BMW Navi IV oder Garmin Zumo 660
Diskutiere BMW Navi IV oder Garmin Zumo 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich denke über die Anschaffung eines Navi nach, erste Wahl wäre das BMW Navi IV weil meiner Meinung dann alles passt vom...
Hilti
Harley Davidson Breakout 114
ich denke über die Anschaffung eines Navi nach, erste Wahl wäre das BMW Navi IV weil meiner Meinung dann alles passt vom elektrischen Anschluss bis zur Halterung. Leider ist es laut Aussage meines Händlers noch nicht verfügbar und kann keinen LT nennen. Alternativ würde ich auch das Zumo 660 nehmen, ist ja indentisch mit dem Navi IV, wenn die Montage und der Anschluss sauber und einfach zu realisieren sind.
Kann mir jemand seine Erfahrungen mitteilen, Bilder wären auch hilfreich.
Touratech hat ja im Moment das Zumo in Angebot.
Grüße und Danke im voraus Uwe
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Anbauen und anschließen des ZUMO 660 hat bei mir 20 Minuten gedauert. Ist ja alles dabei. Willst du es über das Bordnetz anschließen, benötigst du noch den passenden Stecker von BMW.
Das kann sogar jemand ohne Fachkenntnisse. Warum überhaupt das überteuerte BMW Navi?
Hilti
Hallo Roger,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Warum das BMW Navi?
Denke das dann alles passt, wichtig ist der elektrische Anschluss. Ich hatte an der K 1200 R auch das Navi von BMW und da hatt alles super gepasst , Halter, Kabelsatz etc..
Sollte ich mich für das Garmin entscheiden was wird dann noch zusätzlich benötigt?
Grüße Uwe
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Nichts wird benötigt. Wie geschrieben ist eigentlich alles dabei.
Wenn du es den Akku klemmst. Willst du es ans System klemmen, brachst du den Cartool Stecker. Kostet so 30 € wie ich gelesen habe. Ich habe das Teil an den Akku geklemmt und es funktioniert super.
Nur das NAVI und seine Software ist nicht ganz so mein Ding. Aber das ist ein anderer Film.
Hilti
Ich denke das Navi sollte über das Bordnetz / Zündunng angeschlossen werden. Den Cartoolstecker bekommt man bei BMW als Zubehör?
Wichtig ist auch das die Instrumente durch das Navi nicht abgedeckt werden, hab hier im Forum schon Bilder gesehen wo das der Fall war.
Gruß Uwe
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Ich denke das Navi sollte über das Bordnetzt / Zündunng angeschlossen werden. Den Cartoolstcker bekommt man bei BMW als Zubehör?
Gruß Uwe
Die Art der Verkabelung ist Geschmacksache.
Mir reicht es am Akku.
Den benötigten Cartool Stecker bekommst du beim :).
Und bei der GS wird nichts verdeckt durch die Montage des NAVIS. Zumindest mit dem mitgelieferten Montagematerial ist das alles kein Problem.
Hilti
und mit der Halterung von Touratech ????
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Ich kann nur von der Originalhalterung reden, da ich die verbaut habe. Wozu braucht man da noch was von TT, wenn schon alles bei ist?
Hilti
Angeblich weniger vibrationen und abschließbar (Schlüssel).
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Vibrationen habe ich nicht mit der Originalhalterung. Und wenn ich das Mopped länger abstelle, mache ich das Navi ab und es kommt in den Koffer. Habe ich kein Problem.
Ich für mich werde den überteuerten Produkten keine große Chance geben.
Wenn für mich der Zweck erfüllt ist, bin ich immer zufrieden.
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Salve,
frag mal den Matthias Zörcher (http://www.rswolf.de/content/view/97/1/), der rüstet die 660er-Halter direkt fix-fertig mit dem Cartool-Stecker aus.
Die BMW-Garmin-Geräte sind meist überteuert, und oft viel später dran (wenn überhaupt) bei Softwareupdates (Fehlerbehebungen)
Hilti
Hallo Roger,
stimmt hab mein Navi an der K 1200 R auch immer ab gemacht und mitgenommen. Werde jetzt nur mal die Suche - Funktion nutzen und schauen was es für Softwareprobleme mit dem Zumo gibt, die Du ja angesprochen hast.
Grüße Uwe
Hilti
Salve,
Danke werde da mal anrufen,wenn ich mich entschieden hab.
Grüße und schönen Tag Uwe
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Grüße Uwe
Das ich nicht Windows nutze, sondern Apple OS X ist die mitgelieferte Software nicht das richtige für mich. Die Benutzerergonomie ist einfach nur schlecht. Somit muss ich MS unter Windows nutzen. Aber auch da fühle ich mich nicht so richtig wohl mit der Software. Aber egal.
Auch das 660 selber hat so seine Probleme. Es stürzt hin und wieder komplett ab und geht dann einfach aus. Alles halt etwas unausgereift. Es funktioniert alles etwas holprig. Wenn die Sonne von hinten kommt, sieht man nichts auf dem NAVI. Für den Preis habe ich etwas mehr erwartet. Ich würde es nicht mehr kaufen.
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Tja, darin liegt das Problem. Es gibt nicht anderes :)
Da wäre dann noch TomTom. Aber das kenne ich nicht. Nur Recherchen im Internet sprechen für mich dagegen.
Das 660er ist ja so schlecht nicht, nur hat es zu viel, was mich ärgert. Würde das Garmin Geraffel 300 € kosten, dann wäre es gerechtfertigt. Aber so.....
Ich persönlich nutze derzeit alles ohne Computer. Rein als Zielführungsnavi. Die Software auf dem Computer, Routenplanung und das übertragen ist mir alles viel zu umständlich. Ich als Informatiker habe einfach keine Lust mich auch noch da reinzufummeln ;)
Aber genau das würde mein iPhone mit NAVI Software auch tun. Nutze ich im übrigen auch oft. Ziel eingeben und das Gerät in die Innentasche, Stöpsel in die Ohren und los geht's. :)
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
Warte einfach bis der :) den IV liefern kann und schau ihn dir an. Bei der Sonderlösung von BMW sind ein paar Sachen dabei die der nomale Zumo 660 Käufer nicht haben wird. Zum Beispiel 4 Hardwaretasten und die Möglichkeit über Blauzahn Routen zu tauschen.
http://www.netzwelt.de/news/80211-bmw-motorrad-navigator-iv-spezial-navi-motorradfahrer.html
Meiner Erfahrung nach läuft auch die Firmware auf den BMW-Garmin-Geräten stabiler.
Mein Händler munkelte was von um die 600 Euro.
Martin
Hilti
Martin
Hallo Martin,
ja ich werde wohl noch warten laut Aussage von BMW kommt das Navi IV vor Oktober nicht. Aber 600,00 € kommt mir wie ein Angebot vor, ich rechne mit ca. 750,00 € ++.
Grüße Uwe
koboldfan
koboldfan
Hallo Uwe,
ich hab meine ADV bei diesem Händler gekauft, so kommt er mir auch im Preis bei Zubehör entgegen. Leben und Leben lassen :) .
Hilti
Hallo Uwe,
Echt nett dein Händler, dann sollte ich bei meinem auch mal nach einem fairen Preis fragen.
Grüße Uwe
BMW Navi IV oder Garmin Zumo 660 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung
    Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein Cradle in wenig gebrauchtem Zustand an. (Bilder reiche ich gerne nach, aber darauf gibt es außer dem Cradle nix zu sehen) :-)...
  • BMW Navi oder Garmin mit Adapter an der BMW R 1300 GS
    BMW Navi oder Garmin mit Adapter an der BMW R 1300 GS: Hallo zusammen Mir wurde meine Honda Africa Twin 1100 in Italien, Mailand, am helligten Tag, vor dem Hotel, an einer belebten Hauptstrasse...
  • Biete Sonstiges Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung
    Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung: Zu verkaufen ist ein Adapter von E-navXT für das Garmin Navi Zumo XT. Mit dem Adapter kann das Zumo XT in der original BMW-Halterung verwendet...
  • Biete Sonstiges Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt
    Connectet Ride Navigator, BMW Ladegerät plus unbenutzt: Aus gesundheitlichen Gründen verkaufe ich meine Motorradsachen. Hier den Connectet Ride Navigator und das BMW Ladegerät. Habe das NAVI nur zum...
  • Erledigt BMW F 700 GS in rot mit Komplettausstattung und Navi
    BMW F 700 GS in rot mit Komplettausstattung und Navi: Verkaufe meine absolut schöne und topausgestattete 700’er GS EZ: 03/2013; HU 07/2027; 75 PS (55 kW); 798 ccm; Aktuell 24.600 km – wird aber noch...
  • BMW F 700 GS in rot mit Komplettausstattung und Navi - Ähnliche Themen
