Garmin Kartenupdate auf PC und Netbook
Diskutiere Garmin Kartenupdate auf PC und Netbook im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Ich habe gerade wieder ein Kartenupdate des City Navigator durchgeführt und nutze MapSource auf zwei Systemen. Beim Aktualisieren auf den...
UP63
UP63
Staufenberg
R1300GS
Hallo!
Ich habe gerade wieder ein Kartenupdate des City Navigator durchgeführt und nutze MapSource auf zwei Systemen. Beim Aktualisieren auf den Computern wird auch das angeschlossene GPS-Gerät (Zumo 660) zweimal mit der neuen Karte versorgt?!
Gibt es eine einfachere, schnellere Möglichkeit die aktuelle Karte auf einen zweiten PC zu bringen, ohne auch das Zumo ein zweites Mal zu aktualisieren?
Gruß, Uwe
FrankP
FrankP
linker Niederrhein
R1200GS
Im Ordner IMG ein Doppelklick auf CNEUNT2010Update_DEU.
Es erfolgt nur das Kartenupdate auf dem Rechner (ohne Zumo)
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hallo!
Gruß, Uwe
2010.30c?
zumo abstecken wenn die installation beginnt vom pc. dann erscheint am ende
nur eine fehlermeldung "pc wurde erfoglreich versorgt, das zumo jedoch nicht".
UP63
UP63
Staufenberg
R1300GS
Danke für die Tipps! Die Sache mit dem Trennen des Zumo ist mir klar.
Aber wo finde ich denn den IMG-Ordner:confused:
Wenn ich das Update über die geladene Anwendung (Garmin_rmu_cneunt2010.exe) starte, verlangt die Software nach dem Extrahieren der Dateien den Zumo, sonst geht's nicht weiter:confused:
Wo liegt mein (Denk)Fehler?
Gruß, Uwe
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Gruß, Uwe
dein denkfehler ist die exe datei. das ist nur ein selbstextrahierendes archiv,
dass du auch mit winrar oder 7zip oder anderem packer auspacken kannst.
dann hast du auch die ordner und die verzeichnisse, die angesprochen wurden. aber machs dir einfach. starte die cneuro_2010.30c.exe oder so aehnlich, wichtig ist nur das C und stoepsel das zumo an, warte bis es losgeht mit installieren und dann zieh einfach den usb nuschel ab. fertig. damit sparst du dir das auspacken und so.
das C ist wichtig, damit du dir nicht den italien bug einschleppst und die junction view funktioniert (abbiegebilder auf autobahnen). wenn du 2010.30 oder a oder b hast, musst du auf dem zumo die JCV datei umbenennen, damit es laeuft.
viel erfolg.
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Hallo!
Gruß, Uwe
Hi Uwe.
Kannst Du hier besser nachlesen. http://www.naviuser.at/forum/showthread.php?t=1335
UP63
UP63
Staufenberg
R1300GS
viel erfolg.
Hallo Phil,
hab ich verstanden, danke!
Nur mit dem Hinweis zum "C" komme ich noch nicht ganz klar:eek:. Ich habe erst am Samstag (13.02.) über die Garmin-Seite ein "Lifetime"-Abo erworben und das aktuelle (dachte ich zumindest) Update gezogen. Weder in der Karteninfo vom Zumo, noch in MapSource oder der entpackten exe-Datei ist ein C ersichtlich. Die CNEUNT2010_30Update_DEU.MSI ist vom 30.01.2010:confused: und damit recht frisch. Bin ich jetzt von dem Problem betroffen?
Gruß, Uwe
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hallo Phil,
Gruß, Uwe
die heruntergeladene exe heisst ....30c.exe am ende. die freigeschalteten karten heissen dann
2010.30 13.31 statt 13.30 in der lizenzverwaltung von mapsource.
N
Nordlicht
Also, seit 4 Updates mache ich es so:
1.: PC updaten inklusive Zumo.
2.: Acer One updaten und nach dem erfolgreichen Kartenupdate schlicht und ergreifend abbrechen! Dann erwscheint eine Maske, die dir sagt, dass zwar die Karte auf dem Computer installiert wurde, nicht aber das Zumolein aktualisiert wurde. Was mir grade recht ist ;)
Guter Abbruchzeitpunkt ist nach der Imageerstellung und vor dem Übertrag auf das Gerät. Auzutesten wäre, ob man nicht auch nach begonnenem Kartenupdate das Zumolein einfach abhängt - denn es wird dann eben erst wieder beim Upload benötigt. Das teste ich beim nächsten Mal.
Und wie gesagt: Das funktioniert nun schon seit CN 2009 sicher und ohne Abstürze.
edit: Blöd von mir: Philofax hat ja das Selbe schon geschrieben...
Eben: Erst anstöpseln - und wenn er das Gerät erkannt und mit dem Download bzw. der INstallation auf dem PC begonnen hat, das Gerät abhängen.
N
Nordlicht
viel erfolg.
Das hab ich noch nicht ganz begriffen. Seit wann gibts denn "c"?
Ichhabe "B", kann aber bis 19.2. noch dank lifetime erneut downloaden. Wenn ich das mache, bekomme ich dann jetzt "C"?
Und: Ist der Bug nur in Italien zu merken und betrifft er nur Abbiegeinfos auf Autobahnen??
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
;) keine angst, da bin ich auch drauf reingefallen, weil die version, die online bei
garmin angezeigt wird, immer die .30 ist. der download gestartet, wird dann der
korrekte name angezeigt. also cn_euro_2010.30c.exe zum beispiel. und dieses
c ist der knackpunkt.
in der a und b version (a war aber ohne a am ende .. also nur 30.exe) wurde
man bei fahrten in italien ueber die autobahn (ja manche wollen/muessen so
fahren um eine faehre zu erreichen auch wenn es maut kostet) alle 500 meter
von der bahn runtergelotst und bei der naechsten auffahrt wieder rauf. und
das eben permanent. das ist extrem nervend und versaut die berechnung und
die ankunftszeit und ueberhaupt.
also gibt es die c version. in den vorherigen versionen (a und b) muss man
einen blick auf den garmin werfen, in das verzeichnis garmi/jcv und dort auf
eine datei mit endung .JCV achten. heisst die datei cn_euro_2010.30.jcv.JCV,
werden die abbiegebildchen auf der autobahn nicht angezeigt. dann ist der
punkt auch ausgegraut. zum testen einfach eine route ueber autobahn machen
und dann in der vorschau bis zu einer ausfahrt oder autobahnkreuz blaettern.
wenn du dann "junction views" oder .. aehh .. spurassistent oder so aehnlcih
anwaehlen kannst, ist es aktiv.
rund um muenchen hat es aber ein paar, da ist kein bild hinterlegt. also ggf.
mit noch einer route gegenpruefen.
alles in allem keine aktion.
Garmin Kartenupdate auf PC und Netbook - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig
    Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig: Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM, viel Zubehör, sehr guter Zustand, ohne jeden Kratzer. Es ist umfassendes Zubehör beigefügt, einiges nagelneu...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • Unterschiede Kartenupdate beim Garmin/BMW-Navigator V bzgl. Mac und Windows
    Unterschiede Kartenupdate beim Garmin/BMW-Navigator V bzgl. Mac und Windows: Hallo zusammen. Es war mal wieder soweit: das Update auf 2018.30 für meinen BMW Navigator V stand an. Meine Frau verdreht schon immer die Augen...
  • Garmin Kartenupdate NTU 2018.30
    Garmin Kartenupdate NTU 2018.30: Hi zusammen, zumindest die o.g. Version ist online. Ob's die NT-Version auch gibt, kann ich nicht sagen.
  • Garmin Kartenupdate NTU 2018.20
    Garmin Kartenupdate NTU 2018.20: Moin zusammen, die Version NTU 2018.20 ist online.
  • Garmin Kartenupdate NTU 2018.20 - Ähnliche Themen
