Funkschlüssel Platine Mikroschalter auflöten...
Diskutiere Funkschlüssel Platine Mikroschalter auflöten... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mal nicht Mopped sondern Cabrio....;) ... zur Sache - einer meiner Funkschlüssel verriegelt mein Fahrzeug nicht mehr. Öffnen - aufschliessen -...
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Öffnen - aufschliessen - funktioniert
Kofferraumklappe aufschliessen - funktioniert
Fahrzeug absperren - nicht....:p
Mal fix das Gehäuse geöffnet und siehe da, ein Mikroschalter / Taster - fehlt.
Fotos....
links - defekt -------------------------------------------------------------------------------------- rechts- intakt
Problemzone....
in gross....
und der fehlende Schalter....
wer - oder welche Firma kann so etwas reparieren?
Ersatz kostet um die 350 € - das ist ja mal eine Ansage....:frown:
Die Programmierung bliebe ja erhalten -
Somit bliebe lediglich das einlöten des Schalters
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
ja - hat ja mal funktioniert - ist der 3 Tasten Key ....
das Gehäuse wurde anscheinend schon mal geöffnet - nicht von mir - dann hätte ich gewusst - warum es nicht funzt...:(
ist ja der Zweitschlüssel - also immer im Ordner abgelegt....:cool:
hab grad ein Video gefunden, wo so etwas aufgelötet wird...
brauche dann nur noch den Schalter...;)
Gast39385
Hallo Tom,
schau mal hier rein, die bieten für einige Modelle Ersatzteile an
http://www.autoschlüssel24.de/
Vielleicht ist auch etwas Passendes für Deinen Schlüssel dabei, handelt sich aber eher um einen Taster. Das Anlöten dürfte dann nicht mehr das Problem sein.
Klaus
juekl
juekl
Essen NRW
wenn du es nicht selbst löten kannst, frage einen Radio- und Fernsehtechniker.
Die sind inzwischen alle arbeitslos oder schaffen in der Medizintechnik.
Die können auch ganz ganz klein mit Lupe.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
habe mal auf der Seite geschaut -> Mikro Taster
der könnte passen - gehört ja auch zu MB :cool:
löten ist kein Problem - wenn das Material da ist...:rolleyes:
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
sodele, heute die Mikroschalter erhalten und ein wenig gebruzzelt...:cool:
und siehe da - funzt....:cool:
Benz lässt sich normal bedienen - starten - passt.... danke für die Tipps :o
juekl
juekl
Essen NRW
Die Lötstelle wäre schön gewesen als Foto, aber Hauptsache es funktioniert wieder :-)
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
die ist winzig - und hält :cool: mal sehen, wie lange...;)... ist der Zweitschlüssel - der eigentlich nie genutzt wird...
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
ist verpackt - wird nie geöffnet.... funzt...;)
Funkschlüssel Platine Mikroschalter auflöten... - Ähnliche Themen
  • Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
    Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel: Hallo Ich wollte heute ne schöne kleine Harztour machen und stelle fest das der Keyless Go Schlüssel nicht funktioniert. Die rote LED auf dem...
  • 2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?
    2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?: Hallo eine Frage. Habe für meine aktuelle Maschine einen 2. Funkschlüssel als Ersatz mir mal besorgt. Wollte die Maschine nun veräußern. Würde...
  • Funkschlüssel
    Funkschlüssel: Guten Abend, kann mir jemand sagen wozu die Taste mit dem Pfeil auf dem Funkschlüssel dient? In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden, oder...
  • Batterie Funkschlüssel
    Batterie Funkschlüssel: Hallo in die Runde heute noch eine kleine Runde gedreht und dann die Anzeige Batterie Schlüssel zu wenig Reichweite,zuhause versucht zu starten...
  • Batterie vom Funkschlüssel schon leer
    Batterie vom Funkschlüssel schon leer: Moinsen Gemeinde, meine Dicke ist gerade mal 18 Monate alt und die Batterie des Funkschlüssel ist schon leer. Kann es sein das BMW Minderwertige...
  • Batterie vom Funkschlüssel schon leer - Ähnliche Themen
  • Funkschlüssel
