Und nicht vergessen die konischen Sitze für die Hinterradschrauben müssen auch blank bleiben - hatte vergessen das zu sagen, durfte dann stundenlang an den unszugänglichen Stellen dremeln.
Da gehen die Meinungen auch weit auseinander. Originale neue Felgen sind auch beschichtet und da ist nichts frei im Konus. Schraube anziehen und zweimal nachziehen und es sitzt. Sagen Reifenhändler und ich habe am Auto alle Felgen gepulvert und am Motorrad auch, noch nie eine lose Mutter oder Schraube gehabt. Ach so am Wohnwagen ja auch noch.
Den Konus sauber abdecken wird schwierig und das Aluminium ist ungeschützt und oxidiert dann wieder.
Aber ist nur meine Erfahrung und eventuell hat schon mal jemand Probleme gehabt, ich kenne keinen.
Bei Motorradfelgen reicht auch das sandstrahlen, weil die Farbe recht gut runtergeht. Mit feinem Granatsand strahlen und beschichten, bei Autofelgen ist das Chemischentlacken gut, weil es günstig ist und die Strahlzeit dann minimiert.
Glasperlen sind gut, weil es überall gesagt wird man soll sie nehmen und das Strahlen teuer macht. Beim Entlacken der Felge macht es aber keinen Sinn außer du willst sie Glasperlengestrahlt lassen, dann schon.
