifen auf der Rennstrecke so hergenommen wird das die Luft im Reifen Heißer als Normal ist so das der Reifen zuviel Druck im Reifen hätte so das er die Haftung nach ein paar Runden verlieren würde
    das haben wir früher auch nicht gewußt und haben uns gewundert das die Reifen nach ein paar Runden plötzlich die Haftung verloren haben
    erst als einige von uns angefangen haben Hobbymäßig auf der Rennstrecke zu Fahren sind durch Tips von erfahrenen Rennstreckfahrern darauf gekommen
    Gruss Franz
    31.07.2006
    #27
    Nur zur Info:
    wird ja eine wilde Hatz gewesen sein
    30.10.2011
    #28
    28.10.2012
    #29
    ja, wie sau. hab auch gleich 'n neuen streckenrekord aufgestellt...wollten se wegen meinen kolbenrückholfedern aber nich anerkennen.
    31.07.2006
    #30
    da bin ich mir sicher. Zeig mal, wie die Reifen jetzt aussehen
  1. Reifen
    Von Ducky1 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 02:24
  2. Reifen
    Von Michel611 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.10.2011, 19:29
  3. Öl und Reifen?
    Von ATW im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 20:44
  4. Der Reifen
    Von eolith im Forum Reifen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 23:44
  5. Reifen,
    Von fiftyeight im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 12:48
