katalysator
Diskutiere katalysator im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; servus zusammen, hab seit kurzem einen hurric-auspuff an meiner 1150er, hat vom sound her nicht so richtig viel gebracht, hab mitgekriegt das es...
martin319
servus zusammen,
hab seit kurzem einen hurric-auspuff an meiner 1150er, hat vom sound her nicht so richtig viel gebracht, hab mitgekriegt das es nur was bringt wenn der kat ausgebaut wird.
dazu hab ich ein paar fragen an euch.
1. bringt dieser kat-ausbau wirklich was ?
2. es es technisch schwierig den auszubauen ?
3. muß nach dem dem ausbau an den einstellungen was geändert werden ?
4. ist damit noch alles legal ?
oder habt ihr einen besseren rat um den sound mit einem hurric-auspuff noch zu verbessern.
danke euch
martin319
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Normalerweise baust Du nicht den KAT aus sondern nimmst einfach ein Y-förmiges Verbindungsrohr von den Krümmern zum Enschalldämpfer. Dann ist der Sound in jedem Fall lauter. Soweit ich weiß ändert der Endschalldämpfer alleine fast nichts, einige fahren wohl sogar ohne herum und nicht mal das ist sonderlich laut. ;)
So ein Rohr inkl. Sebring-Endtopf war an meiner GSA auch dran, als ich sie gekauft hat. Mir war der Sound zu krass, ich hatte keine Lust auf zerstochene Reifen von der "lärmgestörten Nachbarschaft". :D
martin319
hurric-auspuff
danke andreas,
das mit dem Y-rohr werde ich mir mal überlegen.
beste grüße
martin
Schneuzer
Schneuzer
Köln
1150GS
Martin
Ich würde Dir vom Ausbau des Kat`s abraten. :mad: Nach dem Ausbau musst Du wenn ich mich nicht täusche neue Einstellungen vornehmen da die Abgasdaten nicht mehr stimmen. :confused:
Ob es dann noch legal ist bezweifele ich auch. :rolleyes:
Wenn Du schon was ändern möchtest dann mach es richtig. :p
Anbei mal ein Beispiel: :D
http://www.franken-schneuzer.de/Auspuffanlage.html
Es gibt aber bestimmt noch andere Anbieter.;)
Schneuzer
Schlicht und ergreifend: Die ABE erlischt.
Du veränderst das Abgasverhalten und die Geräuschentwicklung.
Technisch ist es kein Problem das Ding auszubauen, nur fehlt dann eben die Verbindung zwischen Krümmer und Endtopf.
Dafür bieten etliche Hersteller teuere Lösungen (Y-Rohr oder eigener VSD) an, vegessen teilweise aber zu erwähnen, dass das Zeug beim TÜV vorzuführen ist. Oft haben sie sogar eine ABE, die, ebenfalls oft im Kleingedruckten erwähnt, mit einer katlosen Maschine erworben wurde!
Ob bei einer Kontrolle auffällt, dass Deine kat-lose Anlage mit ABE in einem Kat Fahrzeug verbaut ist ist unwahrscheinlich. Wenn's röhrt wie Sau haben die (bei uns noch) Grünen seit 2006 einen Anlass Dich trotz ABE zum TÜV zu schicken und dort mal die Rechtmässigkeit gründlich untersuchen lassen.
pascal
pascal
1150 GSA
gerd_ schrieb:
Servus,
also ich habe an meiner 1150GSA die Remus-Kombination (Y-Rohr ohne KAT + ESD) und die hat eine EG-BE. Absolut legal, keine Eintragung erforderlich, wiegt die Hälfte vom Original und produziert nen ordentlichen Boxersound.
War damit letzten Herbst beim TÜV, AU gar kein Problem - in diesem Fall gibt es eine Sonderregelung für katlose Austauschanlagen, nur bei der Geräuschmessung einen Tick zu laut. Lag aber aber an dem montierten Abgasblech und den leeren Alukoffern. War in diesem Fall ein herrlicher Klangverstärker.
Zweite Vorführung verlief ohne Probleme.
Also ich bin absolut zufrieden mit der Anlage und finde sie auch preislich nicht überteuert (billiger wäre natürlich nie verkehrt ;-) ).
Viele Grüsse, Pascal
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
kat
ich hab auch zuerst den Mitteltopf gegen ein Y-Rohr ohne KAT getauscht, sie war wesentlich lauter, aber von Sound will ich nicht sprechen. Außerdem trat das "Auspuffknallen" auf. Von einer legalen Sache sowieso weit entfernt...
Also weiter gesucht und informiert. Nach langem hin und her wollte ich eine Anlage mit Kat haben, wer weiß was noch kommt...
Dann hab ich die Komplettanlage der Fa. SR-Racing gelesen (mit Kat). Uber´s Forum jemanden gefunden der eine hat, dann Probegehört und war begeistert (der hatte auch noch ein Leistungsdiagramm vorher/nachher)...
gruß,Michel
Anonym1
hatte zuerst nur den sebring twister verbaut, null sound, selbst mit ausgebauter flöte..
nu ein y rohr verbaut, BRUTALER geiler sound....
habe mir sagen UND hören lassen, dass die kombi y rohr plus original endtopf am besten und immer noch legalsten klingt....
war mir aber zu wenig, bin halt harley geschädigt und imho muss ein boxer wie ein wehmachtsgespann hämmern..
und das tuts nu!
ich geniesse jede unterführung :D :D :D :D
gruss, sascha!
katalysator
katalysator - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Krümmer / Katalysator BMW R1200GS K25 0307
    Krümmer / Katalysator BMW R1200GS K25 0307: Wie auf den Bildern zu sehen. Keine Dellen, keine Beulen. VB 220. Bei Interesse bitte PN. Gruß Jules
  • Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?
    Endschalldämpfer mit Katalysator ohne Lambda an 1100 GS mit Poti - verträgt sich das ?: Hallo liebe GS-Gemeinde, Ich bin seit diesem Jahr stolzer GS-Besitzer, sie ist 94er Jahrgang und hat bei Kauf einen Zach ESD (originale Krümmer)...
  • Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022
    Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022: Hallo zusammen Kann mir jemand sagen wo genau der Kat bei meiner GS 1250 2022 sitzt? Danke und schöne Grüsse Jörg
  • Erledigt Katalysator / Vorschalldämpfer für 1150 GS
    Katalysator / Vorschalldämpfer für 1150 GS: Habe wegen Modellwechsel einen neuwertigen Katalysator / Vorschalldämpfer einer R 1150 GS über. Laufleistung ca. 10.000 km. Kein Rost oder...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Katalysator Bmw 1150
    Katalysator Bmw 1150: Verkauft wird ein gut erhaltener Katalysator BMW 1150 Vb 75€ Versand möglich
  • Katalysator Bmw 1150 - Ähnliche Themen
