Batterie und Motorrad im Winter
Diskutiere Batterie und Motorrad im Winter im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; reicht für mindestens eine Kiste :)
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
:dance::dance::dance:
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
@Judex, sei froh, wenn Deine Batterie jetzt die Hufe hochgemacht hat! Irgendwo auf der Tour (oder wo auch immer) hätte es garantiert schlechter gepasst.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Irgendwann steige ich doch noch mal in die Produktion eines schnörkellosen Erhaltungsladegeräts ein, das nicht mehr kann als 100 mA bei 13,7V zu liefern und max 10 EUR kostet....
Ich würde vllt. auch 12 EUR zahlen, wenn ich dafür zusätzlich das tolle blaue Licht bekomme. :unsure:
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
War grad in der TG beim Moto und hab mal die Batterie gemessen ...... 12,6V zeigt das Multimeter an ....... also wird die Batterie noch nicht ausgebaut und geladen.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Eine Spannungsmessung an der Batterie ist sinnlos. Es würde nur Sinn machen, im Moment des Startvorganges.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
das werd ich zur Zeit aber bleiben lassen ....... mit dem Starten. Ein Kumpel macht das immer ...... der startet seine 800'er-GS des öfteren im Winter und lässt die "warm" laufen. Er meint das die Batterie da auch geladen wird und das dies dem Motor nix ausmacht.
Kai R
Kai R
am westlichen Bodensee
1250 GSA HP 2019, davor HP2 Enduro
Von ein bischen laufen lassen, bis der Motor warm ist, wird die Batterie auch nicht richtig geladen.
Wenn ich Deinen Unterton richtig verstehe dann stimme ich Dir zu :-). Meinen, glauben, hoffen . . .
judex
judex
Edewecht
Theo,
mich ärgert einfach, dass es den Winter nicht überlebt.
Was macht BMW (oder ich) falsch?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Das hat nix mit BMW zu tun ........ sondern nur mit dir ......... du darfst dein Motorrad nicht in der kalten Garage stehen lassen sondern du muss es bewegen
judex
judex
Edewecht
Heh, heh, Werner,
meine Bella steht sogar auf einem (ausgedienten) Teppich, damit
ihr von unten nicht so kalt wird, :cool:.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Theo,
Was machst Du falsch? ... Du darfst die Entladung der Batterie vor allem durch die DWA und andere Stromabnehmer nicht vernachlässigen.
Selbst BMW weist darauf in der BA (Seite 141, Kapitel 7) darauf hin...
"Entladen der verbundenen Batterie durch die Fahrzeugelektronik (z. B. Uhr).
Batterietiefentladung, dadurch Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
Bei Fahrpausen von mehr als 4 Wochen: Ladeerhaltungsgerät an die Batterie anschließen."
Die GS-LC ohne DWA ist da unkritisch, was die Selbstentladung betrifft.
judex
judex
Edewecht
UUps!
Aber, DWA und extra Uhr habe ich an meiner K50 nicht.
Ich habe allerdings die Zusatzleuchten von Meister Bozzo.
Das wäre immerhin nicht von BMW zu vertreten. Mein Nach-
bar, Elektroingenieur, konnte aber nirgends Kriechströme
messen.
Ich hatte ferner angesteckt das Navi V, ob es daran liegt?
Weil es intelligenter ist als mein blödes Mercedes-Navi von
Becker, habe ich es ein paar Mal im Winter als PKW-Navi ge-
braucht. Da war es in der Tat erst einmal leer und wurde
über die PKW-Elektrik geladen. (Das fällt einem natürlich
erst im Nachhinein auf.)
Es hilft alles nichts, man muss wohl das Motorrad im Winter
mit Erhaltungsladung versorgen, seufz.
Kai R
Kai R
Ein BMW Motorad wie eine GS hat genügend stille Stromabnehmer und Blei/Säure Batterien entladen sich auch von selbst - ganz ohne Stromabnehmer. Daher ist es obligatorisch die Batterie im Winterhalbjahr per Erhaltungsladegerät dauerhaft oder alle 6 Wochen mal nachzuladen.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Dazu müsste man die ausbauen wenn man keine Steckdose in der Nähe hat. Außer das der Fehlerspeicher gelöscht wird, was passiert sonst noch?
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
das mit dem billigen Steckernetzgerät und 12 Volt sollte man aber am angschlossenen Akku noch überprüfen .
Wie hoch geht die Spannung wenn man eine auf 14,4 V Vollgeladen Batterie daran anschließt: Geht es weiter auf 15 Volt zu
oder bleibt es dabei. Dann ist es zu verwenden.
Besser sind Stabilisierte auf zb 13,5 V oder so.
Wenn hier einer der messen kann, den Ruhestrom bereits gemessen halt ( ich habe 2.. 5 mA bei der 12 er)
Dann einfach ne Neue kaufen.
Von Keckeisen gibt es einen Funktester, der mit App die Spannung auslesbar macht ( aber damit noch mehr entläd)
Kai R
Kai R
Ich habe meine Batterien noch nie ausbauen müssen, da immer eine Steckdose in der nähe war.
Zur Not auch mit 30m Kabeltrommel:)
Da ich Lithium Batterien bevorzuge, habe ich dieses Ladegerät dazu:
http://tecmate.com/de/products/optimate-lithium/
dazu das Ladekabel mit Steckverbindung direkt an die Batteriepole angeschlossen und gut ist.
So brauche ich nur das Ladegerät an das raus hängende Kabel m. Stecker anhängen...
Ich hänge das Ladegerät prophylaktisch alle 5-6 Wochen für ein paar Stunden dran.
Die letzte LiFePo hatte ich 7 Jahre in der BMW, dann habe ich das Mopped verkauft..
Bei meiner GSA mache ich das jetzt genau so.
Batterie und Motorrad im Winter - Ähnliche Themen
  • Navi an Motorrad Batterie anschließen?
    Navi an Motorrad Batterie anschließen?: Hallo Motorrad Freunde. Habe mir eine gebrauchte Honda CBF 600S zugelegt. Dazu habe ich ein gebrauchtes TomTom VIO von einem Freund geschenkt...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Batterie Ladegerät
    BMW Motorrad Batterie Ladegerät: Neuwertiges Batterie Ladegerät Preis: 100€ + Versand
  • BMW Motorrad Batterieladegerät Plus für Batterie 12V 5Ah geeignet?
    BMW Motorrad Batterieladegerät Plus für Batterie 12V 5Ah geeignet?: Hallo zusammen, ist das BMW Motorrad Batterieladegerät Plus zum Laden einer 12V 5Ah-Bleibatterie geeignet? Danke und viele Grüße Sachsterix
  • Erledigt BMW Motorrad Batterie Erhaltungsgerät / Ladegerät mit zusätzl. Polzangen
    BMW Motorrad Batterie Erhaltungsgerät / Ladegerät mit zusätzl. Polzangen: Nach Diebstahl meiner R1200GS habe ich noch über BMW Motorrad Batterie Erhaltungsgerät / Ladegerät BMW Teilenummer: 71607688864 CAN BUS fähig...
  • Smartphone Navigation direkt anschließen an die Motorrad Batterie
    Smartphone Navigation direkt anschließen an die Motorrad Batterie: Ich möchte mir ein wasserdichtes Android Smartphone kaufen und dieses als NavigationGerät nutzen auf dem Motorrad.Kann ich das Smartphone einfach...
  • Smartphone Navigation direkt anschließen an die Motorrad Batterie - Ähnliche Themen
