Bremszylinder
Diskutiere Bremszylinder im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Gehe grad in den Carport und schaue mal so unter die Plane,wie es denn meinem bajuwarischen Kumpel so geht und ob noch ein wenig...
Dougal
Moin!
Gehe grad in den Carport und schaue mal so unter die Plane,wie es denn meinem bajuwarischen Kumpel so geht und ob noch ein wenig Batterieladen angesagt ist,da sehe ich etwas, das mir allergrößte "Freude" bereitet.
Der rechte Hanschutz steht gut voll mit Bremsflüssigkeit....ja nee; iss klar....!
Händlergarantie letzten Monat abgelaufen....mpppffff!
Nun meine Frage: es wird wohl eine Undichtigkeit am Kolben sein,oder??
Und wenn ja: macht es Sinn,den Kolben als Reparatursatz zu erwerben oder lieber direkt den ganzen Zylinder??
Ist nämlich nicht so ganz preiswert...meine so um 250-300 € im Gedächtnis zu haben.
Bin gespannt auf Eure Meinungen...
Michael
Kommt drauf an.
Ist nur die Dichtung defekt,dann den Repsatz.
Ist die Oberfläche des Zylinders angegriffen (deshalb sind die neueren beschichtet), dann hilft eine eine neue Dichtung mit Kolben nicht lange.
Das ganze Ding gibt's aber bei Magura für wesentlich weniger Kohle
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
JaJa, das hatte ich auch. Ich würde Gerd´s Rat befolgen und nen neuen bei Magura kaufen. Denn was ich von den Rep.-Sätzen gehört habe, war nichts gutes. Ich hatte meinen in der Bucht neu und ungebraucht für ca 60 Teuros erstanden. Vielleicht nur Glück gehabt.
Gruß Rainer
Dougal
Hi zusammen!
Besten Dank für die rasche Antwort und den Tipp mit MAGURA.
Habe grade bei MAGURA nachgeschaut und das Ding gefunden.Wrde mal schauen ob ich es irgendwo auftreiben kann, denn einen Online-Shop gibt es bei Magura ja nicht.
Bis denn
Michael
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hi, schau mal unter www.m-motorradteile.de
hab grad nachgesehen: 174,90 € inkl MwSt. + 4,50 € Versandkosten Hermes versicherter
Gruß Rainer
edelweiß GS
Immer noch AUAAAAA........:eek:
aber besten Dank; den Frosch muss ich wohl schlucken.
Michael
Hi Michael
Bei Ebay neu für 165€ incl. Versand(BMW Bremspumpe Kolbendm 20mm);):)
Gruß Rainer
Magura hat vielleicht keinen Shop aber Telefon
Dougal
So,
habe angerufen bei MAGURA : keine Belieferung von Endkunden.
Das Angebot von MGH hatte ich bei der Bucht auch schon gesehen,
ist gar nicht so weit weg von mir und der Laden hat einen guten Ruf.Werde mal hinfahren und mich mal vor Ort mit dem Magurateil vertraut machen.
Die privaten Angebote hier im Forum sind zwar sehr nett gemeint,scheiden jedoch aus:
lieber neu und auf Nummer sicher....
Übrigens hat der :) mir zum Rep.-Satz geraten...und dabei gemeint,daß ich - wenn wirklich Fraßspuren in der Zylinderführung wären- einfach mit ein bißchen Einschleifpaste durchgehen sollte,dann ginge das schon ganz prima.
Fand ich jetzt nicht so prickelnd,diesen Tipp.
Danke Euch allen erst einmal für die Unterstützung und das Preise raussuchen!
cu
Michael
1960Michael
1960Michael
Mönchengladbach
R 1100 GS
Handbremszylinder
:rolleyes: Hallo ! Hab mir das Teil bei ebay für 168,50€ gekauft und montiert.
Der Handbremszylinder ist orginal Magura und fuktioniert tadellos.
Hatte auch zuerst bei Magura mittels mail nachgefragt und dort standen
dann 245,-€ + Versand zu Buche.
Empfehlung : ebay für 165,50 bis 168,00 € je nach Anbieter
Dougal
So,da bin ich wieder...
nachdem ja nun feststand,daß ich den Kram eh auseinanderreißen mußte, habe ich mal alles ab und auseinandergebaut.
Der ganze Bremszylinder sah aus wie verkalkt,die Staubschutzmanschette war gerissen und der Bremszylinder ( wie ich schon vermutet hatte) ein orig.MAGURA.
Da kann man es mal wieder sehen : BMW packt die Dinger einfach in eine andere Schachtel und schon sind 115,-€ Aufpreis fällig...!
Nach dem Zerlegen zeigte sich,daß die Kolbendichtung hinüber war, aber der Zylinder innen nicht riefig war.Also habe ich beim :) einen Reparatursatz geholt ; entgegen meiner ursprünglichen Meinung.
Den ganzen Bremszylinder habe ich 2 Tage in WD40 eingeweicht und konte dann den ganzen Dreck und die Ablagerungen sehr leicht entfernen.Innen habe ich den Zylinder dann einmal mit einschleifpaste und danach mit Metallpolitur durchgerieben und er sah aus wie neu.Staubschutzkappe habe ich mit Silikon wieder gedichtet.
Dann alles schön gereinigt,getrocknet und mit Spiritus entfettet.
Nun habe ich gestern 3 Stunden im Carport gestanden, alles wieder montiet und Bremsflüssigkeit und den ganzen Kram gemacht.
Ist dicht,funktioniert und alles ist gut.
Hat jetzt genau 65,- gekostet.
Besten Dank Euch allen für die vielen Ratschläge und Tipps
ohne Forum wäre ich öfters mal aufgeschmissen...;)
Michael
Bremszylinder
Bremszylinder - Ähnliche Themen
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Erledigt Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS
    Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS: Suche die komplette Druckstange für den Bremszylinder der Hinterradbremse einer R1150GS. Habe wohl den Sicherungstift nicht richtig montiert und...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Erledigt BMW ATE R 60/75/90/100 BREMSPUMPE BREMSZYLINDER UNTER DEM TANK
    BMW ATE R 60/75/90/100 BREMSPUMPE BREMSZYLINDER UNTER DEM TANK: bmw ate bremspumpe hauptbremszylinder mit 17mm bremskolben unter dem tank für bmw r 60/75/90/100 und weitere für doppel scheibenbremse!! sehr...
  • Bremszylinder fest
    Bremszylinder fest: Hallo, bei meiner Ausfahrt am letzten Wochenende musst eich feststellen, dass bei der Vorderbremse meiner R850GS der Bremshebel immer weniger von...
  • Bremszylinder fest - Ähnliche Themen
