Cardo Scala Rider G4 G9 Li-Po Akku / Batterie austauschen
Diskutiere Cardo Scala Rider G4 G9 Li-Po Akku / Batterie austauschen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Anleitung zum Wechseln des Akkus bei dem Cardo G4. Nachdem der aufgeladenen, ca. 3 Jahre alte Cardo G4 nur einige Stunden zu Verfügung stand...
J
Jörg_s
OWL
R 1200 GS K25 303, SC01 (BolDor), RT 175
Nachdem der aufgeladenen, ca. 3 Jahre alte Cardo G4 nur einige Stunden zu Verfügung stand :mad: musste der Akku getauscht werden. Cardo selbst sieht dieses nicht vor, leider.
Die Battery wurde in der berühmten Bucht bei einem „Holländer“ gekauft und in $ bezahlt. Abmessungen ca. 52mm x 20mm x 9mm mit Anschluss JST-SHR-02V –SB Li-Polymer, 3,7V, 800mAh, 3,0Wh
Nach zwei Tagen war der neue Akku im Briefkasten und es wurde gebastelt.
Benötigt wird ein TorxT6, 3mm Schraubendreher, ggf eine Pinzette
Zeitbedarf ca. 15 min
1. Die Torx Schrauben bei hochgeklappter Antenne entfernen
Deckel mit Unterstützung des kleinen Schraubendrehers geschickt:) abhebeln.
2. Stecker abziehen und neuen Akku einlegen und den Stecker aufstecken.
Auf die Polung achten !
3. Antenne erst in den Deckel einlegen und dann den Deckel auf das Gehäuse drücken.
Dabei die Dichtung nicht beschädigen und dann verschrauben.
FERTIG !
Jetzt noch aufladen.
Viel Spaß beim basteln.
Jörg
Bernd der Memminger
Hallo Jörg,
habe gerade Deine Anleitung gefunden - hast Du schon Erfahrung mit der Leistung des neuen Akkus ? etwa vergleichbar mit dem original ?
Unserer lässt jetzt leider auch nach - sind aber sonst mit dem G9 total zufrieden, hielt am Anfang drei volle Fahrtage und jetzt eben nur noch einen, wenn überhaupt.
Wollte deshalb fragen ob sich der wechsel denn lohnt ?
Gruß Bernd der Memminger
J
Jörg_s
OWL
Hallo Bernd,
nach ca. 12 Monaten wird mein Akku schwächer, ist halt keine "Erstausrüster Qualität" , aber ein Wechsel lohnt immer.
Inzwischen bin ich hier auch fündig geworden
Akku für Cardo Scala Rider G4, G9, G9X und Intercom
Dieser Akku ist aber erst ca. 6 Monate in Betrieb. Kann dazu keine Aussage treffen.
Dieser Akku kommt mit einem T6 Torx uns ließ sich auch sehr gut wechseln.
Jörg
Bernd der Memminger
Hallo Jörg,
danke erst einmal für Deine Antwort - schade das die das mit der Qualität nicht so hin bekommen wie der erst Ausrüster!
Original hielt am Anfang bis zu 3 Tage Dauerbetrieb, jetzt nur noch einen - sind aber aus 2011 die Teile.
Werde wohl am Ende der Saison auch wechseln müssen, evtl. gibt es ja bis dahin positive Meldung von Dir zu den neuen Akkus.
Gruß und danke
Bernd
Cardo Scala Rider G4 G9 Li-Po Akku / Batterie austauschen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem
    Cardo Scala Rider Q1 Teamset Motorradkommunikationssystem: Zum Verkauf steht ein Motorradkommunikationssystem der Firma Cardo. Es handelt sich dabei um den Scala Rider Q1 Teamset. Die Geräte sind voll...
  • Erledigt Cardo Scala Rider Q2 Multiset
    Cardo Scala Rider Q2 Multiset: Verkaufe mein Multiset Pro. Das System ist gebraucht, funktioniert tadellos, auch die Akkus halten sehr lange. Das Multiset wird im Orginalkarton...
  • Erledigt Gegensprechanlage Cardo Scala Rider
    Gegensprechanlage Cardo Scala Rider: Hallo zusammen, ich verkaufe ein fast neues 2-er Set Cardo Scala Rider Freecom 2. Ich hatte ein Set davon mal für kurze Zeit im Helm eingebaut...
  • Erledigt Biete 1 x Cardo Scala Rider Q3 Multiset (enthält 2 vorgepaarte Headsets)
    Biete 1 x Cardo Scala Rider Q3 Multiset (enthält 2 vorgepaarte Headsets): Verkaufe ein Doppelset gebrauchter Cardo Scala Rider Q3 Motorradheadsets inkl. Anleitung, Zubehör und Tasche. Die Headset sind vorgepaart, also...
  • Erledigt Cardo scala q1 team set - vollständig und wenig benutzt
    Cardo scala q1 team set - vollständig und wenig benutzt: Verkaufe ein vollständiges, in Originalverpackung befindliches, Cardo Q1 Team Set. Habe es für Touren mit meinem Sohn gekauft, ein paar mal...
  • Cardo scala q1 team set - vollständig und wenig benutzt - Ähnliche Themen
