Elektrofrage: Widerstand zum Einschlafen ZFE
Diskutiere Elektrofrage: Widerstand zum Einschlafen ZFE im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Fachleute, altbekanntes Problem: damit bei Anschluss Zumo Garmin Spannungswandler an vorderen Cartoolstecker die ZFE auch tatsächlich...
Krabbe
Lübeck
R 1200 GS Bj. 2012
Hallo Fachleute,
altbekanntes Problem: damit bei Anschluss Zumo Garmin Spannungswandler an vorderen Cartoolstecker die ZFE auch tatsächlich "einschläft", wäre es denkbar eine LED Leuchte als Widerstand und Anzeige zu verbauen. Da die herkömmlichen LED Leuchten Z.B von Tante Luise sehr grell leuchten wäre ein zusätzlicher Widerstand vorzuschalten. Wieviel Ohm müsste dieser haben, damit LED nicht blendet und ZFE einschläft?
Oder habt ihr bessere Ideen, das Problem sicher zu lösen. Bei mir hat nämlich das Zumo bereits mehrfach die Batterie leer gesaugt, trotz Anschluss an Steckdose vorne, obwohl ja diese nach 2 Minuten den Strom abschalten soll.
Vielen Dank im Vorwege.
Klaas
Baumbart
Schon mal getestet ob die Steckdose wirklich nicht abschaltet? Vielleicht versickert der Saft ja anderswo.
Krabbe
Lübeck
R 1200 GS Bj. 2012
Hallo Hartmut,
ja, ich habe nach der schlechten Erfahrung Cartool-Stecker wieder gelöst, d.h. Spannungswandler abgeschaltet, danach alles ok.
Klaas
Tauchein
Tauchein
Größtes Dorf im Münsterland
Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports, BMW R1100GS, Suzuki DR650R
Hallo Fachleute,
Klaas
Hallo Claas,
Mess mal die Spannung mit einem Multimeter, Duspol etc., ob die nach 2 oder 3 Minuten noch anliegt.
Falls du dir eine Anzeige-LED bei dir verbauen möchtest, dann musst du auf jeden Fall einen Vorwiderstand vorschalten. Ausnahme: LEDs, die einen Vorwiderstand integriert haben und für 12V ausgelegt sind.
Wie klein der Strom sein muss, damit die Spannung weggeschaltet wird, kann ich dir nicht sagen. Aber es gibt "Low Current LEDs", die mit 2 mA (Milliampere) betrieben werden können. I.d.R leuchten sie auch schon bei einem kleineren Stromfluss. Jetzt ist LED nicht gleich LED. Warum? Nun, es gibt bekannter Maßen unterschiedlich farbige LEDs. Jede Farbe (LED) hat auch eine andere sogenannte Forward- oder Durchlassspannung. Diese sind grob gesehen:
- Rot --> ~1,9V
- Gelb --> ~2,4V
- Grün --> ~1,9V
Ich lege die LED zuerst an ein Labornetzteil und erhöhe dann den Strom, bis die gewünschte Helligkeit oder der max. zulässige Strom erreicht ist. Dann messe ich mit einem Multimeter den Spannungsfall über die Diode (Durchlassspannung). Aber dazu muss man das nötige "Werkzeug" haben.
Wie ermittelt man den passenden Vorwiderstand? Nehme die zu erwartende Spannung (12V, besser die Ladespannung 13,xV (messen)) und den Strom, der bei der Durchlassspannung fließen soll. Vielleicht hilft dir das Datenblatt der Diode weiter. Der Rest ist über das Ohm'sche Gesetz zu ermitteln.
xxxxxxxxxxxxxxxxxLadespannung - Durchlassspannung der Diode
Vorwiderstand = ----------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxStrom durch die Diode
oder kurz
xxxxxxxxUb - Uf
Rvor = ----------
xxxxxxxxxxId
Damit brauchst du nicht zu Tante Louise fahren, sondern gehst in den Elektronik-(Bastel)-Laden um die Ecke.
Andernfalls: Ausprobieren und viel Glück :rolleyes:
GSToura
GSToura
Nördliches Ruhrgebiet
ob das mit den 8,5mA reicht um das ZFE sicher abzuschalten weiß ich nicht.
Ich habe einfach einen Widerstand (ca. 680K) ohne LED direkt am Stecker eingelötet um einen Strom von ca. 20mA aus dem ZFE zu ziehen. Das klappt super mit meinem TOMTOM, auch wenn kein TOMTOM im Halter ist.
eine anzeige LED davor machen (PS: es gibt bereits fertige 12v LED mit internem Widerstand für 18cent LED 3MM 12V GN - green 3mm-LED with resistor, 12 Volt at reichelt elektronik) ? und evtl noch einen "normalen" schalter ?
Viel Spaß beim löten....
Andreas
Sledge02
Sledge02
es gibt halt verschiedene Wege die Stromaufnahme so zu beeinflussen, damit die ZFE den Stromkreis wegschaltet.
Ich hab's etwas anders gelöst, weil ich nicht "rumlöten" wollte, und mit dem was ich gerade zur Hand hatte.
Siehe hier:
http://www.gs-forum.eu/navigation-113/anbau-von-garmin-zumo-350-adventure-modell-2011-a-80402/
Ich habe ehrlich gesagt gar nicht nachgemessen um wieviele mA der Strom sich dadurch erhöht hat um in den "grünen" Bereich zu kommen, bis jetzt funktioniert es auf jedenfall.
Michael
Elektrofrage: Widerstand zum Einschlafen ZFE - Ähnliche Themen
  • Welchen elektrischen Widerstand?
    Welchen elektrischen Widerstand?: Hallo zusammen, eine Frage an alle Elektrotechnik versierten Mitgleider, wenn ich einen 12V Blinker mit 1KW Leistung auf 80% und nicht 100%...
  • Stecker Widerstand im Heck
    Stecker Widerstand im Heck: Servus, ich bin auf der Suche nach "Zündungsplus" im Heck unter dem Kofferträger auf diesen Stecker gestoßen. Hat jemand eine Ahnung wofür der...
  • Blinker Widerstand?
    Blinker Widerstand?: Hallo miteinander Ich habe bei meiner GS 1200 Jahrgang 2015 Led Blinker montiert, welche nun zu schnell blinken. Ich habe mir zwei Widerstände à...
  • Gaszug wechselhaft schwergängig F800 GS Bj. 13 (0B02)
    Gaszug wechselhaft schwergängig F800 GS Bj. 13 (0B02): Moin, seit Kurzem variiert der Widerstand meines Gasgriffs deutlich. M.E. sollte er am besten möglichst gering sein - halte es auch für einen...
  • Elektrofrage
    Elektrofrage: Hallo, Hoffentlich löchere ich Euch nicht zu viel... In meiner Winterdepression suche ich verzweifelt nach Arbeit. Da ich mit der 1100GS fast...
  • Elektrofrage - Ähnliche Themen
  • Elektrofrage
