R 1200 GS Elektrische Pumpe zum Umfüllen aus Kanister in Tank
Diskutiere Elektrische Pumpe zum Umfüllen aus Kanister in Tank im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, in Post 22 habe ich bereits geschrieben, dass ich mir zwei 10 L Kanister holen werde.:o Der Appel mit der Pumpe ist also schon...
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
Der Appel mit der Pumpe ist also schon entkernt...
Es muss in diesem Forum nicht jedes Thema zerredet werden, wenn man nicht will!!;)
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Bei soviel Sach und Fachkompetenz der hier schreibenden bin ich raus aus dem Thema.
HaJü
HaJü
Südhessen
.....zwei 10 L Kanister holen.....
Zum Nachtanken hab auch so nen 10l-Blechkannister Natoformat mit biegbarem Ausguß. Ist ein akzeptables Gewicht beim Eingießen. Mit dem 20er ist zudem etwas schwieriger, weil man wegen der Undichtigkeit am Ausguß den Kannister nicht richtig halten kann.
Ekroete
Ekroete
R1200GSA BJ2012
Ich betanke alle meine Möpi's mit ner Tankflasche (Altbestand von de Rennstrecke) und der Sprit kommt ausnahmslos aus Luxemburg.
Das sind zwischen 22 und 28 Cent/Ltr.
Gruß Bernd
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Dexter spart in etwa 60€/10.000km, wenn er während dieser Strecke immer nur aus den Kanistern tankt. Na ja, für mich stände dagegen, weniger die Kosten für zwei Spritbehälter, sondern das an der Tankstelle rumstehen - Kanister auf - er soll auch nicht umfallen - Kanister zu - in das Auto - zwischenzeitlich hupt schon der ein oder andere. Dann zu Haus das ganze noch einmal. Die Strecken immer so einteilen, dass man immer nur so weit fährt wie die Frau Sprit ran bringt. Ob man während der Wintermonate wo man weniger fährt (eventuell), als Sprit ran gebracht werden kann - eventuell Vorräte aufbaut. Die Streckenwahl dann so plant, immer nach einer Tankfüllung kurz zu Hause vorbei zu kommen, um zu tanken.
Allein der Ärger, wenn eventuell eine Tankquittung von woanders auftaucht, obwohl man doch jeden Tag....
Gut, es muß ja nicht jeder das Gleiche mögen.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
@Diesel
Du hast hier überhaupt nicht mitzureden.....
Hier geht es um Benzin:tongue:
*kleines scherzchen*:cool:
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Da bleibt einem die Spucke weg und man ist sprachlos, aber es stimmt!
Allerdings hab ich mir natürlich so meine Gedanken gemacht bevor ich mich als Diesel auf ein Benzingespräch einlasse. Ich bin zu dem Schluß gekommen: es ist in etwa gleich dicht - daher....
Ach, hatte ich mich eigentlich schon vorgestellt: Diesel, reagiere nur unter hohem Druck und einer Injektion zum richtigen Zeitpunkt "explosiv".
Banditen-Kuh
Banditen-Kuh
Breisgau
R1200GS LC
Der Thread ist zwar schon alt, aber...............
@ Dexter, ich tanke mit 10 L - Kanistern, da passt das System von Stihl ( nur ein Beispiel :Einfüllsystem für Kraftstoff Stihl | eBay) drauf. Ich setz den Kanister mit dem aufgeschraubten Teil auf und drück ihn nach unten auf den Tanstutzen meiner LC. Ist der Tank voll lässt das System keine Luft mehr in den Kanister. Der Vorteil; Der Kanister braucht nicht die ganze Zeit gehoben werden, es trpft nix daneben wie bei einem offenen Kanisterstutzen und Überfüllung nicht möglich. Der Kanister muss allerdings das richtige Gewinde haben, ZB; Kanister Transparent Benzinkanister 10l für Rasentraktor | eBay
Passt auch auf mein ATV, welch Zufall ?:D
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Das ist ja ein toller Tipp!
Würdest Du vielleicht ein Bild beim Tanken einstellen damit ich meiner Frau erklären kann wie sie es machen soll.
Ich bring ihr dann das Benzin immer mit wenn ich nach Hause komme.
Sag, kann man mit dem ATV auch Rasen mähen?
juekl
juekl
Essen NRW
In dem Video sieht es doch so aus als könne man die Flüssigkeit auch nach oben pumpen.
Oder verstehe ich das Prinzip falsch...?:confused:
es gibt diese Pumpen in zwei Ausführungen, einmal zum Ansaugen danach läuft es von alleine, der Kanister muß höher als der Tank sein.
Dann gibt es Pumpen die bei jedem Druck ihren Inhalt herausspritzen, es läuft nur was wenn gedrückt wird, braucht man im Labor um
etwas aufzufüllen. Da bekommst du bei 20 Liter Unterarme wie Popey.
Ich würde dir zu einer Pumpe raten, die ansaugt und dann selbst weiterläuft, wenn du in der Garage was an der Decke befestigen kannst,
nimmst du einen Gurt einmal durch Deckenhaken und Griff des Kanisters und ziehst den hoch die Last halbiert sich theoretisch.
Der BW Kanister der hier gezeigt wurde ist mit dem Auslauf nie richtig dicht, da läuft dir die Suppe am Tank runter.
Diese Pumpe saugt und läuft dann, ich würde dir zu einer geringeren Literzahl / Minute raten.
BIG HANDPUMPE PUMPE NOTPUMPE UMFÜLLPUMPE Öl BENZIN DIESEL NUR HEUTE ANGEBOT | eBay
Das ist die Pumpe die nach oben fördert wo man dicke Arme bekommt.
Pumpe Umfüllpumpe Handpumpe Notpumpe Vakuumpumpe Diesel Benzin Öl Wasser 8 mm | eBay
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Gruß Bernd
Mal eine Frage dazu. Wie läuft das denn mit Flasche und Sprit aus Luxemburg, wenn Du bspw. auf ner Tour in Polen sein solltest, oder anderswo, weitab von Daheim? 😜😜😝
juekl
juekl
Essen NRW
Mal eine Frage dazu. Wie läuft das denn mit Flasche und Sprit aus Luxemburg, wenn Du bspw. auf ner Tour in Polen sein solltest, oder anderswo, weitab von Daheim? 
er hat doch mehrere MR, die tankt er zu Hause alle voll, und benutzt sie dann nacheinander.
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Gruß Bernd
Das ist eine gute Idee!!, las Dir das mal nicht ausreden. Von welcher Rennstrecke kann man diese Altbestände ordern?
Banditen-Kuh
Banditen-Kuh
Breisgau
R1200GS LC
Hallölöe, hat etwas gedauert bis ich wieder hier reingeguckt habe. Also so geht das mit dem BENZIN -(nicht Diesel:D)Kanister:
Einfach aufsetzen, und etwas runterdrücken. Das Ventil öffnet sich, es gluckert je nach Kanister 1-2 mal, dann zieht das Ventil Luft
und der Kanister wird leergeschnorchelt. Bis der Tank voll ist, dann steigt das Benzin im Tank bis zum Ende des Stihl-dingens
und es hört auf zu gluckern.Kanister anheben oder nicht mehr runterdrücken und abnehmen.
Die Adapter passen z.B. auf die Motormix-Kanister von Stihl, aber nur auf die Mehrweg.
Sollte das Adapter schon länger auf dem Kanister sein kann sich evtl. Überdruck durch Temperatur etc. gebildet haben,
in diesem Fall das Adapter in stehender Lage nach unten drücken um Dampf abzulassen ! Bei der MS kann man sonst duschen, warscheinlich auch beim Moped.
Das ATV als Mäher ? Es gibt sowas als Anhängsel mit eigenem Motor, guck mal hier:
Suchergebnisse - Quad - ATV Bodensee Forum - Die Community
rostxx
rostxx
Spanien nähe Gibraltar
R1150GS, R1250GSA
ist zwar schon ewig her...aber falls jemand noch eine lösung sucht. bootszubehör "schüttelpumpe" sauber und je nach schlauchdurchmesser sehr schnell.
Elektrische Pumpe zum Umfüllen aus Kanister in Tank - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
    Elektrik.: Ich bin am Motogadjet verkabeln. Welche Farbe hat die Litze für Reserve, ich kanns nicht mehr nachvollziehen weil alles abgezickt. Und welches...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • elektrik Problem kein Motorrad
    elektrik Problem kein Motorrad: Hallo, für eine Zwangslüftung habe ich 3 Lüfter parallel angeschlossen. Das ist mir jetzt zu laut. Beim Testen eines Lüfters habe ich mal das...
  • elektrik Problem kein Motorrad - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
  • Elektrik Problem
