Mobil1 5w-50 freigegeben
Diskutiere Mobil1 5w-50 freigegeben im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mobil1 5w-50 freigegeben ? Mojn zusammen, kann mir bitte jemand sagen, ob das Mobil1 5w-50 die BMW Spezialölfreigabe für unseren Boxer hat...
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Mojn zusammen,
Vielen Dank und einen schönen Abend,
Dirk
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Wozu eine Spezialfreigabe ?
Es müsste doch reichen, wenn es die API-Spezifikation SJ oder SL hat. (weiß nicht mehr genau welche vorgeschrieben war, hat es aber definitiv)
Habe mir auch ne Flasche davon geholt, um mein 20W-50 jetzt zum Winter hin Schritt für Schritt etwas dünner zu machen.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Syntheticöle fallen bei BMW unter die Spezialölfreigabe, deshalb meine Frage.
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
pauschal würde ich nun denken, daß das 20W 50 das bessere öl wäre für den luftgekühletn Motor...:confused:
offtopic
so hohen Ölverbrauch und Fahrleistungen in dieser Jahreszeit? ;)
Würde bei meiner Kuh nicht klappen. Beides.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Auf den alten Dosen von Mobil stand noch, dass das Mobil 1 5W-50 nach der Norm BMW-Spezialöle freigegeben ist. BMW gibt Öle nach dieser Norm für die Boxer frei, sofern der Wert hinter dem W größer als 40 ist. Das Mobil 1 5W-50 passt also.
CU
Jonni
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Nun ja, habe sie halt auch noch nicht so lange und bin immer noch extrem heiß aufs Fahren. ;)
War gerade mal schnell in der Garage und habe mit das Kleingedruckte auf der relativ neuen Dose mal angesehen: API SL hat sie, auch irgendeine Einstufung von Mercedes, aber unsere drei Buchstaben (BMW) habe ich nirgens gefunden.
Baumbart
reinschütten dürfte kein Problem sein, nötig ist es aber nicht. 20/50 geht auch im Winter,wenn man sorgfältig warm fährt. Die Balkenanzeige im Cockpit zeigt ja die Öltemperatur an, wenn 3 Balken da sind ist die Suppe auf jeden Fall dünn genug.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Bekommste das Zeug geschenkt oder hast du Spaß an unnötigen Geldausgaben?
Karl
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Dir ist bekannt, dass die Norm BMW-Spezialöle ab 1998 durch die Norm BMW Longlife-98 abgeöst wurde? Die Norm BMW-Spezialöle gilt nur für Pkws mit Benzin- oder Dieselmotor von BMW die vor dem Jahre 1998 gebaut wurden und für die Boxermotoren, deren Konstruktion ja auch noch aus dem letzten Jahrtausend stammt.
Ich vermute, dass Mobil die Freigabe nach der alten BMW-Norm hat auslaufen lassen. Taucht auch in meiner Liste von 2007 nicht mehr auf. Folgende hier evtl. bekannte Öle mit der Viskosotät 5W-50 werden dort noch gelistet: Aral High Tronic, Fina First, Karstadt Mach 1, Multilub Synth vollsynth. (Vertrieb Globus) und OMV Full Syn.
CU
Jonni
smarthornet64
smarthornet64
Essen
CU
Jonni
Habe ich auch nicht gewußt, danke für Deine Info.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Ich kippe die Suppe sogar in meine R26. Die hat auch Spaß an der Plörre:)
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Fährt denn jemand das Mobil1 5w-50 in seiner GS?
Mobil1 5w-50 freigegeben - Ähnliche Themen
  • Metzler Tourance Next für GS freigegeben?
    Metzler Tourance Next für GS freigegeben?: Ich bin etwas unsicher: ist der Tourance Next für die 2015-er GS freigegeben? Auf der BMW-Homepage habe ich ihn nicht gefunden, vielleicht bin ich...
  • Welche Reifen sind für die F 700 GS freigegeben?
    Welche Reifen sind für die F 700 GS freigegeben?: Hallo, ich weiß es gibt bereits schon mehrere Reifen Freds und sogar schon welche speziell für die F 700 GS. Doch geht es da um die Freigabe...
  • Metzeler Tourance EXP Freigegeben für F 800 GS
    Metzeler Tourance EXP Freigegeben für F 800 GS: Der Tourance EXP von Metzeler ist nun laut deren Internetseite für die F 800 GS Freigegeben!
  • Bridgestone BT016 für MM freigegeben
    Bridgestone BT016 für MM freigegeben: Hallo, liebe Freunde gepflegter Schräglagen, nachdem ich im vergangenen Jahr diverse Telefonate und Mails mit Bridgestone Deutschland wegen der...
  • Bridgestone BT016 für MM freigegeben - Ähnliche Themen
