So, erst einmal danke für die ganzen Infos.
Ich kommentiere jetzt nicht alles, da Ich sonst nicht mehr Fertig werde...
1. Es sollten 3 Kameras fest am Motorrad verbaut werden und 1x Lose. Zudem noch 1x Fernbedieung und eine als Ersatz.
1x Helm Links - Blick Vorne (Vibrationsarm da am Kopf)
1x Vorne Rechts - Blick Vorne (Sollte am Schutzbügel der ADV montiert werden, bis jetzt noch nicht Getestet)
1x Hinten Rechts Blick Hinten (Sollte an einem Koffer montiert werden)
1x Lose zum Filmen von Pausen und Sonstiges
1x Fernbedienung mit Dauerstrom am Lenker
1x Fernbedienung als Ersatz irgendwo mit dabei
2. Die Kameras sollten nur bei mit auf meinem Motorrad Platziert werden. Auf einem anderen Fahrzeug würde Ich keine Montieren, da es viel zu viel herum gebaue werden würde. Die Kameras werden dauernd laufen, sobald Ich aufs Motorrad Steige. Nur in Pausen etc abgeschaltet oder vll. auch nicht. Zumindest an Strom werde Ich bei Pausen unterbrechen.
3. Das Skeleton-Gehäuse ist rundherum Offen bzw. überall dort, wo man was Anstecken kann, somit kann man dieses eig. nur bei Schönem Wetter, wie hier bereits erwähnt benutzen. Zudem ist die Ausparungen enorm Groß und übertrieben für einen einzigen USB Stecker wie in meinem Vorhaben gedacht.
4. Zum Thema Ausnudeln der Verbindungen Zwecks Vibrationen. Die Verbindungen würden so ausgeführt werden, das dort keinerle Vibrationen entstehen können. Sprich die Anschlüsse werden so fixirt das sich wirklich nur die Leitung bewegen kann. Alles andere ist ja Fest mit dem Motorrad verbunden, also nach Montage auch die Verbindungen mit Stecker, somit Vibriert entweder alles oder nichts. Bei denn Leitungen kann man solche Vibrationen vernachlässen, muss man halt Hoch Flexible Leitungen z.B. für Kabelschleppe (die auch immer in Bewegung sind) verwenden.
5. Zum Thema Dauerstrom folgende gedachte Variante:
- Ich würde mir von Wunderlich wie hier im Ersten Theard besprochen diese Alu Box holen und sie Montieren.
- Anschließend würde Ich von der Batterie Plus nehmen, diese direkt nach der Batterie mit einer 18A Sicherung (ca. max. Watt 216W) (Bin mir aber noch nicht sicher, sollte aber Reichen) absichern und anschließend mit dem Minus nach hinten direkt in die Alu Box gehen lassen. Natürlich Wasserdichte Verbindungen.
- In dieser Verteilerbox geht gleich das Plus und das Minus zu einem EIN/AUS Schalter, dieser wird entweder außen am Koffer montiert (Spritzwassergeschützt und eventuell auf der Seite, wo dann der Koffer davor kommt.)
- Nach diesem Schalter würde Ich auf Wago klemmen gehen
- Von den Wago Klemmen über jeweils 2A Sicherungen zu 1x USB Verteiler. Insgesamt würden es ca. 4x USB Verteiler werden (4x2A = 8A und 4x(2A x 12V) = 96W) Diese USB Verteile kommen entweder in eine Zwischenwand in die Alu Box eingebaut, somit würde auch der ganze Kabelsalat hinter einer Wand in der Box verschwinden oder auch dort anbringen, wo Plus und Minus in die Box kommen. Die Sicherungen kommen in diese Zwischenwand und sollten durch die Öffnung zugänglich und "leicht" zu tauschen sein.
- Zudem würde in der Zwischenwand oder auch draußen ein Zusätzlicher Anschluss für das Laden des Notebook / Ultrabook / Tablett montiert werden Abgesichert durch max. 10A. (Nach ersten Informationen dürfe so ein Netzteil auch nicht mehr wie 100W bis 130W haben. Vll. kann mir da von euch noch jemand genauere Infos geben und wie Ihr diese Abgesichert habt.)
6. Windows Movie Maker benutze Ich im mom. nur, weil Ich mich in sonst kein Anderes Programm eingearbeitet habe und für Schnelle kleinere Videos Ideal ist meiner Ansicht nach, Natürlich gibt es bessere jedoch auch schlechtere. Aber Ich wollte die Videos nachträglich nicht mehr zu Stark verändern, Ich will keine Farben ändern noch schärfe regeln noch sonst was, sonder nur schneiden und zusammenfügen. Und dies macht der Windows Movie Maker perfekt. Aber dies können wir ja gegebenenfalls einmal in einem Anderen Thema besprechen.
7. Das schneiden und Bearbeiten wird auch ganz Interessant werden, da Ich ja "SEHR VIEL" Videomaterial zusammen bekommen werde. Kurz gesagt, es sollten ungefähr 2 Tage auf 1h bis 1,5h Video gekürzt werden. Sozusagen wie eine art Serie. Diese würde Ich dann ganz gerne in Youtube Hochladen, da es ja nichts bring, es für mich zu behalten
Macht euch aber bitte darum keine gedanken, da Ich da meine eigenen Vorstellungen habe und Zeitlich eh nichts begrenzt ist.
8. Musik würde Ich nur bediengt unter die Filme setzten, wenn dann kommt ein Besonderes USB - Kabel zum Einsatz (Marke Eigenbau) wo das Mikrofon auch noch mit angeschlossen werden kann und dieses dann in denn Helm geht (Sollen ja alle mit bekommen was Ich Sage / Schimpfe oder Fluche
9. Genau, mit der Framerate und Auflösung brauchen wir hier nicht Diskutieren, das bleibt auf 1080p und 50 fps. Da man eh bei einer Reise am Abend gemütlich zusammen sitzt und dabei kann ja der Notebook / Ultrabook oder vll. sogar ein Tablett die Daten umschaufeln, läuft doch so nebenbei. (Bei diesem Vorgang wird alles über Akku Betrieben.)
10. Die Geräte werden nur über Fahrt geladen. Da die ADV im Vergleich zur Normalen GS eh schon eine 720W Lichtmaschine hat denke Ich das es gehen müsste sollte, da wenn der Notebook / Ultrabook / Tablett Voll ist, diese höchstens nur 2h dran hängen und in der Nächsten Ras / Pause wieder abgesteckt werden. Notfalls werden die ADV Zusatzscheinwerfer (2x 55W = 110W) auf BMW LED Zusatzscheinwerfer (2x 14W = 28W Hoffe das diese Angaben stimmen) Umgebaut. Somit einsparung alleine der Zusatzscheinwerfer um die 82W. Dann sollte es die Lichtmaschine erst Recht noch Schaffen, während der Fahrt die Batterie oben zu halten. Sollte eig. nach Jetziger Hochrechnung wie oben genannt max. 216W für Zubehör + 110W ADV Zusatzscheinwerfer bin Ich bei 326W. Sollte eig. ja noch die Restlichen 394W reichen um denn Rest des Motorrads zu betreiben und die Batterie zu laden. Zudem immer wieder bedenken, es ist nicht alles angeschlossen, was auch montiert wird, zudem kann Ich die Kameras auch noch für 1h - 2h vom Strom trennen. (Hoffe Ich mache in meiner Logik keine Fehler, falls Doch bitte darauf hinweisen).
So man o man ist das viel Text. Viel Spaß beim lesen und Gratulation wenn Ihr hier angekommen seit, Ihr habt es bereits geschafft.
Wie Ihr seht mache Ich mir ernsthafte gedanken über diese Aktion und meine es völlig ernst. Über die Finanziellen Mittel möchte Ich nicht Diskutieren und auch keine Zahlen / Daten / Fakten nennen. Einfach als gegeben nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
