Batterie Probleme bei 1200GS und 650GS
Diskutiere Batterie Probleme bei 1200GS und 650GS im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute Am Son.wollten wir ne kleine tour machen mit unseren babys. Und schaue da. Baterie ler,:mad: Die 1200GS haben wir der berg runter,da...
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Kawasaki z 1000, 1200 GS.Model 2008.
Hallo Leute
Und schaue da. Baterie ler,:mad: Die 1200GS haben wir der berg runter,da ging die an, aber die 650GS da wahren nicht amal die lampen an.
Am Mon. beim :) angerufen,und der sagt das er es abchecken will,aber das schlecht aussieht mit den garatiefall.
jetz die frage: wenn Ich keine bekomm welche sind da am besten für unsere mopeds? in der Bucht bekommst man schon für ca.60 Euronen ne Gelbaterie,
Oder soll man da lieber ne normale wahrtungsfreie nemmen.
Danke für eure Erfahrungsberichten in vorraus.
Gruß Vale01.
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Die Frage ist: Wie alt sind die Batterien und WARUM sind sie leer geworden?
vale01
vale01
Schweinfurt Bayern
Hallo MarTwin
Also Bei der 1200GS ist die Baterie noch Original Bj.2008.
Bei der Kleinen Ist schon die zweite Baterie die ist 2Jare alt.
auf die Frage bei den :) warum die Leer sind,mein Er wenn mann Die Baterie nicht über winter auf den ladegerät hengen hat,kann es schon pasieren das die Baterie zusamen felt.
aber bei mir sind es schon 6Tkm. wo ich heuer gefahren bin,und meine Freundin hat ca.3Tkm und es sind ein paar monate her wo die mopeds nur standen jetz werden die ja bewegt
Dazu hat mein Er das ist der so genanter "Memorie Efekt" das sind aber nur seuren baterie,Ich Habe nicht gedacht das die "Memorie Efeck" Haben Können,das kann doch nur bei den Akus pasieren
Gruß Vale01
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Das ist keine beeindruckende Lebensdauer.
Natürlich nehmen Akkus Schaden, wenn sie nicht im Rahmen der vorgesehen Betriebsbedingungen benutzt werden - wie auch immer es egnau dazu gekommen sein mag.
Der Schaden besteht dann beispielsweise in einer verringerten Kapazität oder/und einer verkürzten Restlebensdauer.
Einen Memory-Effekt - wie der richtig heißt - kenne ich auch nur von NiCd-Akkus. Vom landläufig "Batterie" genannten Motorrad-Akku in Blei/Säure-Ausführung kenne ich den Effekt nicht, außer dass sich ein Akku generell eine Schädigung, z. B. durch Tiefentladung, merkt.
Bei den Standard-Akkus muss man gelegentlich nach dem Säurestand sehen und erforderlichenfalls destilliertes Wasser nachfüllen. Macht man das nicht, kommt es auch zu dem Effekt einer leeren Batterie. Bemerkt man das rechtzeitig, lässt sich die Batterie durch Nachfüllen noch retten.
Wartungsfreie haben dieses Problem zwar nicht, aber alle anderen Empfindlichkeiten. Kann z. B. ein normaler Ladestand nicht sichergestellt werden aufgrund extrem langer Fahrpausen, empfiehlt sich eher ein Standard-Akku, weil deren Ersatz preisgünstiger ist.
Eckart
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
... snip
Gruß Vale01
Es kommt weniger auf auf die Gesamtfahrleistung an, sondern 1. darauf, wie viel + wie lange Pausen zwischen den einzelnen Fahrten standen, und ob 2. Dauerverbraucher die einen gleichmaessigen Kleinstrom abziehen angeschlossen sind.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Ist doch wirklich echt müßig über dieses Problem zu diskutieren.Ist eben eine Scheißqualität und wie bei vielen Autos ein fast nicht erklärbares Phänomen.
Ich schlag mich da als Kfz-Meister ständig mit rum.
Karl
Batterie Probleme bei 1200GS und 650GS - Ähnliche Themen
  • Batterie- Pfand- Probleme mit Online Händlern
    Batterie- Pfand- Probleme mit Online Händlern: Nachdem ich jetzt in den letzten 2 Wochen 2 Fahrzeugbatterien bei 2 verschieden Händlern über Ebay gekauft habe möchte ich euch mal meine...
  • Hilfe! Gaszug und Batterie getauscht und ploetzlich viele probleme
    Hilfe! Gaszug und Batterie getauscht und ploetzlich viele probleme: Hallo Leute, ich braeuchte ein bisschen hilfe (oder trost). Meine R1200GS Bj 2006, 141.000 km ist krank. Und das mitten in unserem herrlichen...
  • ABS Probleme nach Batterie Wechsel
    ABS Probleme nach Batterie Wechsel: Hallo, musste für den Saisonstart dieses JAhr leider die Batterie austauschen.......die alte war trotz Ladeerhaltung über den Winter hin:mad...
  • Probleme mit Batterie
    Probleme mit Batterie: Hallo zusammen Habe jetzt das Ute mal Probleme mit der Batterie meiner neuen 2016er GSA. EZ 10/2015 ; 2.500km Vorab. Laden tue ich per original...
  • Probleme beim Motorstart - nur Batterie?
    Probleme beim Motorstart - nur Batterie?: Hallo zusammen! Nach langem, harmonischem Zusammenspiel hat meine liebe BMW (F650GS Einzylinder von 2002) mir heute den Dienst versagt - sie...
  • Probleme beim Motorstart - nur Batterie? - Ähnliche Themen
