Elektriker gesucht !!??
Diskutiere Elektriker gesucht !!?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Setze gerade die Karre ( GS1200 Adv. ) in die Garage und mache die Zündung aus.........geht das Parklicht an. Mach die Zündung wieder an...
MadMaex
MadMaex
41844 Wegberg
R1200GS-Adventure
Mach die Zündung wieder an, geht der linke Blinker an.....mach den Blinker aus...... jetzt plötzlich Warnblinkanlage an..........
Hab jetzt einen Kristbaum in der Garage. Zündung wieder aus.....Parklicht an. :mad:
OK. Soweit !!!! Batterie abgeklemmt, alles aus. :rolleyes:
Batterie angeklemmt, Parklicht an.....na klasse :mad:
Wo muss ich den Seitenschneider ansetzen ????? :eek:
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
nimm die Flex und schau dir mal den Blinkerschalter an..... oder wenn Garantie: :)
MadMaex
MadMaex
41844 Wegberg
R1200GS-Adventure
Flex suche ich gerade....:D
Garantie ...jepp :D hab ich
Blinkerschalter......ist auch neu....so vor 4 Monaten.
.....also Garantie und mal wieder auf zum Händler meines Vertrauens.
Wenn, dann suchst Du auch einen Fahrzeugelektriker :D
Richtige Elektriker oder auch Elektroniker fühlen sich zuweilen beleidigt wenn sie diverse Lösungen der Fahrzeugelektrik sehen :o
RoGe
RoGe
OG
da mache ich doch glatt beide daumen nach oben:D
Elektriker gesucht !!?? - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
    Elektrik.: Ich bin am Motogadjet verkabeln. Welche Farbe hat die Litze für Reserve, ich kanns nicht mehr nachvollziehen weil alles abgezickt. Und welches...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Elektrik Stecker gesucht
    Elektrik Stecker gesucht: wo finde ich denn diese Art Stecker NICHT als Komplettsatz sondern nur als 2-fach Stecker und dort NUR das Gehäuse ich brauch da mehrere und im...
  • Elektrik Stecker gesucht - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
  • Elektrik Problem
