Triple Black mit kleinem Problem
Diskutiere Triple Black mit kleinem Problem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, meine TB ärgert mich mit auf u abschwellenden Vibrationen bei knapp 60 km/h. Wenn ich im 4. Gang mit knapp 60 durch den Ort...
Tomotion
Dülmen
Urquickly, R 1200 S , R 1250 ADV
Hallo Zusammen,
meine TB ärgert mich mit auf u abschwellenden Vibrationen bei knapp 60 km/h. Wenn ich im 4. Gang mit knapp 60 durch den Ort rolle,
produziert meine ansonsten brave Hedwig deutlich spürbare, pulsierende Vibrationen.
Als ob was im Reifen steckt, oder ein derber Schlag in der Felge ist.
Schalte ich runter bleiben diese Impulse, sind nur deutlich schneller hintereinander.
Die Logik sagt mir, es muss was mit Getriebe/Kupplung zu tun haben. Räder, Endantrieb und Antriebswelle scheiden aus,
weil diese Impulse an der Motor- nicht Raddrehzahl hängen.
Ich kann mich schwach erinnern, dass die Konstellation 4. Gang und bestimmte Drehzahl zu Schwingungen führen kann.
Die traten aber über größere Drehzahlbereiche auf. Das war oft nach Drehen der Antriebswelle um 180 Grad wech.
Meine 12 S macht das auch, aber gaaanz bißchen und nur im 4. Sowas würde mich nicht weiter stören.
Aber was die Hedwig hier produziert, fühlt sich mechanisch nicht gesund an. Allerdings nur in einem Bereich von max. 300 Upm.
Darüber und darunter ist Ruhe.
Ich werde das mit meinem Händler klären, klar. Aber wenn hier schon Erfahrungen vorliegen, ist das hilfreich. Danke im Voraus.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Hast Du Tourance EXP drauf? Dann ist das leider normal.
Gorgo
Gorgo
Peine
R1200GS ADV 09
Ziemlich dämliche Aussage! :mad: Ich habe den dritten Satz EXP drauf und kann seine Probleme nicht nachvollziehen. :eek::cool:
Klingt eher nach einer Unwucht in der Felge oder so.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Laufleistung der TB ?:confused:
Nachdem ich bei meiner ´06er auf Iridiumkerzen gewechselt habe kann ich auch in der Stadt im vierten fahren.
Die Symptome waren ähnlich.
Die Nebenkerzen waren bei 21.000 seinerzeit sehr verkokt, die Hauptkerzen sahen bis auf etwas Abbrand recht sauber aus.
thomka.ch
Dann dürfte deine Aussage auch dämlich sein.:rolleyes:
Denn wenn du schaust, er schließt Sachen ab Endantrieb schon aus!!!
Also " ruhig Brauner, ruhig, wir reiten gleich weiter";):D:D
Kardan
Berlin/Brandenburg
Warum ist meine Aussage dämlich? Ich habe einen Satz Tourance EXP gefahren und bin dann aus genau diesem Grund wieder zurück zum Bridgestone BattleWing gewechselt. Das Heulen bei ca. 60 km/h vor Allem mit Sozia war wirklich nervig. Dieses Phänomen haben übrigens auch andere Tourance EXP-Nutzer, allerdings nicht alle. Ein Vertreter der Fa. Metzeler hat mit das Problem auch bestätigt und zum Tausch des Reifens geraten. Das habe ich dann aber abgelehnt, weil ich den Tausch zu 100% selbst bezahlen sollte (die Reifen hatten schon ca. 3000km drauf).
Tomotion
Dülmen
... ich fahre Roadsmart. Ich wünschte, es wäre so einfach ;).
Nein, die Schwingungen treten zwar nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit auf, verändern sich aber beim Runterschalten vom 4. in den 3. Gang.
Dann ist das Intervall zwischen den Schwingungen viel kürzer.
Mag sein, dass die Impulse von der Antriebswelle bei 55-58 km/h ausgelöst
werden und das Getriebe beeinflussen.
Oder das Getriebe schwingt die Antriebswelle auf?
Ich weiß es nicht. :mad:
Kardan
Berlin/Brandenburg
Hätte ja sein können :o
Dann hilft eigentlich nur noch beharrliches Drängen beim Händler, der sich der Sache annehmen sollte. Wenn er der Sache wirklich auf den Grund gehen will, kann er ja mal probehalber das Hinterrad eines Vorführers anbauen um auszuschließen, das es nicht doch von dort kommt. In solchen Fällen kann man eh nur ganz systematisch nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
HaJü
HaJü
Südhessen
Warum ist meine Aussage dämlich?.....
XXXXX
gelöscht!!!!
Reihenfolge durcheinander gebracht und selbst ins Knie geschossen :mad::p:D
Hallo Zusammen,
Moin Tom,
denke mal, den Motor kannste auch ausklammern, weil die Vibrationen dann bei gleicher Drehzahl in einem anderen Gang m.E. auch vorhanden sein müßten. Sie treten aber nur im 4. Gang auf. Dürfte eher eine Getriebesache sein.
Die Eigenfrequenzgeschichte schließ ich von daher aus, da sie i.d.R. bei 80-100km/h auftritt :rolleyes:
P
pringels1977
Essen
GS 1200 Triple Black 2012
So was habe ich auch würde aber sagen das es auch vom Antrieb kommt .
Bei mir ist es auch wenn der Gang raus ist und man sie am rollen hält .
Aber auch nur zwischen 60-80 Km/h , werde noch ein bissel schauen falls das
nicht zu Lokalisieren ist darf der :) ran .
Jetzt 1950km auf der Uhr
HaJü
HaJü
Südhessen
Dann ist es wohl kardanspezifisch. Meine anderen Mopeds, die geringfügig gleich Symptome haben, sind Kettenmaschinen.
Airdinger
Erding
R 1150 GS Adventure (2004)
Das Phänomen ist sicherlich nicht Triple Black spezifisch.
Meine 2004er 1150 Adv in silber hat das auch. ;-)
4er Gang und ca. 65 km/h und es brummt/vibriert periodisch... seit Jahren.
Ich tippe auf eine Resonanz Getriebe/Kardan.
Airdinger via GT-I9000/Tapatalk.
P
pringels1977
Essen
Hallo Zusammen,
Also ich bin gerade noch eine Runde gedreht bei mir ist es mehr so ein
wummern bei ca 60-85 km/h denke es ist unwucht im Reifen oder so
werde nächste Woche zum :) mal schauen
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Eiernde Räder und deshalb versaut abgelaufene Reifen, so kenne ich das! Profiltiefe schwankt hinten um 1 mm.
Tomotion
Dülmen
Das Phänomen ist sicherlich nicht Triple Black spezifisch......
Du hast völlig recht. Ich kenne das auch von anderen Boxern.
Da war es spürbar, aber kein wirklicher Grund, Leuten Arbeit zu machen.
Aber dieses Luder hier hat es ziemlich dolle.
HaJü
HaJü
Südhessen
Ist die Nabe gut zentriert ???
Durch die vielen verbauten Gußräder ist das Handwerk des Einspeichens ja nahzu auf der Strecke geblieben :rolleyes:
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Also, an meiner 1150 GS ADV habe ich die gleichen rythmischen Schwingungen in einem Bereich von 2500-2900 U/min und das nur im 4.Gang. Dieses scheint wohl eine Addierung von Toleranzen der Bauteile zu sein, welches sich dann in diesen Drehzahlbereichen bemerkbar macht.
Alles nicht so wild....das ist eben das viel besgate Eigenleben eines Boxers.....;):D
Grisuli
Grisuli
CH-5102 Rupperswil
R 1200 GS Triple Black Tom Lüthi LE
witzigerweisse fängt meine nun mit 2300km auch an diese Geräusche zu machen, dachte erst es eine Sägezahnbildung, kann aber nichts feststellen ausser das der EXP schon massiv an Performance abbaut, sprich abgefahrene Flanken vorn und er fängt an in Kurven vorn zu schmieren. Liegt es vielleicht doch am Reifen?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Beim EXP von Performance zu sprechen halte ich für gewagt.
Es braucht nur Halbgas dann kämpft er um Traktion.
Das Problem mit dem 4. Gang gab es auch schon bei der 1100S.
Das war meist schon behoben indem man alle Schrauben zwischen Rahmen und Motor lockerte und wieder festzog. Die Spannungen entluden sich mit einem kurzen Knacken - dann war Ruhe für immer!
Es liegt nicht am Reifen (der EXP kann alles, aber nichts richtig gut), er verstärkt nur die Sympthomatik, bzw. impliziert sie.
Ursächlich ist die Verbindung Getriebe-Motor.
Kannst ja mal einen anderen Reifen ausprobieren. Wenn du Glück hast wird es besser oder verschwindet ganz.
Alternativ mal "an den richtigen Schrauben drehen"!
Triple Black mit kleinem Problem - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R1250GS Triple Black , inkl Koffer, 4 Pakete, Sitzheizung
    R1250GS Triple Black , inkl Koffer, 4 Pakete, Sitzheizung: Hallo und guten Tag zusammen, ich verkaufe hier die R1250GS meines Vaters. Die Maschine ist aus 1.Hand, zugelassen am 30.08.2021. Sie wurde...
  • Erledigt R 1200 GS TÜ Triple Black 32tkm
    R 1200 GS TÜ Triple Black 32tkm: Biete hier meine 2011er GS TÜ Triple Black in gepflegtem Zustand aus zweiter Hand an. Natürlich Garagenfahrzeug. Sie hat aktuell 32.200 km...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS Triple Black - Luftgekühlt
    R 1200 GS Triple Black - Luftgekühlt: Hallo Zusammen, Ich biete eine sehr gepflegte luftgekühlte R1200 GS Triple Black aus 2013 an. BMW R1200 GS EZ 03/2013, TÜV 6/2027 110 PS 63000...
  • Erledigt Biete R1250 GS Triple Black mit Option 719
    Biete R1250 GS Triple Black mit Option 719: BMW R 1250 GS Triple Black "Option 719 Frästeile in Niedersachsen - Goldenstedt | Motorrad gebraucht kaufen | kleinanzeigen.de
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS - Triple Black - Vollausstattung - 1. Hand - Variokoffer und Topcase
    R 1250 GS - Triple Black - Vollausstattung - 1. Hand - Variokoffer und Topcase: Verkaufe meine vollausgestattete R 1250 GS Scheckheftgepflegt bei BMW 15.500 km Erstzulassung 06/21 nächste HU 10/27 um- und unfallfrei immer in...
  • R 1250 GS - Triple Black - Vollausstattung - 1. Hand - Variokoffer und Topcase - Ähnliche Themen
