Hawker Odyssey und BMW Ladegarät
Diskutiere Hawker Odyssey und BMW Ladegarät im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hi leuts, weiss jemand, ob das original bmw ladegerät für die hawker odyssey pc 680 (20 Ah) bei einer 1150 gs geeignet ist :confused: :eek: für...
GS Jupp
GS Jupp
hi leuts,
für sachdienliche hinweise besten dank im voraus
Michi50
Fürstenfeldbruck
R1100GS/R1200GSA 2008
Hallo Jupp!
Bei mir funktioniert das Ladegerät mit der BMW-Nr. 71607688864 nicht. Es blinkt immer die LED 0 (Gerät im Entsulfatierungsmodus). Das ältere, blaue Ladegerät funktioniert.
Gruß Michael
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
hi leuts,
eigentlich sind die kleinen Ladegeräte in erster Linie dazu gedacht, Verluste in der Grössenordnung von Steuergeräteruhestrom-
oder etwa Selbstentladung auszugleichen.
BMW weist in der Bedienungsanleitung (der R12) ausdrücklich auf den regelmässigen Einsatz dafür hin.
Hierfür sind unabhängig von der Nennkapazität des jeweiligen Akkus alle am Markt verfügbaren Geräte in der Lage.
Speziell für die Hawkers kann man den Datenblättern für den Fall einer Tiefentladung die Empfehlung entnehmen mit relativ hohen Ladeströmen
zu laden. Dafür scheinen mir jedoch die Erhaltungsladegeräte zumindest dem Ungeduldigen nicht optimal geeignet praktisch auch wegen der notwendigen Ladedauer.
Dem bei manchen Geräten verfügbaren Entsulfatierungsmodus (nicht orig. BMW) stehe ich skeptisch gegenüber, da die Leistung gegen die häufige harte Sulfatierung nicht ausreichend sein wird. Aus Sicherheitgründen sollte der Akku dann sowieso im ausgebauten Zustand geladen werden.
Bei gut gewarteten Batterien ist der Fall ohnehin nicht so wahrscheinlich oder besiegelt eben dann das nahe Ende.
Die Angabe von 20 Ah für die PC 680 scheint mir etwas optimistisch.
Die tatsächliche Kapazität dürfte etwa bei 16 Ah liegen.
Hier weitere Infos und Literatur zum Thema :
www.odysseyfactory.com
Gruss aus Köln
Passt
Der Fall Tiefentladung ist ja nicht gefragt. Da hülfe eine LKW Werkstatt mit einem Ladegerät für "Erwachsene".
"Erhaltungsladung ist allerdings auch so eine Frage bei Hawker. Meine übersteht 3 Monate ohne derartige Massnehmen und startet danach die Q.
GS Jupp
GS Jupp
Passt
hi gerd,
super, danke für die antwort :p
ich hab auch gerade eine geordert, habe aber das problem, dass die anschlüsse anders sind, als bei der original bmw batterie und es gibt laut auskunft von polo, für die hawker keine adapter :eek:
die kabel werden an der bmw batterie seitlich und an der hawker von oben angebracht :rolleyes: somit müsste ich die anschlüsse an den kabeln ändern, ist das richtig :confused::confused: :eek:
Michi50
Fürstenfeldbruck
Hallo Gerd,
mit "Passt" wäre ich vorsichtig. Das alte originale, blaue BMW Erhaltungs-ladegerät funktioniert immer. Das neue graue BMW-Erhaltungsladegerät mit der BMW-Nr. 71607688864 (auch für die 1200er) funktioniert nicht immer. Bei mir nie, mein Bruder braucht 5-10 Startvorgänge bis es die Arbeit aufnimmt. Es funktioniert aber immer bei der originalen BMW Batterie. Mir ist es nicht plausibel, vielleicht ist es ein geringerer Innenwiderstand der Odyssey Batterie. Ich habe mal eine Anfrage an Fritec gestartet.
Gruß Michael
N
Nordlicht
hi gerd,
Ich bekomme demnächst auch eine Hawker eingebaut. Es gibt bei Touratech einen Adapter, der zumindest die Grössenunterschiede ausgleicht. Ich werde aber darauf verzichten, und mein Mech wird die Anschlüsse zurechtpfriemeln, bis es passt. Wenn bis dahin nicht längst erledigt, kann ich die Chose dann im März gerne für dich fotografieren (Im Februar bin ich in Afrika - ohne Motorrad)
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
hi gerd,
...(ungefragt) könnte man ja auch zu der Erkenntnis kommen, dass 1150er Fahrer sich ne dicke Hawker zulegen und sich damit weiteres anstrengendes Kopfzerbrechen sparen...:p
Gruss aus Köln
GS Jupp
GS Jupp
Gruss aus Köln
hi,
das hat mit erspartem kopfzerbrechen nichts zu tun :p da meine super gel batterie von bmw ;) eh seit ca. einem monat in die knie ging (kauf in 04/2006 :eek: :() und ständig nachgeladen werden musste, stand also der kauf einer neuen batterie :( da der :) keine aussicht sah auf eine kulanzregelung :cool:
die bmw gel kostet beim :) 159,00 - die hawker pc 680 bei polo 169,95 :p
und nachdem ich auf gerds powerboxer seite gestern abend mal ein wenig zeit mit und bei den batterien verbracht habe, war die entscheidung pro hawker & polo für mich klar ;) :p
GS Jupp
GS Jupp
die anpassung der seitlichen anschlüsse an die hawker batterien kann mit dem batteriepoladaptern von polo hergestellt werden :D artikel-nr.: 50020000210 - setpreis: € 1,00 :eek: :p gute teile :D würden beim :) sicherlich das zehnfache kosten :cool:
werde nun irgendwann mal mit dem bmw teil (nach)laden und dann berichten ;)
abschliessen mein dank an alle für die schnellen antworten :p:p
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
hi,
..achso, ist natürlich was anderes. Hab selbst die 1150 über viele Jahre gefahren und nie einen Gedanken an die Batterie verschwenden müssen.
Scheint so als wären die jüngeren Jahrgänge aus welchen Gründen immer hier auch nicht immun.
Hier noch eine preiswerte Bezugsadresse in Holland :
http://cgi.ebay.de/Neu-Batterie-ODY...ryZ49783QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem (Anzeige)
Gruss aus Köln
GS Jupp
GS Jupp
Gruss aus Köln
hi,
der ganze zeitaufwand mit hin und herschicken mit rechnung oder vorkasse und rückgabe der alten batterie mit gutschrift und all dem, kommt im endeffekt preislich auf´s gleiche raus als wenn du sie direkt bei einem händler in der nähe kauftst, wie ich es heute gemacht habe :D und im übrigen tue ich mich mit holländischen gewerbetriebenden recht schwer :eek: muss ich nicht haben ;) :p:p
Wenn eine Batterie in derart kurzer Zeit verröchelt, dann habe ich den Verdacht, dass es nicht (nur) an der Batterie liegt.
Falls die Ladespannung zu hoch ist, wird auch die Hawker schnell defekt sein. Die vertragen zwar Ströme ohne Ende, mögen aber Überspannung überhaupt nicht. Zu Überspannung zählen sie bereits die Schnelladestufen "normaler" Ladegeräte.
Also auch mal dem Regler 5 Minuten Aufmerksamkeit gönnen
GS Jupp
GS Jupp
hi gerd,
danke für den tipp, ich werd´s mal messen, aber wie hoch darf die ladespannung denn maximal sein :rolleyes:
GS Jupp
GS Jupp
nabend die herrschaften,
so, die hawker ist drin, graues BMW ladegrät angeschlossen und die batterie schön auf 13,8 volt geladen :eek: alles bestens :p:p
ladestandsanzeige (dioden) funktioniert einwandfrei :D
GS Jupp
GS Jupp
hbokel
http://www.powerboxer.de/Akku-Kenn-und-Leistungsdaten.html
max 13,7 V Strom unbegrenzt
oder
max 14,3 V, Strom unbegrenzt, max 2 Std
Hallo Gerd,
wieder mal lohnt sich die Lektüre auf Deiner Website. Vielen Dank dafür. Mein Ladegerät müsste sich demnach für die Hawker PC 680 eignen.
Eine Aussage hat mich jedoch stutzig gemacht, eventuell ist der übersetzte Text aus dem Zusammenhang gerissen? "Deshalb, um das gleichartige Aussehen der Familie zu gewährleisten, haben jetzt ALLE ODYSSEY Batterien schwarze Gehäuse". Das aktuelle Produktfoto zeigt aber immer noch ein orange Gehäuse.
Und dann noch eine Frage an die 1200GS Besitzer: hat schon jemand die PC680 mit den Batteriepol-Adaptern erfolgreich montiert?
Heinz
Hawker Odyssey und BMW Ladegarät - Ähnliche Themen
  • Erledigt Batterie ODYSSEY Hawker Extreme Model PC680
    Batterie ODYSSEY Hawker Extreme Model PC680: Hallo zusammen, bin gerade am Aufräumen und habe hier eine org. verpackte, unbenutzte Motorradbatterie ODYSSEY Hawker Extreme Model PC680 über...
  • Probleme mit Hawker Odyssey PC535 in GS 1200
    Probleme mit Hawker Odyssey PC535 in GS 1200: Hallo Leute, nachdem in meiner GS - Bj 2004 - die Batterie mehr oder weniger das Zeitliche gesegnet hat, habe ich auch aufgrund der recht guten...
  • Odyssey hawker
    Odyssey hawker: Welche Odyssey Hawker passt in die F800GS? Die mir bekannten Referenztabellen zeigen immer leicht abweichen Maße. Mit freundlichen Grüßen Henry
  • Batteriepolabdeckung für Hawker Odyssey?
    Batteriepolabdeckung für Hawker Odyssey?: Moin, nachdem Klima und Alter meiner Batterie sie motiviert haben, mich schmählich im Stich zu lassen und sie sich damit fürs Altenteil...
  • 1200er springt trotz voller Batterie nur mit Überbrückung an
    1200er springt trotz voller Batterie nur mit Überbrückung an: Hallo Zusammen, ich hab hier ein Phänomen, dass ich mir nicht ganz erklären kann. Hab meine 1200er (BJ 2004) aus dem Winterschlaf erwecken...
  • 1200er springt trotz voller Batterie nur mit Überbrückung an - Ähnliche Themen
  • Odyssey hawker
