zumo 550 Montage
Diskutiere zumo 550 Montage im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, werde mir ein zumo 550 zulegen und habe noch ein paar offene Fragen, die ich hier noch nicht so richtig beantwortet finde: a)...
mherbst
Hallo Leute,
a) Anschluss erfolgt direkt an die Batterie. Möchte aber gerne noch einen Schalter oder Stecker dazwischen machen. Welche wasserdichten Lösungen könnt ihr empfehlen und wo bekomme ich die entsprechenden Teile her?
b) werde mit Kabelheadset fahren. Meines Wissens hat der Zumo nur einen mono Audioausgang (3,5mm Klinke) und hat dann deshalb das Louis Stereo Headset (10001353 zu 19.95.-) überhaupt Sinn oder reicht das orig. Garmin Mono Headset? Wie ist das dann bei der Beschallung, Stereo Headset nur auf einem Ohr hörbar und Mono Headset auf beiden oder wie?
c) wer fährt eine 1200GS mit MRA VarioScreen in unterster Position und montiertem zumo. Über den Armaturen ist da kein Platz mehr, egal mit welcher Halterung! :-((( Reicht da die Original zumo RamMount Halterung von der Länge bei Montage am Lenker rechts oder links bei Verwendung einer Wunderlich Lenkertasche bzw. Original-Tankrucksack aus oder soll ich die 90mm oder sogar 150mm RamMount Klemmstrebe mitbestellen? Fotos eurer Montage am Lenker (ohne Mittelstrebe) wären dabei auch bestimmt hilfreich.
Schon mal herlichen Dank für eure Hilfe und sorry für die vielen Fragen. :-)
Grüße,
Martin
Freiburger
zu a)
Ich hab den Zumo über den originalen Anschluß von BMW angeschlossen. Guck mal in die Nachbarkneipe: http://forum.r12gs.eu/thread.php?postid=109119#post109119 (bzw. auch im NaviBoard)
zu c)
Dazu kann ich nix sagen, da ich auch im Auto der Quäkstimme den Ton abdrehe. Wenn ich wissen will, wo's langgeht, schau ich aufs Navi, wenn ich spontan abbiegen will, will ich keine Nervensäge im Ohr haben.
zu c)
Hab den Zumo mit der RamMount Halterung links am Lenker montiert. Klappt mit MRA Schild und Tankrucksack einwandfrei. Einfach etwas rumspielen, Foto hab ich grad keins zur Hand.
Gruß, Freiburger
mherbst
Hallo Freiburger,
danke für Deine Antwort.
Werde mal jetzt einfach ohne längeren Arm bestellen, testen und dann schau'n was ich noch brauch.
Die Stromversorgung mach ich direkt an die Batterie mit Originalkabel, Sicherung und ev. Superseal-Stecker dazwischen. Dann ist das Gewissen auch beruhigt, falls die Halterung auch ohne Zumo Strom ziehen sollte.
Mit dem Headset hast Du vielleicht recht das man sich das spart. Fahre erst mal ohne und kauf dann später ggf. das Louis Headset zum Ausprobieren. Weiß nun, dass der 3,5mm Klinkenaudioausgang Stereo ist und nur BT mono.
Grüße in den Schwarzwald aus dem Bayerischen Wald!
Martin
zumo 550 Montage
zumo 550 Montage - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Original Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 550
    Original Touratech Lenkerhalterung für Garmin Zumo 550: Original Touratech Lenkerhalterung für Garmin zumo 550 abschließbar, gefedert, schwarz. Die auf den Bildern zu sehende Original "Halteklammer" für...
  • Karte Oman für Garmin Zumo 550
    Karte Oman für Garmin Zumo 550: Moin, wir wollen im November in den Oman und dort mit dem Gamin Zumo 550 navigieren. Hat jemand einen guten Tipp, wo ich mir eine entsprechende...
  • Erledigt Garmin Zumo 550 / BMW Navigator / als Ersatzteilspender incl. Zubehör
    Garmin Zumo 550 / BMW Navigator / als Ersatzteilspender incl. Zubehör: Biete hier obiges Navi welches schon seit Ewigkeiten in der Schublade schlummert. Da lange nicht genutzt und mit defektem Ein / Aus - Schalter und...
  • Biete Sonstiges zumo 550 - div. Ersatzteile / Zubehör
    zumo 550 - div. Ersatzteile / Zubehör: Biete wie abgebildet folgende zumo/zümo 550 Teile bzw. Zubehör an: 1 Garmin Autohalter mit Lautsprecher plus Ladekabel mit 39,- 1 Garmin...
  • montage zumo 550
    montage zumo 550: ich habe im sinn eine 1200 gs zu kaufen ich besitze schon das zumo 550 nun suche ich montagevorschläge. hat jemand schon ein zumo 550 an seiner...
  • montage zumo 550 - Ähnliche Themen
  • montage zumo 550
