Integralbremse abschalten
Diskutiere Integralbremse abschalten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, hab mal eine Frage, hab eine GS Baujahr 2005 und seit 2005 ärgert es mich, dass ich nicht weiß, wie man die Integralbremse mal...
rellob
R 1200 GS Mod. 2005
Hallo Forum,
hab mal eine Frage, hab eine GS Baujahr 2005 und seit 2005 ärgert es mich, dass ich nicht weiß, wie man die Integralbremse mal abschalten kann, um den Hinterreifen mal durchzulassen. (z.B. vor oder nach einem Reifenwechsel :D )
Weiß einer von euch, ob man durch irgend eine kombination von Schaltern dass bewirken kann. ABS abschalten bringt nichts, dann ist die Integralbremse immer noch an. Vielleicht gibt es ja so einen Code, gibt es ja auch zum ausschalten des Lichts usw.
Wäre cool wenn einer eine Lösung hätte! Es steht nämlich ein Reifenwechsel an :D
Rellob
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
hahaha ein Betirag nach meinem Geschmack!!!!
aber leider muß ich dir sagen,dass du zwar ABS abschalten kannst, aber die Integralfunktion nicht....:(:(
rellob
R 1200 GS Mod. 2005
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Stell die Karre an eine Mauer und gib dann Stoff.
Der Gabel ist es egal ob sie von einer Bremse oder einer Mauer gehalten wird.
Oder fahr' 500 Meter auf einer Schotterpiste. Da kannst Du zudem so derb "Stoff" geben, dass das Hinterrad durchdreht
rellob
R 1200 GS Mod. 2005
Naja die Mauerlösung ist nur die 2. beste Lösung! Wenn vielleicht doch noch jemand was weiß! Kann man nicht irgendwie nen Stecker ziehen, der der hinteren Bremse überhaupt erst das Signal gibt, dass sie bremsen soll?? So an einer einfachen Position ziehen, Burnout, danach wieder draufstecken!
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
Das ist übrigens nicht nur für einen Burnout interessant. Im letzten Urlaub waren meine hinteren Bremsbeläge mehr als am Ende, ich hätte gern nur mit der Vorderbremse gebremst, leider geht das nicht und somit hat dann am Ende auch die Bremsscheibe gelitten:(.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Könnte man nicht ein hochdruckfestes Ventilchen einsetzen, (z. B. von Ermeto, da gibts prima Ventile in Klein-Nennweiten) damit ließe sich sowohl die Hinterradbremse komplett von der Vorderbremse absperren, aber auch bei minimaler Öffnung die Integralwirkung modifizieren...
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Habe ich mich auch schon mal geärgert. So sinnvoll das System in 95% aller Fälle auch ist - früher habe ich gern mal auf engen Schotterwegen etc. mit radierendem Hinterrad im Stand gewendet.
Mit der Kuh mußte ich schon gelegentlich durch hin- und herschieben umdrehen :o. Sehr mühsam!
Hat eben alles zwei Seiten ;).
Baumbart
im Stand gewendet.
Mit der Kuh mußte ich schon gelegentlich durch hin- und herschieben umdrehen :o. Sehr mühsam!.
wo du sie durch hin- und herschieben umdrehen kannst kannst Du sie in der Regel auch fahrend drehen, erst wenn du tragen musst muss man absteigen :cool:
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
:confused::confused::confused:
Hat die 05er nicht nur Teilintegral? Meine 05 hat es auf jedenfall. Dann kannst Du auf die hintere Bremse treten und vorne passiert nichts.:D:D
Bei der Vorderbremse, aber bremst es hinten auch.:((Bremsbeläge)
Stell sie auf einen hohen Bock und drehe am Vorderrad, dann drücke die Hinterradbremse und wenn das Vorderrad blockiert hast Du Integral, wenn nicht nur Teilintegral. Oder lieg ich da falsch.
Franz
Baumbart
aber davon kriegst Du das Hinterrad aber nicht zum durchdrehen. Und zumindest bis zum Modelljahr 2010 hat sie noch keinen Vorderradantrieb.
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
Hallo Hartmut,
stimmt, aber auf dem Schotterweg umdrehen das kann man. Das Hinterrad durchdrechen lassen will ich nicht, denn ich brauche das Profill für die Touren.
Franz
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Klar, einfach den Bremssattel abschrauben, nen Korken zwischen die Beläge und mit Kabelbinder festzurren. :)
Na dann kannst du bestimmt auch ein Kantholz durch die vordere Felge stecken:D
Garantie übernehme ich dafür aber nicht;)
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Verstehe nicht was an der Mauerlösung schlechter sein soll, als ein komplexer Workaround - naja, Geschmäcker sind verschieden...
Du kannst einfach den Bremssattel hinten runterschrauben, statt der Scheibe ein Holz reinlegen und schon geht es.
Es dauert nur 1 Minute, aber ich halte das für schwachsinnig.
Hier erklärt uns Gerd_ wie das denn so ist mit unserem Bremssystem:
http://www.powerboxer.de/4V-Integral-ABS-ABS-III-I-ABS.html
dann war er auch noch so nett und hat das Mysterium Bremskraftverteilung erörtert:
http://www.powerboxer.de/4V-Integral-ABS-ABS-III-I-ABS-Bremsverteilungsdiagramm.html
Wenn du nicht gerne liest:
Nein, es gibt keine einfache Möglichkeit ein Kabel abzustecken und damit den hinteren Arbeitskreis vom vorderen Steuerkreis zu trennen.
Mein Tip zum Einfahren von Reifen:
Ich fahre auf einen Parkplatz und fahre Achter.
Dabei bremse ich die Kurven in Schräglage an und geb beim Rausbeschleunigen in Schräglage Gas, bis der Reifen zu rutschen beginnt.
Dazu drücke ich das Moped am Anfang ein wenig durch die Kurve, bis der Reifen richtige Temperatur hat und ich ein Gefühl für die Haftung habe.
Dann gebe ich mehr und mehr Druck bis ich Hanging off am Rand der Reifenschulter durch die Kurve fahre.
Nach etwa 15 Minuten (auf meinem Parkplatz/Asphalt) ist der Reifen bis über den Rand perfekt eingefahren und griffig.
Gruß,
Lupusz
U
ulixem
War auch so gemeint, aber das mit der Mauer habe ich schon gemacht.:D
Das geht auch... und meine Kiste ist es ja nicht.:D
Ich hatte bei meiner ersten Kiste mal ein Bügelschloss im Vorderrrad, in Köln, und es vergessen bei der Losfahrt. Man war das peinlich , als ich über den Lenker geflogen bin. (vor nem Straßencafe)
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
... hab deinen Beitrag zu spät gelesen - hast es eh klar beschrieben!
... mir passierte das mit einem Bremsscheibenschloß schlaftrunken um 07:00. Ich und mein Moped wurden überdurchschnittlich stark verzögert und mangels an kreativer Gegenreaktionen meines Kleinhirns fiel ich einfach wie ein Sack seitwärts um. Das passierte vor dem Hunderwasserhaus in Wien, wobei mir 50 mit Kameras bestückter Japaner zusahen. Mich wundert dass es noch keine Fotos von diesem Event im Internet gibt - gelacht haben sie alle laut :D
lG,
Lupusz
rellob
R 1200 GS Mod. 2005
Franz
Ja, sie hat Teilintegral, aber wie schon beschrieben habe ich keinen quattro, oder in diesem Fall duo, also bringt es mit nichts, denn zum durchdrehen bräuchte ich eigentlich die vordere Bremse! Naja anscheinend scheint es nicht so einfach zu werden.
@ Lupusz: Nicht falsch verstehen, ich meinte 2. beste Lösung nicht abwertend. Ich finde die Lösung gut, nur habe ich nicht immer und überall eine Mauer zur Hand. Demnächst hat ein Kumpel Hochzeit, da ist es brauch einen Kreis zu ziehen, da müsste ich dann erst auf dem Kirchplatz eine Mauer errichten, damit es mit meiner Kuh geht! Du siehst also, grundsätzlich gut, in manchen Fällen nicht optimal :D
Lupusz
Lupusz
Wien, Österreich
Ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, dass unser Moped nicht für Hochzeiten geeignet ist.
Für Trauerveranstaltungen gibt es aber einen kürzer übersetzten ersten Gang!
Generell ist das Moped für die wirklich wichtigen Dinge im Leben wie Wheely und Burnout sehr schlecht geeignet!
lG,
Lupusz
Integralbremse abschalten - Ähnliche Themen
  • Frage zur Integralbremse bzw. zur Funktionsweise
    Frage zur Integralbremse bzw. zur Funktionsweise: Hallo zusammen, ich fahre eine 16er ADV und würde sagen sie bremst sehr gut. Heute ist mir allerdings aufgefallen, dass wenn ich die GS auf dem...
  • Bremsbelag wechsel bei Integralbremse
    Bremsbelag wechsel bei Integralbremse: Hallo zusammen Habe im Forum gesucht aber zu dem Thema leider nix gefunden. Habe eine R1150GS Mod 2003. Also die mit der Integralbremse. Muss...
  • Problem mit der Integralbremse
    Problem mit der Integralbremse: Moin liebe Gemeinde, ich lese hier schon gefühlt 10 Jahre mit ohne angemeldet zu sein, jetzt aber hab ich ein Problem mit meiner Bremse, meine GS...
  • integralbremse einstellbar?
    integralbremse einstellbar?: hi piloten, kann bitte ev. wer sagen, ob man die integralbremsfunktion einstellen lassen kann. ..? (mehr oder weniger mitbremswirkung) und obs...
  • Integralbremse-Ausfall
    Integralbremse-Ausfall: Nach längerer Standzeit, fast 2 Jahre, ist bei meiner 1150 GS die Integralbremse ausgefallen. ABS-Licht blinkt anhaltend. So gehts natürlich nicht...
  • Integralbremse-Ausfall - Ähnliche Themen
