Einbau Schließzylinder Vario Topcase
Diskutiere Einbau Schließzylinder Vario Topcase im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; 1200-700=500, das sind doch vernachlässigbare "Peanuts"...
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Flori4
Habt ihr zufällig Bilder davon?
SaschaBerlin
SaschaBerlin
Hallo, noch eine Frage zum Kofferwechsel.
Ich möchte das Schloss vom defekten alten Koffer in den neuen Koffer einbauen.
Geht das, ohne dass man das Schloss neu codieren muss?
Und wenn ja, wie?
Danke Euch!
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallihallo,
der zylinder muß passen, damit er im vorgesehenen beschlag des koffers funktioniert.
wenn der zylinder dann auch noch auf den gewünschten schlüssel codiert ist, funktioniert das schloß.
kurz: wenn koffer alt u. neu baugleich (zumindest was das schloß betrifft), dann brauchts keine umcodierung, soll der alte schlüssel weiterverwendet werden.
grüße vom elfer-schwob
SaschaBerlin
SaschaBerlin
Danke für die Antwort, ja die Koffer sind baugleich. aber muss ich beim Ausbau/Wechsel etwas beachten, dass die Plätchen beim wechseln nicht rausfallen etc.
Möchte eine neue Codierung vermeiden, daher frage ich.
Einbau Schließzylinder Vario Topcase - Ähnliche Themen
  • Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?
    Helm durch Einbau von Kopfhörern etwas zu eng. Abhilfe?: Hallo in die Runde, seit heute bin ich nun im Besitz einer Sena Spider RT 1 Helmsprechanlage. Einbau in einen LS 2 FF 901 Advant X Carbon für...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • In Schuberth S3 das Sena 10C EVO einbauen anstelle vom Schuberth SC-2
    In Schuberth S3 das Sena 10C EVO einbauen anstelle vom Schuberth SC-2: Helm ist in Wunschfarbe angekommen. Passform perfekt für mich. Ich möchte nun mein vorhandenes Sena 10C EVO im Schuberth S3 einbauen. Hat das...
  • Anleitung Einbau Schliesszylinder BMW ALU Koffer
    Anleitung Einbau Schliesszylinder BMW ALU Koffer: Hallo zusammen gibt es eine Anleitung wie man die codierten Schlösser in die Alukoffer und das Topcase einbaut? wohne in der Schweiz, daher kommt...
  • Anleitung Einbau Schliesszylinder BMW ALU Koffer - Ähnliche Themen
