Hilfe! Die Kuh lahmt auf der Hinterhand! Tipps zur bevorstehenden OP erwünscht
Diskutiere Hilfe! Die Kuh lahmt auf der Hinterhand! Tipps zur bevorstehenden OP erwünscht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hilfe! Die Kuh lahmt auf der Hinterhand! OP hat begonnen. Es ist also nun doch passiert! Father&Son_Tour_2011: Father mit GS, Son mit Varadero...
jag1991
jag1991
Götzendorf bei Wien, Österreich
R 1100 GS, K 1100 LT, R 1200 GSA
Beide wohl beladen, aber sicher mit weniger Gewicht als eine schlanke Sozia wiegen würde. Klagenfurt - Dubrovnik auf einem Tag (tlw. Autobahn) - Korcula - Hvar - Split - Klagenfurt (ca. 2000km kamen da von Samstag 0600 Uhr bis Freitag 1100 Uhr zusammen.
Von Wien fuhr ich mit der GS weg und kam mit der Vara meines Sohnes wieder an.
Erste "(Lager) Geräusche" bei km 96.675. Da waren wir im Hinterland von Senj ca 300km von Klagenfurt entfernt. Vibrationen auf den Fußrasten. So als ob der Hinterreifen schleifen würde. Nachschau: Nix.
Die Vibrationen verschwanden auch und erst in Klagenfurt, vor der Weiterreise nach Vienna wurden die Geräusche so arg, dass ich mit der Gisi dann zum ÖAMTC bin (Freitag nachmittag).
Ich hab die Kuh dann abgeladen, mich vom Söhnchen holen lassen und bin eben mit seiner Vara dann nach Wien weiter gefahren.
Ein Kumpel von mir sollte sich dann der Kuh in Klagenfurt annehmen, aber als ich in der Rep_Anleitung dann nachgesehen und einige Beiträge dazu in der 12er-Abteilung gelesen habe, hab ich ihn zurückgepfiffen und über die Schutzbriefabteilung des ÖAMTC die Kuh nach Schwechat beordert.
(Für Mitglieder unseres Clubs: Erst wenn ein ÖAMTC-Techniker bestätigt, dass die Rep. mehr als drei Tage dauern würde, werden die Überstellungskosten vom Schutzbrief gedeckt!).
So warte ich nun auf meine lahme Kuh die Mitte der kommenden Woche hier ankommen soll. Last Info: Es hat sich im Bereich des Hinterradantriebes eine Öllacke gebildet. Dürfte also doch etwas dicker als erwartet kommen.
Liebe Gemeinde, wer hat schon Erfahrungen in dieser Richtung gesammelt und kann über Aus- und Einbau sowie der Instandsetzung (Lagerwechsel) des Antriebes berichten (Bilder wären natürlich fein).
Zum Thema Haltbarkeit:
Nachdem auch schon bei der Vorgängerin der Kuh (FJ 1200) bei ca. 100.000km das Hinterradlager verschlissen ist (ohne "Extrembeladung") neige ich zu der Auffassung, dass vielleicht die Lager schon nach 80.000km vorsorglich gewechselt werden sollten.
Bei der vor einem Monat und NACH der Urlaubsreise mit voller Beladung durchgeführten Überprüfung beim ÖAMTC (TÜV) war im Übrigen die Lagerung des Hinterrades nicht beanstandet worden. Der Verschleiß erfolgte also ziemlich überraschend (auch beim Endantrieb-Ölwechsel war keine schwarze Suppe rausgekommen und nur wenig Abrieb auf der Ölablassschraube festzustellen).
Mit bestem Dank für eure Tipps im Voraus verbleibe ich mfg
Bernhard
PS:
Bebilderte Doku erfolgt sobald das Mädchen wieder im heimatlichen Stall steht.
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Wenn du den gesamten Endantrieb auseinander nehmen willst (um dabei dann auch den WDR zu wechseln), dann brauchst du eine Abziehvorrichtung die auch in enge Bereiche greifen kann. Außerdem muss dabei die Achse fixiert werden.
Ist alles ein wenig fummelig und ohne das richtige Werkzeug fast nicht zu schaffen, ich hab es zumindest nicht geschafft.
Wechsel dabei dann auch gleich die Lager vom Endantrieb zum Kardanarm (die beim hinteren Gelenk des Kardans) die sind bestimmt auch fällig wenn du die noch nicht gemacht hast!
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Such dir einen gebrauchten Endantrieb und tausch ihn aus. Kommt billiger.
Momber
Meins hat sogar nur 50.000 km gehalten und das ist noch lange kein "Minusrekord", wie Dir die Forumsuche ggf. bestätigen wird.
Und der Wellendichtring war schon viel früher mal undicht gewesen, war also für mich bereits die zweite Reparatur am HAG.
Ich hab beim :) nur das Lager tauschen lassen, das kaputt war ("das Große"). Hat ~180 Teuro gekostet, allerdings hab' ich Ein- und Ausbau des HAG selbst erledigt.
War mir lieber als ein gebrauchtes HAG, das dann eventuell nach ein paar tausend km ebenfalls hin ist (oder auch nicht - aber auf Lotteriespiele stehe ich nicht).
Im Reparaturhandbuch sind die diversen Abzieher abgebildet, die man braucht. Sehen teuer aus. Außerdem muss das ganze Geschütz nachher ausdistanziert werden, wofür man weitere exotische Werkzeuge braucht. Sowas selbst zu machen ist mit einiger Sicherheit unwirtschaftlich.
jag1991
jag1991
Vielen Dank für den Tipp, Momber.
Heute soll die Kuh in Schwechat ankommen und vielleicht hab ich am Abend schon Lust a bisl was zu schrauben (bei der Hitze???).
Egal, ich habe vor einen gebrauchten Endantrieb (zur Überbrückung) einzubauen und den originalen mal zu checken.
Lohnt es sich ihn neu lagern zu lassen, werde ich es machen und ihn dann als Tauschantrieb für das Grobe verwenden. Lohnt es sich nicht, dann lass ich den gebrauchten (je nachdem wie viel km er drauf hat) neu lagern.
Weitere Berichte folgen.
B.
edelweiß GS
HI jag 1991
Allsoo Etwas tauschen nur weil es kaputt gehen könnte halte ich für Geldverheizen.Laß den gebrauchten drin und fahre:).Mein Endantrieb hat 223Tkm drauf und wollte nur nen neuen Wellendichtring.Soviel zur Haltbarkeit von dem Ding:rolleyes:
jag1991
jag1991
Die ersten Bilder von der OP
Bitte sehr:
https://picasaweb.google.com/107674...authkey=Gv1sRgCMCvhfqVuci7zAE&feat=directlink
Wie es aussieht, ist weder am Tellerrad noch am Antriebskegelrad etwas passiert.
Die Lagerzapfen hab ich noch nicht aufbekommen (waren vermutlich noch zu kalt)
und das Tellerrad ist noch am Gehäusedeckel. (Tipp zum Lösen der beiden Teile???)
Rillenkugellager (3312 1242 210), Kegelrollenlager (3312 1451 188) und Wellendichtring (3312 7663 482) sind bestellt (Summe: € 115,8 bei BMW Heiligenstadt)
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Danke für den, wenn auch erschreckenden, umfangreichen Bericht!
Hilfe! Die Kuh lahmt auf der Hinterhand! Tipps zur bevorstehenden OP erwünscht - Ähnliche Themen
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Kuh springt nicht mehr an ! Brauche Hilfe !
    Kuh springt nicht mehr an ! Brauche Hilfe !: Ich brauche mal dringend Hilfe. Meine Kuh hat eine Weile gestanden und springt nicht mehr an. Wenn ich den Startknopf drücke höre ich nur ein...
  • Hilfe! Meine Kuh glüht!
    Hilfe! Meine Kuh glüht!: Hallo. Neulich, des nächtens auf dem Heimflug ist mir etwas seltsames aufgefallen: Ein paar Kilometer nach einem Kaltstart haben meine beiden...
  • HILFE - Auf Korsika kommen die Kühe weg !
    HILFE - Auf Korsika kommen die Kühe weg !: Hallo zusammen, werde wenn alles klappt im Früh Sommer nach Korsika fahren. Fähre ist bereits gebucht :):) Jetzt hatte ich im Reiseführer von...
  • HILFE - Auf Korsika kommen die Kühe weg ! - Ähnliche Themen
