Kabelbaum - Ummantelung brüchig / erneuern
Diskutiere Kabelbaum - Ummantelung brüchig / erneuern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, das angehängte Bild stammt von der R1100S meines Nachbarn. Ich helfe ihm gerade das Teil wieder zum laufen zu bringen (Spritpumpe...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hallo Leute,
Ich helfe ihm gerade das Teil wieder zum laufen zu bringen (Spritpumpe defekt).
Beim abnehmen des Tanks "genossen" wir diesen Anblick.
Hat jemand nen Tipp, wie man sowas unkompliziert auf Vordermann bringen kann?
Die Kabel selbst sind wohl alle in Ordnung, aber das Bougierrohr (nicht nur an dieser Stelle) ist fix und fertig.
Meine Gedanken dazu:
Altes Bougierrohr ab, selbstverschweißendes Isoband drum.
-oder-
Neues Bougierrohr längs aufschneiden, drüberstülpen und mit Isoband (gewickelt) wieder verschließen.
Vielleicht hat ja noch jemand weitere Tipps?
Carsten
schitho
schitho
RUSCHBERG
R1100GS
so sahen die Kabel an meiner GS auch aus ich habe die alte Ummantelung ab gemacht und mit einem guten Isoband neu umwickelt
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Das Nitto-Band ist super ........ das haben wir auch in der Arbeit. Hatten dort schon mehrere Firmen ausprobiert und immer wieder auf die Isolierbänder von der Fa. Nitto zurückgekommen. Die funktionieren bei Wärme im Sommer wie auch im Winter wenns A....kalt ist.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Wie wärs denn mit: Kabelbündler - Kabeltunnel - Spiralschlauch ?
Etwa von Panduit für -40°C bis +50°C, in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Frosch'n
Frosch'n
schaue bitte den Kabelbaum auf der linken Seite, in Fahrtrichtung, an ... kurz vorm Batteriekasten mal anschneiden und schauen ob Sand drinnen ist ... wenn da Sand ist, kannst du davon ausgehen das dieser Strang bis rauf zur Steckerleiste unterm Tank voll ist ... zusammen mit Feuchtigkeit und eingedrungenem Salz hat man dann ein prima " Dickes" Kabel, welches die tollsten elektrischen Phänomene produziert.
Hab ich gehabt und meine Augen wurden kullerund wie ich das gesehen habe ... es macht keinen Sinn das zu fixen da auch die Ummantelung der einzelnen Adern brüchig wird (Mikrorisse an den Knickstellen)
Bei Ebay schauen und zuschlagen bringt da mehr, wenn der Kabelbaum nicht zu alt ist (wg. versanden)
Kannst auch hier im Biete/Suche mal nachfragen ob es von einer Schlachtung noch Kabelbäume gibt.
Bei Ebay hab ich vor 1 Jahr welche gesehen so ab 50€ aufwärts.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Danke Leute,
das "Nitto-Band" klingt super, werde ich mal organisieren.
Frosch'n, danke für den Tipp. Werde das berücksichtigen und danach schauen.
Was das Spiralband angeht, bin ich ehrlich gesagt etwas skeptisch.
Zum einen ist es nicht wirklich "dicht" zum anderen könnte es Probleme bei engen Radien, wie auf dem Foto, geben.
Frosch'n
Frosch'n
das Spiralband hat den Vorteil das die Feuchtigkeit abtrocknen kann was in einem Bougierrohr nicht der Fall ist ... das Wasser kann nicht raus und verbleibt im Kabelbaum
eMTee
eMTee
Rhein-Main
(Bougierohr, den Begriff kannte ich noch nicht.
Wieder etwas dazugelernt. :wink:)
WorldEater
WorldEater
Hanau
Je nach Biegeradius könnte das Spiralband aber mit den Kanten an die Kabel kommen und deren Isolierung (auf lange Sicht) beschädigen?
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
in unserer Werkstatt (Automobil- Entwicklung) werden Kabelstränge mit einem recht schmalen, kaum klebenden, schwarzen Textilband von TESA umwickelt. Das ermöglicht der Feuchtigkeit zu entweichen, hält aber die Kabelbäume gut zusammen. Und was für Autos gut ist, kann für Motorräder nicht allzu verkehrt sein
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Und die Einzelkabel können sich bei Änderung des Radius/Biegeaktion gegeneinander verschieben, das macht langlebiger.
Fixiere ich die Kabel mit ordentlich Isolierband zu einem dicken Cluster, wird das ganze deutlich steifer und die Spannungen im Material der Einzelkabel werden bei jeder Bewegung größer. Somit steigt die Gefahr, das die Einzelkabel brechen (deren Isolierung ist ja auch schon ordentlich alt...) und der Kupferwurm lässt grüßen. :)
RunNRG (erfahrener Kabelbaumreparateur in alten Tagen, also noch die alten Schrotti-Japaner in der Garage standen :))
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hab noch mal mit meinem Nachbarn gesprochen... der will einfach nur frisches Iso-Band um das zerfledderte Bougierrohr wickeln... :crying:
Für die Beweglichkeit sicher nicht verkehrt, aber fraglich wie lange das hält, allein von der Klebkraft auf dem zermodderten Material...
@Winfried
Kannst Du sagen, welches TESA-Band genau das ist?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Danke schön!
Kabelbaum - Ummantelung brüchig / erneuern - Ähnliche Themen
  • Erledigt SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro
    SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro: Hallo liebe Gemeinde, ich hätte das im Titel genannte Lademodul abzugeben. Es handelt sich hierbei um eine Eigenentwicklung für die GS. Anhand...
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Kabelbaum Tipps
    Kabelbaum Tipps: Hi, Irgendwo bei meinen Heizgriffen gab es einen Kurzschluss und die 4A Sicherung für den Kabelbaum hat wohl zu spät ausgelöst, sodass die Kabel...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • Ummantelung Kabelbaum erneuern
    Ummantelung Kabelbaum erneuern: Servus, der Kabelbaum meiner GS sieht am Lenker größtenteils wie auf dem Bild aus. Da muss ich dringend Hand anlegen. Die Kabel sind noch alle in...
  • Ummantelung Kabelbaum erneuern - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum Tipps
