Luftduck K60 Scout
Diskutiere Luftduck K60 Scout im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! :confused: Wo find ich denn auf der Heidenau-Seite oder überhaupt den empfohlenen Luftdruck für den Scout?? Hab ihn vom Händler...
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
Hallo zusammen!
Hab ihn vom Händler draufmachen lassen, aber vergessen zu fragen...und morgen wollte ich gern mal prüfen...solang es noch für ümme ist:cool::rolleyes:
Oder mit wieviel fahrt ihr (STRASSE!!)?
Danke schonmal!!!
funnybike
funnybike
...ja....soweit war ich auch schon.;)
und hab nix gefunden...
Trotdem Danke!
Z
ZillertalerGS
Mayrhofen Österreich
F 800 GS
hm da stand jetzt aber nur der max Luftdruck für vorne und hinten von 2,5 bar
was sollte man aber auf der straße, auf feldwegen oder schlamm an luftdruck verwenden?
P
Pouakai
Auf die Gefahr hin arschig zu sein - wer so eine Frage stellt sollte sich erst mal mit einschlägiger Literatur beschäftigen.
Sorry - net böse gemeint...
P
Pouakai
Ok, da du so nett Danke gesagt hast, das ganze noch einmal etwas ausführlicher ;) :
Die Luft in den Reifen "trägt" die Last, die sich aus dem Eigengewicht des Fahrzeugs plus dem der Besatzung und des Gepäcks zusammensetzt. Der für das Motorrad vorgeschriebene Reifendruck steht zwar in der Betriebsanleitung, aber manchmal muss diese Angabe kritisch geprüft werden. Bei jedem neuen Reifen (und im Zweifelsfall sowieso) den Reifenhersteller fragen und dessen Luftdruckempfehlung befolgen!
  • Ein zu hoher Luftdruck verschlechtert den Fahrkomfort und verringert die Reifenhaftung.
  • Ein zu niedriger Luftdruck sorgt für eine schlechte Straßenlage und ist vor allem bei Sozius- und Gepäckbetrieb sehr bedenklich, da ein Reifen mit zu niedrigem Luftdruck unter großer Last rasch überhitzen kann, was zu schweren Reifenschäden führt.
  • Der Luftdruck sollte regelmäßig überprüft werden, denn schon ein um 0,2 bar höherer oder niedrigerer Luftdruck als vorgeschrieben macht sich im Fahrverhalten (und damit der Fahrsicherheit) bemerkbar!
  • Beim Prüfen des Luftdrucks beachten: In einem heiß gefahrenen Reifen kann der »absolute Reifenluftdruck« vorne um 0,4 und hinten um bis zu 0,5 bar zunehmen. Das kommt nicht nur auf der Rennstrecke vor, sondern auch bei scharfen Passabfahrten (besonders wenn die Maschine voll bepackt ist!).
Der Reifenhersteller gibt erst einmal den maximalen Reifendruck vor, denn der ist nicht nur für die Sicherheit der Fahrenden wichtig, sondern auch für den Verschleiß der Reifen. Im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Fahrzeug gibt dann der Fahrzeughersteller den optimalen Reifendruck bekannt, an den man sich auch halten sollte. Ist kein anderer Reifendruck angeben gilt der Maximaldruck.
Bei falschem Reifendruck ist wie gesagt der Verschleiß der Reifen höher, ebenso wie der Spritverbrauch.
Rund 40% aller Verkehrsunfälle sind mit zu geringem Reifendruck im Reifen verbunden. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass bei jedem vierten Fahrzeug der Luftdruck nicht in Ordnung war. Obwohl Luftdruck und Spritverbrauch eng zusammenhängen, bleibt die regelmäßige Überprüfung des Reifendrucks leider eine Ausnahme. Der richtige Reifenfülldruck ist für die Leistungssicherheit und für die Wirtschaftlichkeit des Reifens von fundamentaler Bedeutung.
Folgen von Unterluftdruck:
  • Steigender Rollwiderstand,
  • steigender Kraftstoffverbrauch,
  • steigender Reifenverschleiß (0,4 bar weniger-30% geringere Lebensdauer)
  • Der Reifen kann im Inneren geschädigt werden. Versteckte Reifenschäden können durch nachträgliche Luftkorrektur nicht beseitigt werden.
  • Ein Minderdruck von 0,2 bar führt zu 1 Prozent mehr Spritverbrauch,
  • bei 0,6 bar sind es bereits 4 Prozent.
Dazu kommt die verringerte Reifenlebensdauer:
  • 10 Prozent weniger bei 0,2 bar Minderdruck im Reifen,
  • 45 Prozent bei 0,6 bar.
Spätestens ab 0,3 bar zu wenig Reifendruck wird es gefährlich:
  • Die Reifentemperatur wird sehr schnell (20 min.) sehr hoch (ca. 120°C) und droht, sich selbst zu zerstören. Das bedeutet: er verliert seine Lauffläche.
In Sportfahrer-Kreisen dagegen wird oft mit niedrigerem Luftdruck experimentiert, um die Haftung zu verbessern. Doch die überwiegend verbauten Radial-Hinterradreifen mit 0-Grad-Gürtel benötigen einen relativ hohen Druck, um in schnell gefahrenen Kurven stabil und handlich zu bleiben. Im Gegensatz zu echten Rennsport-Reifen (Beispiel: Dunlop D 207 GP, Michelin Pilot Race) die aufgrund ihrer steifen Kreuzgürtellagen mit rund 2,0 bar vorn und hinten befüllt werden können, verlangen Straßen-Sportreifen (Beispiel: Bridgestone BT 56/SS, Dunlop D 207, Metzeler ME Z3, Michelin Pilot Sport, Pirelli MTR 01 / 02) auch auf der Rennstrecke nach mindesten 2,2 und 2,4 bar.
Enduro-Reifen dagegen bauen durch absenken des Drucks im Gelände tatsächlich eine bessere Traktion auf. Der Reifen läuft mit geringem Druck (zirka 1,2/1,4 bar) geschmeidiger über Unebenheiten, dämpft besser und kann sich in losem, trockenem Untergrund gut verzahnen. Bei Schlamm und Matsch hingegen ist auch damit nichts zu gewinnen, hier helfen nur grobe Stollen weiter.
Summa Summarum (lange Rede, kurzer Sinn), fahr den K60 auf der Straße mit 2,5bar und im Gelände mit 1,5 bar.
dave4004
dave4004
Brandenburgische Pampa bei Potsdam
eine weiße 800'er
Wobei meines Wissens nach 1,5 bar hinten die absolute Grenze sind. Da dann langsam die Gefahr besteht, dass sich der Reifen auf der Felge verdreht.
Ich fahr den TKC im Gelände mit 1,5 vorn und 1,7 hinten. Das klappt wunderbar.
Mit so niedrigem Luftdruck sollte man jedoch trotzdem ein wenig vorsichtiger unterwegs sein. BMW verbaut nicht unbedingt die besten Felgen und wenn der Luftdruck so niedrig ist, ist bei härterer Gangart schnell mal die Felge krumm.
David
Crespo
Crespo
D-67269 Palz
HP2E,R12GSTB,WR450F
Yepp, den TKC kann man imho vorsichtig bis 1.5 runterlassen.
Kenne den Scout bisher noch nicht, aber der alte K60 hatte nicht so eine stabile Seitenflanke wie der TKC, den hab ich auf der HP2 max. auf 1.8 abgelassen, meist eher bei 2.0.
Hinten immer 0.2 mehr.
Die von BMW verbauten Behr-Felgen sind imho nicht grad die stabilsten, vor allem die aussen gespeichten Schlauchlosfelgen. Dort sollte man lieber ein wenig mehr drin haben, die verbiegen sich gern ...
Luftdrücke unter 1.5 fahre ich nur auf zentral gespeichten Schlauchfelgen (Excel), mit dicken Schläuchen und Reifenhaltern.
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
David
nee, geht auch mit weniger. in marokko im sand waren wir zum teil (unbeabsichtigt, da wir anfangs ein defektes manometer hatten) mit 0,8 bar unterwegs.
solange der reife nicht von der felge springt ist es ja egal. vorteil der schlauchlosreifen, man reißt sich keine ventile ab wenn der reifen dreht ;)
aber sobald der sand, schlamm oder allgemein weiche untergrund z.B. hart oder spitz wird hast du recht. dann sollte der druck nicht unter 1,3 bar gehen, sonst ist schnell ne dicke delle in der felge, von sprüngen ganz zu schweigen ...
Luftduck K60 Scout
Luftduck K60 Scout - Ähnliche Themen
  • Reifenfreigabe Heidenau K60 scout
    Reifenfreigabe Heidenau K60 scout: Hallo, ich habe gerade Probleme beim TÜV wegen der fehlenden Reifenfreigabe für den Heidenau K60 Scout, fahre den Reifen schon seit 2 Jahren, bin...
  • Heidenau K60 Scout Luftdruck
    Heidenau K60 Scout Luftdruck: Hallo Kollegen! Mal eine kurze Fragerunde. welchen Luftdruck fahrt ihr mit dem K60 Scout bspw. auf der GS? Bin etwas irritiert, weil im...
  • Erledigt Radsatz, Speiche, schwarz von K25, RDC intakt, mit Heidenau K60 ca. 4-5mm
    Radsatz, Speiche, schwarz von K25, RDC intakt, mit Heidenau K60 ca. 4-5mm: Biete meinen zweiten Radsatz für die R1200GS an (K25), hier Baujahr 2011 - passt aber auch auf andere Baujahre. Der Radsatz ist unbeschädigt, mit...
  • Erledigt Reifensatz Heidenau K60 Scout 110/80B19 59T und 150/70B17 69T
    Reifensatz Heidenau K60 Scout 110/80B19 59T und 150/70B17 69T: Hallo, biete ein Satz Heidenau K 60 Scout von meiner R1150GS Adventure zum Verkauf für 150,-- Euro an. Vorderreifen: 110/80 B 19 M/C 59T DOT 1524...
  • Biete Sonstiges K60 Ranger gebraucht für 50€
    K60 Ranger gebraucht für 50€: Heidenau 150/70 B17 69R K 60 Ranger Rear M/C M+S Heidenau 90/90-21 54R K 60 Ranger Front M/C M+S Für den einen oder andern vom Profil noch...
  • K60 Ranger gebraucht für 50€ - Ähnliche Themen
