Q gestorben - Hallgeber?
Diskutiere Q gestorben - Hallgeber? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Meine 1100GS Bj.99 (46000 km) ist heute beim Fahren mit lautem Furzen ausgegangen und hat sich auch nicht mehr zur Zusammenarbeit...
Momber
Moin!
Meine 1100GS Bj.99 (46000 km) ist heute beim Fahren mit lautem Furzen ausgegangen und hat sich auch nicht mehr zur Zusammenarbeit überreden lassen.
Beim Ausgehen hat der Drehzahlmesser einige Male zwischen 0 und 1500 rumgezuckt. Laut Forum-Suche ist das wohl ein ziemlich eindeutiges Indiz für einen defekten Hallgeber - stimmt's? Ich hatte noch keine Gelegenheit, den Geber durchzumessen.
Den Öltemperatur-Geber schließe ich aus, denn die Öltemp. wurde bis heute immer korrekt und durchgehend angezeigt.
Benzin ist auch drin ;)
Schon in den letzten paar Tagen habe ich bei kaltem Motor auf den ersten 100 Metern einige heftige Zündaussetzer bemerkt, nach ca. 100-150 Metern nicht mehr.
Hat es Sinn, die Hallgeberplatte gebraucht zu kaufen oder gibt es günstige Quellen für ein Neuteil?
Danke im Voraus für Eure Antworten & Grüße S.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Die Hallgeber kosten nciht die Welt, und so ein Bauteil würde ich nciht gebraucht kaufen ... dann bauste den ein und in einem Jahr verreckt das Ding auch.
Alles Ándere ist i.O. ? Zündanlage - Kerzen - Kabel - Benzinfilter - Benzinpumpe ...
Nachdem sich der Hallgeber relativ leicht im eingebauten Zustand messen lässt, erscheinen mir Spekulationen sinnlos.
Probiere aber vorher ob das Mopped im kalten Zustand läuft (kalt ja-warm nein). Das kommt zuweilen vor.
Wenn es am Hallgeber liegt, dann lebt er noch ein bisschen und Du könntest irreführende Werte messen.
Die Geräte der Freundlichen messen übrigens weniger gut.
"Nicht die Welt kosten" bedeutet übersetzt 250 EUR
Momber
@Gerd: Du hast (wie immer) Recht!
Es scheint, als hätte mein Hallgeber noch etwas Leben in sich. Nachdem die Q über Nacht im Freien stand, konnte ich sie vorhin wieder anlassen. Allerdings nur für ca. 30 Sekunden... dann das übliche Spiel: ausgegangen, Drehzahlmesser ein paar Mal gezuckt, Benzinpumpe zwei oder drei Mal an und ausgegangen.
@R1F800: 250 Euro ist für mich zurzeit schon recht happig, weil ich chronisch pleite bin.
Das Einbauen traue ich mir selber zu, allerdings macht mir die nachfolgende Grundeinstellung Sorgen, weil ich keinerlei Messgeräte habe.
Ich könnte sie natürlich grob einstellen und danach sachte zum :) humpeln... dann kämen natürlich noch weitere Kosten dazu.
So ein Mist aber auch :(
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Momber,
ich habe noch eine Hallgeberplatte hier liegen, hatte ich gebraucht von nem Unfall gekauft als meine Q Probleme machte. Es war bei meiner damals nur die Zündspule :o.
Hab 75,- Euro für die komplette Platte gezahlt, dafür + Versand könntest Du Sie haben.
Der Einbau in Eigenleistung macht schon Einiges aus. Wenn Du das Teil dann noch etwas IM Uhrzeigersinn verdreht einbaust kannst Du problemlos zum Freundlichen fahren. Nachdem das Teil normal "mittig" zu den Langlöchern justiert ist positionierst Du es um die Hälfte des möglichen Verdrehwinkels IM Uhrzeigersinn, also so, dass ein Viertel des möglichen Verstellbereichs IM Uhrzeigersinn verbleibt.
Wenn Du dann beim Freundlichen den Tank selber abbaust (damit der an den Stecker kommt) sollte es zahlbar sein.
Momber
Danke für die Hilfestellung, Gerd! So mach' ich's dann.
Wir sind uns anhand der Symptome also sicher, dass es der Hallgeber ist? Nicht, dass ich eine HG-Platte kaufe und einbaue und dann sehe, es ist doch die Zündspule...
./. Dafür, dass die Dinger eigentlich ewig halten sollten, gehen sie überraschend oft kaputt. (-> Forum-Suche - viele Treffer)
Momber
Moin!
Will nur kurz das Ratespiel zum Abschluss bringen...
Der Patient hat wieder Puls! <happy>
Es war, wie vermutet, tatsächlich der Hallgeber.
Gestern die HG-Platte ausgetauscht und nach Augenmaß (!) genau so positioniert, wie die alte. Sprang sofort an und - genauso wichtig - ist auch nicht wieder ausgegangen.
Heute dann beim :) für EUR 14,99 (2 AW + Merkelsteuer) verifizieren lassen, dass der Zündzeitpunkt exakt richtig eingestellt ist. Wörtliches Zitat: "Hoschd gud gschaffd"
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der neue (gebrauchte) Hallgeber lange hält.
Vielen Dank nochmal an Alle, die mir mit Rat und Tat behilflich waren, besonders Gerd für seine treffliche Ferndiagnose und xxl_tom, der mich in Windeseile mit dem Ersatzteil versorgt hat.
"Hier werden Sie geholfen!". SUPI!!!
S.
P.S.: Der :) verfolgt übrigens amüsiert die diversen Foren und lässt ausrichten, dass soooooo viele Hallgeber gar nicht kaputtgehen, in Relation zur Zahl der Motorräder, die auf der Straße unterwegs sind. Na dann.
Der Freundliche in Bozen hat auch gesagt "Die gehen eigentlich nieeee kaputt". Ein anwesender Kunde "Höre ich da einen ironischen Unterton?" Der Freundliche "Neiiiiin, Du bist doch taub :-). Die sind nicht defekt. Wir wechseln sie nur weil dann die Motoren wieder laufen:cool:"
Momber
Jaja, das ist dann wohl so, wie wenn ich bei einer beliebigen Hotline anrufe und die sagen "...das hören wir zum ersten Mal!"
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Moin!
Na, dann...
...fällt mir doch ein Spruch zur Laufleistung diverser BMW`s ein...
Bei Mobbeds, die in 10 Jahren keine 30Mm bewegt werden (Putz- oder Museumsfahrzeug :D), kann der Hallgeber höchstens durch eine Überdosis Reiniger oder Staub geschrottet werden :D
Bezieht sich dein :) vielleicht auf diese _Mobbedbesitzer_ ? Oder bezieht er die Fahrzeuge anderer Hersteller in seine Überlegungen mit ein :D
Momber
Naja, bei mir waren's in 10 Jahren auch nur 46Mm, wenig Staub (da keinerlei Gelände) und den Reiniger verwende ich normalerweise nur äußerlich ;)
Mein toter HG sieht allerdings im Gegensatz zu dem gebrauchten Ersatzteil, welches einwandfrei funktioniert, wie neu aus :)
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
... hat doch schon jemand angemerkt; Standschäden ;):D
wann schläfst Du eigentlich ?
Q gestorben - Hallgeber? - Ähnliche Themen
  • 2 Motorradfahrer (darunter ein R 1250 GS Fahrer) bei Unfall gestorben.
    2 Motorradfahrer (darunter ein R 1250 GS Fahrer) bei Unfall gestorben.: Da kommt man doch wieder dazu wieder über das Motorrad fahren nachzudenken. Keine 20 Kilometer Luftlinie von hier (die Strecke fahre ich...
  • Werkstattbesitzer gestorben -> Teile weg?
    Werkstattbesitzer gestorben -> Teile weg?: Hallo zusammen, jeamand sollt mir was umbauen und ich hatte schon Teile zum Umbau bei ihm deponiert. Jetzt hab ich erfahren, dass er vor ca...
  • Chris Cornell gestorben
    Chris Cornell gestorben: R.I.P. Chris! Chris Cornell: "Soundgarden"-Sänger ist tot - SPIEGEL ONLINE
  • Alle Mitglieder des Alexandrow-Chors gestorben
    Alle Mitglieder des Alexandrow-Chors gestorben: Der Flugzeugabsturz über dem Schwarzen Meer riss 92 Menschen in den Tod, darunter das komplette Alexandrow-Ensemble. Kulturell und musikalisch auf...
  • George Michael gestorben
    George Michael gestorben: Lieber Gott, jetzt langt es dann aber..... Letzte Nacht ist der Popsänger George Michael gestorben...
  • George Michael gestorben - Ähnliche Themen
