2 Ventile Kunststofftank Innen beschichten????
Diskutiere Kunststofftank Innen beschichten???? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, wer kann mir Helfen? Ich hab mich entschlossen ein neuen Projekt zu beginnen. Habe mir einen HPN 43l Tank für die zwei Ventiler GS...
BoGSer_ADV
BoGSer_ADV
R 100 GS / HP2 / R80 G/S (im Umbau)
Habe mir einen HPN 43l Tank für die zwei Ventiler GS zugelegt.
Möchte diesen aber lackieren, jetzt ist ja das Problem mit dem ausgasen des Kraftstoffes.
Wer hat schon mal so einen Tank innen beschichtet, bzw. Erfahrungen damit gemacht.
Falls dieses Thema schon besprochen wurde hier, bitte ich es zu Entschuldigen das ich es nochmals aufgreife, habe den Trade nicht gefunden.
Danke schon im Voraus für Eure Hilfe.
blackbeemer
Wenn Du den lackierbaren HPN-Tank hast, sollte das ohne Beschichtung gehen.
Meine Erfahrungen mit innenbeschichteten Kunststoff-Tanks bei Norton und Buell waren ernüchternd. Irgendwo haben die Gase immer ihren Weg gefunden, dafür waren die Blasen dann umso größer.
BoGSer_ADV
BoGSer_ADV
Danke Detlev,
leider habe ich den nicht Lackierbaren Tank ……
Hab jetzt noch ein wenig gestöbert, da ist die Rede von Desmodur E 1240, das soll dafür geeignet sein,
finde leider aber keine Bezugsquelle für das Zeug...….
Ich such dann einfach mal weiter, der Winter ist ja noch lang...…..
Danke trotzdem für deine Antwort.....
Grüße Fritz
bart.k
89155 Erbach
S1000R, S1000XR, R Nine T
Kunststofftanks sind hauptsächlich aus PE gefertigt. Diese werden während des Produktionsprozesses innen mit Fluor gasdicht beschichtet und somit kann man da nachträglich nichts mehr machen. Die Kunststoffe für Tanks (Auto und Motorrad) sind ansonsten nicht diffusionsdicht.
Gruß vom Weissensee
LieferantAUG. HEDINGER GmbH & Co. KGHeiligenwiesen 26D-70327 StuttgartTel.: 0711/402050
Doch ob jeder Kunststofftank für eine Beschichtung mit irgendeinem Material geeignet ist wage ich zu bezweifeln. Auf z.B. PE haftet fast nix, bei POM weiss ich es nicht, bei Epoxi ist vieles möglich.
bart.k
89155 Erbach
Hallo Gerd
Ich habe in meiner produktiven Zeit für eine Firma gearbeitet die PE-Tanks für die großen Autohersteller fertigt. Während des fertigens im plastischen Zustand wird das fluoridgas eingeblasen und bildet auf der Oberfläche des Kuststoffs auf der Innenseite des Tanks eine Schicht die in meheren Farben zu erkennen ist. Von außen läßt sich das Material weiterhin konventionell bearbeiten. Ich hatte da mehere Prototypen zum ändern auf der Werkbank und auch einige Gespräche mit den Kostrukteuren. Wie der Prozess genau abläuft weiss ich nicht. Deren Betriebsgeheimniss oder auch nicht. Das Material ist definitiv ein PE.
Gruß vom Weissensee
Glaube ich. Aber war nicht die Rede von einer nachträglichen Beschichtung an einem gebrauchten Tank? Oder hab' ich das falsch verstanden?
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
nachträglich innen beschichten halte ich für ausgeschlossen, zumindest was im entferntesten sinnvoll und bezahlbar ist.
Wenn man da einen noch so kleinen Fleck bei der Vorbereitung übersieht und die Beschichtung in der Ansaugung landet - na Mahlzeit.
Aber, als Idee:
Bei den Modellfliegern werden sogenannte "Bubbless Tanks" eingesetzt um Blasen zu verhindern. Dazu wird in den Aussentank ein flexibler Innentank eingelegt der beim Entleeren in sich zusammen fällt.
Eine Mülltüte wird wohl nicht reichen, aber ggf. kann man solche Beutel/Säcke in 1/2wegs passender Größe irgendwo in der unendlichen Weite des WWW finden.
Nur so als Idee....
Sorry wg. der japanischen Schrift, nix besseres gefunden :D
Kunststofftank Innen beschichten???? - Ähnliche Themen
  • Suche BMW R 1100 GS Ztechnik V-Stream Windschild + Kunststofftank
    BMW R 1100 GS Ztechnik V-Stream Windschild + Kunststofftank: Hallo, Ich suche für meine R 1100 GS ein Windschild von Ztechnik, V-Stream und einen gut erhaltenen Kunststofftank, möglichst ohne Blasen. Falls...
  • Erledigt R1100GS Kunststofftank
    R1100GS Kunststofftank: Biete für Puristen Kunststofftank für R 1100 GS erste Serie guter Zustand, keinerlei Blasenbildung ( siehe Bilder ) Preis € 250.- bei Versand...
  • Erledigt Biete R1100GS Teile, Tank, Schnabel, Fender, Ölkühlerverkleidung
    Biete R1100GS Teile, Tank, Schnabel, Fender, Ölkühlerverkleidung: Verkauft werden wegen Projektaufgabe (lasse mein Moped rot), folgende original BMW Teile einer R1100GS: Tank (Kunststoff, schwarz, leer ohne...
  • Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen
    Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen: Hallo allerseits, leider tropft seit einiger Zeit permanent ganz etwas Benzin zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank heraus...
  • Kunststofftank
    Kunststofftank: Nachdem ich jetzt wiederholt von sich auflösenden Kunststofftanks gehört und auch hier gelesen habe, bin ich beunruhigt mal zu meinem Oldie (EZ...
  • Kunststofftank - Ähnliche Themen
  • Kunststofftank
