Hat jemand diese Steckdose an seiner Q?
Diskutiere Hat jemand diese Steckdose an seiner Q? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich weiß nicht welche Zusatzsteckdose ich vorne im Cockpit anbringen soll und bin nach ewiger suche auf diese von Touratech gestoßen. Hat...
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
ich weiß nicht welche Zusatzsteckdose ich vorne im Cockpit anbringen soll und bin nach ewiger suche auf diese von Touratech gestoßen. Hat die jemand von euch an seiner Q?? Strom hole ich mir über cartool.
VG
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
BU12ADV
BU12ADV
Augsburg
R1200GSA
Hallo Tobinger,
nein habe keine Sicherung mehr verbaut da der Anschluss (Cartoostecker) ja über die Bordelektronik Strombegrenzt ist.
Grüße Bernhard
hs2809
Laatzen (Hannover)
R1200GS (05) - R1200GSA (11)
Habe eine Zusatzsteckdose beim BMW-Händler i.R. de Inspektion an meine alte R12GS nachrüsten lassen. Meine, dass es nicht sehr teuer war. Sitzt jetzt vorn links in der Verkleidung. Da ist extra eine Aussparung für vorgesehen.
Da brauchste Dir keine Gedanken um Anschluss und Sicherungen machen.
HS
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Original BMW Dose:
Die ist i.O. wenn auch etwas teuer.
Dieter Drees
Dieter Drees
1200 GS, davor Honda VFR
Hallo HS, was hat die Steckdose mit Anbringung denn gekostet?
Dieter
schmock
schmock
Landkreis BC, BaWue, DE
R1200GS
Habe eine kleine Steckdose aus dem zubehoer an der original dafuer vorgesehenen Stelle montiert, kuckst Du auch hier:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=52380
Anschluss erfolgte bei mir direkt an der Batterie mit fliegender Sicherung dazwischen. So kann ich auch problemlos mein altes Optimate Ladegeraet zum Laden hernehmen ohne zu tricksen. Und fuer elektrisches Geraffel direkt im Tankrucksack laden ideal...
q-ala
Oberpfalz
R1200GS LC BJ15
Steckdose
hallo Tobinger,
habe die hier
Cockpitblende 2 *Tachoeinheit* mit
Bordnetzsteckdose
BMW R 1200 GS/Adventure, bis 2007
von Touratech
an meiner Mü BJ 2009 verbaut (ja paßt 1a) und die Steckdose mittels Relais-Schaltung über Bordsteckdose direkt an die Batterie angeschlossen, somit wird nach dem Abschalten der Bordnetzsteckdose auch meine Cockpitsteckdose stromlos, ohne das der Can-bus was mitkriegt :D.
BTW, habe meine Zusatzscheinwerfer und die Naviversorgung uniso über besagter Relais-Schaltung, angeschlossen, jeweils herkömmlich abgesichert (natürlich jeden Verbraucher extra). Die Sicherungen liegen zugriffsgünstig bei der Batterie (mit Klettband fixiert), das Relais in der Box des Rahmendreiecks. Und fürs direkte Laden der Batterie habe ich die fliegende Steckverbindung meines CTEKS ebenfalls in dieser "Rahmenbox" (oder wie heißt das Dingens?) liegen, somit Sitz runter, Kabel raus und direkt angesteckt ans Ladegerät (und wieder kriegt der Can-bus nichts mit ;)). An der Batterie habe ich nur die originalen Anschlüsse sowie einmal Abgriff für Plus und Minus zur Relais-Schaltung und des Ladegerätes.
Kosten: Touratechteil aus´n Forum für 10,-€, Original runde 40,-€ Relais aus KFZ-Zubehör (ATU) für runde 8,-€, Sicherungen (3x) für ca. 2,-€ (da aus größerer eigener Vorratsbox), diverse Kabelquerschnitte im Centbereich, 3 Std. Nachdenken, 2 Std. Basteln :cool:
Jetzt im Winter erfolgt noch der Umbau der kleinen Steckdose auf groß, die Kleine wandert dann in die Aufnahme wie sie Peter-K als Originale hat, somit habeich dann klein und groß und brauch keinen evtl. Adapter mehr mitschleppen.
lg
Harald
@ Tobinger: Das was Du da zeigst ist keine Steckdose, sondern die Dose für einen Kippenanzünder. Die Norm-KFZ-Steckdosen mit Deckel gibt's bei OBI, Hornbach, diversen Campingzubehörtandlern, oder Conrad für ca. 3 EUR
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
hi
Hi Gerd,
ja genau den benötige ich ja da ich ein PKW Navi mit Motorrad funktion verwenden möchte und ich dazu die große Steckdose brauche.
VG
Z
Ziethen
R1250GS 04/19 R90S TriumphBDG250SL/56 RSV Mille R
Hallo Tobinger
Die Blende mit 2 Steckdosen von Touratech habe ich mir auch installiert.
Fügt sich gut ein,nur auf der Frontseite müssten die sichtbaren Kabel(rot)
nur in einen Schlauch ein bisschen versteckt werden.
Der Nutzen während der Fahrt ist weniger gut;bei mir rutschten die Stecker
immer wieder raus.Auf Dauer ist das in meinen Augen nichts,hab das Navi dann auch mit einem Festanschluss versehen.Handy kann man mal laden,musst nur immer den Stecker im Auge haben.
LG aus der Heide
Joachim
Weshalb nicht? Ganz einfach: Weil es reinregnet!
Wenn sich das Auto-Navi eignen sollte, dann nimm lieber einen Adapter. Ist das Ding wasserdicht oder, falls Du nur bei Sonnenschein fährst, sieht man auch etwas wenn die Sonne draufscheint?
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe auch die Zusatzsteckdosen mit Cockpitverkleidung von Touratech für die GS 1200, Bj 2011. Funktioniert sehr gut. Der Anbau ist ein bisschen fummelig, da man die Tachoeinheit rausbauen muss und das wiedereinstecken der Halteklammern voll daneben ist. Aber wenn man die Klammern von unten hinter dem Ölkühler durch einsteckt geht es nach dem 20. Mal ganz gut. :mad:
Der Vorteil fürs Navi ist, dass es ständig geladen wird, wenn der Stecker aufgesteckt ist. Außerdem kann man über die Dose auch mit einem normalen Ladegerät die Batterie direkt laden. War bei mir aber noch nicht notwendig.
maxquer
Tobinger
Tobinger
Niederbayern
maxquer
die Blende von TT ist sicher gut aber gefällt mir persönlich gar nicht. Zum laden der Batterie habe ich von Ctek ein Ladekabel an der Batterie.
VG
Hat jemand diese Steckdose an seiner Q? - Ähnliche Themen
  • Jemand hier aus Berlin Spandau ?
    Jemand hier aus Berlin Spandau ?: Hallo Boxerfreunde , ich wollte mal nachfragen ob hier jemand aus Berlin Spandau mitliest welcher evtl. bereit wäre einen Atlantiskombi dort...
  • 1.5 bis 15.5.2024 Jemand zufällig auf der Insel?
    1.5 bis 15.5.2024 Jemand zufällig auf der Insel?: Hallo zusammen, wie iben geschrieben, werde ich zu jenem Zeitpunkt auf der Insel sein. Icj schätze ich werde sie erste Woche an der Costa Verde...
  • jemand mit Kenntnissen im Baurecht hier? Anschlüsse der Kanalisation seit 50 Jahren falsch.
    jemand mit Kenntnissen im Baurecht hier? Anschlüsse der Kanalisation seit 50 Jahren falsch.: Hintergrund der Frage ist folgender Sachverhalt: wir haben hier 8 baugleiche EFH-Reihenhäuser; 2 Reihen à 4 Häuser. Baujahr alle 1976 Nun...
  • Suche Hat jemand noch einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er rumliegen ??
    Hat jemand noch einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er rumliegen ??: Hallo an Euch Da ich meinen Scheinwerfer auf LED umrüsten möchte, suche ich einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er GS. Sollte jemand sowas...
  • Hat noch jemand die Original-Kofferhalter für die Touringkoffer rumliegen ???
    Hat noch jemand die Original-Kofferhalter für die Touringkoffer rumliegen ???: Hallo an Euch Ich suche die original Kofferhalter der 1150er normal-GS. Besser wäre natürlich ein Nachbau derselben aus Metall. Hat noch...
  • Hat noch jemand die Original-Kofferhalter für die Touringkoffer rumliegen ??? - Ähnliche Themen
