R 1200 GS Adventure Krümmer - Ceramic Beschichtung !?
Diskutiere Krümmer - Ceramic Beschichtung !? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Tach Gemeinde, ich will meinen vergilbten SR-Krümmer visuell auf-hübschen. Wenn möglich etwas günstiger und schneller wie hier...
RaZZe
RaZZe
Kassel
Tach Gemeinde,
ich will meinen vergilbten SR-Krümmer visuell auf-hübschen. Wenn möglich etwas günstiger und schneller wie hier http://www.exhaust-coating.de/keramik.html , weil knapp über 200€ und mindestens 3 Wochen Wartezeit, finde ich nicht sooo verlockend.
Wobei sich die Frage ob Pulver- oder Ceramic-Beschichtung nicht wirklich stellt beim Krümmer....und den Temperaturen die da herschen. Der Krümmer sollte das "seidenmatt schwarz" ja schon ein wenig länger behalten.;)
Vielleicht kennt jemand von euch eine alternative in oder um Kassel !?
Bin für jeden Tip dankbar, wie man den Krümmer langanhalten schwarz bekommt für einen halbwegs guten Kurs.
Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
tja, was ich sehr schön finde, ist schwarz verchromen, hat so einen ganz eigenen Schimmer, aber unter 200 Hühnern gehst Du auch dort nicht nach Hause, könnte ich mir vorstellen.
Der user Marc-Australia hat aber mit der Keramikbeschichtung bei sich gute Erfahrungen gemacht, wenn ich mich recht entsinne.
Ansonsten umwickeln mit Auspuffband sieht auch ganz nett aus und ist in schwarz erhältlich
GSteffen
Rannungen R 12GSS in schwatte Matt :-)
GS 1200 Modell 07
Oder mit Auspufflack lackieren. Habe das bei meiner gemacht und muss sagen sieht einfach nur geil aus. Lack und Grundierung hätte ich sogar noch falls Interesse
Steffen
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
schaut klasse aus Steffen, wie lange hält das schon? wie muß der Puff behandelt werden? gib mal Hersteller und Farbe an......ich glaub das will ich auch
GSteffen
GS 1200 Modell 07
einfach mal nach VHT Keramik googlen.
Auspuff habe ich Glasperlgestrahlt und dann anschliesend mit Primer lackiert. Dann 30min 121°C, 30min abkühlen lassen, 30min 240°C 30min abkühlen lassen und 30min 3..°C und wieder abkühlen lassen. Das gleiche mit der Farbe dann auch wieder. Steht aber alles auf der Dose :D
Steffen
RaZZe
RaZZe
Kassel
Das nenn ich doch mal ne´n Tipp:). Besten Dank Steffen, und ich denke preislich auch eine Alternative.
Wo hast du den Krümmer denn bruzzeln lassen, oder hast du ne´n Industrie-Küchen-Offen im Hause !? :D
Andreas
Tante Edit: Wohl halbwegs unkompliziert von der Verarbeitung das Zeugs..... http://www.z1000-forum.de/forum/ftopic35692.html .... naja, ich denke wenn es lange halten soll, sollte man es nach Steffens Anleitung erledigen.
Anwendung VHT Auspufflack http://www.eightball-custom.de/downloads/VHT%20ANWENDUNG.pdf
jetzt wird dem hässlichen SR-Krümmer mal beigegangen......:-)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das war mir auch neu, Steffen, guter Tip. Wie lange hast Du den Lack schon drauf?
Und Dein Mopped sieht saugeil aus, da hat der Marc ja mal mächtig Konkurrenz bekommen.
GSteffen
GS 1200 Modell 07
den Lack habe ich seit letzter Saison drauf. Anfangs hatte ich ein paar Probleme mit der Haltbarkeit. Keine Ahnung was da faul war. Habe dann aber einfach die Stellen nachlackiert und seitdem hält es. Werde aber diese Saison noch den Glarlack überlackieren. Mache ich im angebauten Zustand.
Hatte die Teile damals mit in der Firma und habe alles in einem Härteofen einbrennen lassen. Ist mir aber zu viel Stress nur für den Klarlack.:D
Steffen
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Guten Morgen!
Der VHT-Ceramic-Lack ist sehr gut zu verarbeiten (sehr geringe Läuferneigung) und haltbar ist er auch. Im Stand können die Krümmer an meiner GS schon mal rotglühend werden. Dem Lack hat das nicht geschadet. Allerdings habe ich schon häufig von Problemen in Verbindung mit dem vom Hersteller empfohlenen Vorlack gelesen. Ich lackiere deshalb seit längerem direkt auf den (glasperl-) gestrahlten Krümmer/Auspuff und es hat sich noch nie ein Problem mit der Haltbarkeit ergeben.
Das Einbrennen ist auch nicht unbedingt in der vorgenannten Art nötig. Frisch lackiert ist der Lack sehr kratzeranfällig. Montieren würde ich ihn so nicht (mehr). Ich hänge die lackierten Teile (draußen) auf und stecke einen Heißluftföhn ins Rohrende. Der Lack fängt nach kurzer Zeit an zu gasen. Ist der Vorgang beendet, ist der Lack fest genug zur kratzerfreien Montage. Den Rest macht die Abwärme der Abgase beim Fahren.
In der vorgennten Art habe ich jetzt schon mehrere Anlagen lackkiert und noch nie Probleme gehabt.
LG, Gis
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
danke Gis für die Beschreibung, schaut richtig guad aus
Bluebeduin
12erADV 2007
Hi Gis
Hast du auch Erkenntnisse wie sich der VHT Schwarzlack auf Titan direkt aufgetragen verhält??
Mein SR Endtopf hat diverse Kratzer und könnte eine Lackkleid gut vertragen.
Wie hält der Lack am Krümmer bei Steinschlag?
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Reinhard,
auf Titan habe ich ihn noch nicht angewandt. Grundsätzich hätte ich aber keine Bedenken. Bislang habe ich nur Stahl, Edelstahl und Aluminium damit lackiert. Jedes mal nach dem Strahlen direkt aufgetragen, hatte ich noch keine Abplatzer oder Ablösungen bisher. Mein GS-Krümmer hatte auch nach mehreren tausend Kilometern keine Steinschläge und der Sammler meines FJ-Gespannes sieht auch im zweiten Jahr noch top aus. Aber, machen wir uns nichts vor, irgendwann wird sich auch Steinschlag abzeichnen. Dann muß man halt noch mal ran. Na und? So eine Dose reicht locker für eine komplette Auspuffanlage und koste kaum was.
LG, Gis
RaZZe
RaZZe
Kassel
Hi Gis,
also vorher "behandeln/reinigen" ist also, was die Haltbarkeit angeht, entscheidend. Ich habe die Möglichkeit meinen SR-Krümmer Sandstrahlen zu lassen, gibt es hier Probleme bei dem Verfahren? Material tragen wohl beide leicht ab oder ist er zu stark angerauht nach dem Sandstrahlen !?
Was ist mit dem Klarlack von VHT sollte, doch ein recht guter Schutz sein, gegen den Steinschlag, hat hier jemand auch Erfahrungswerte !?
Andreas
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
R 1150 GSA Bj.03; R 100 PD; SIU M72; Harley "Eisekopp"
Hat das hier im Forum jemand schon mal an der GS verbaut und ev. Bilder davon?
Wieviel wird man denn davon brauchen - incl. Y-Rohr bis zum Topf?
5m? 10m?
Hab da keinen Erfahrungswert.
ArmerIrrer
5m? 10m?
das Auspuffband würde mir auch gut gefallen, hab da schon öfter drüber gegrübelt, aber mit dem gesteckten Auspuff ist das net so einfach...:)
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Hi Gis,
Andreas
Andreas,
beim Strahlen mit Sand sehe ich keine Probleme. Mit Klarlack von VHT habe ich noch nicht gearbeitet. Wobei, der anfangs matte Ceramic-Lack im Laufe der Zeit auch in seidenmatt wechselt. Mir gefällt das ganz gut.
LG, Gis
RaZZe
RaZZe
Kassel
Hallo Gis,
lasse ihn nun Sandstrahlen in Kassel. Dort wurde auch gesagt egal welches der beiden verfahren(Glasperlstr. ist wohl das neuere), und wenn ich ihn noch mal entfette (Bremsenreiniger etc.) bevor ich ihn lacke, kann man sich auch die Grundierung sparen. Nach deinen Erfahrungswerten sollte man das ja wohl eh. Aber den Klarlack werde ich noch drüber ziehen nach dem ersten einbrennen im Ofen. Erhoffe mir da doch einen evtl. etwas besseren Schutz vor Steinschlägen etc.. Bin mal ja mal gespannt auf das Ergebnis. Nächste Woche soll ja der April voll zuschlagen, dann ist die bedingte "Motorrad-Auszeit", durch das angedachten Auspuff-vorhaben ja halbwegs zu verschmerzen.:D
Gruß und noch ein sonniges We
Andreas
Jura1150GS
Jura1150GS
R 1150 GS
Kleine Frage dazu.. Wird der Lack nicht zufällig nach paar Kilometern blass? Ich habe einige Fotos gesehen wo der VHT Schwarzlack am Krümmer fast weiss geworden ist... Wie lange hält der Lack so schön dunkel schwarz überhaupt?
Krümmer - Ceramic Beschichtung !? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Plane hat sich am Krümmer verewigt
    Plane hat sich am Krümmer verewigt: Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • Erledigt Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure
    Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure: Hiermit biete ich einen Akrapovic Krümmer Titan an. Er passt an die GS/Adventur ab Baujahr 2019 bis 2023 EC / ECE - typzugelassen mit integriertem...
  • Erledigt Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx
    Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx: Die beiden Teile stammen von meiner R1250GS, sollten aber auch bei anderen Modellen passen. Falls jemand so etwas benötigt, bitte ein kleines...
  • Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx - Ähnliche Themen
