Lenkanschlag
Diskutiere Lenkanschlag im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallole, ich bin auf der suche nach Ideen und eventuell Zeichnungen von nem Lenkanschlag. Hermann ( palmstroll) habe ich schon angeschrieben. Er...
eisi
eisi
Zwischen Schw. Alb und dem Schwarzwald also im Nec
1100 GS
Hallole,
Hermann ( palmstroll) habe ich schon angeschrieben. Er kann mir da leider nicht weiter helfen.
Hat eventuell einer von Euch, da drausen im weiten WWW-Land :D noch was liegen oder kann mir weiter helfen.
Danke schon mal
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Hallole,
Danke schon mal
Wenn Du ne Lösung bzw. eine ZN hast, würde mich diese auch interessieren!
Touratech hat ne gute Lösung
mfg
ZEICHNUNG = selber bauen, ..... nix kaufen bei TT
eisi
eisi
1100 GS
hm TT is schön und gut. Habe da auch schon diverse Sachen gekauft und werde sicher da noch welche Kaufen ( is ja bei mir ums eck). Aber für den Anschlag 80€ is meiner Ansicht zuviel. Ja sicher TT hat die Sachen entwickelt und kleinserie usw. Aber das muß nicht sein.
Aber danke schon mal fü die Antworten.
Obwohl TT hat ja im Juli sein Treffen da hamse immer Fabrikverkauf vieleicht mache ich auch da ein schnäpchen wer weiss.
Anderer seits selber bauen is auch Intresant und schön.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ich finde den Anschlag vom Wunderlichen ansprechender.
Der Anschlag von TT ist mir optisch zu wuchtig.
CU
Jonni
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Nur minimalst ist optimal...
Hallo eisi,
die einfachste, unauffälligste und billigste Lösung wird doch sein, den von Jonny gezeigten Lenkanschlag vom Wundersamen nochmals zu minimieren:
Denk Dir einfach mal den Aluhalter weg!
Wie befestigt man nun diesen verbliebenen simplen Gummianschlag am Tauch-/Standrohr: farblich passenden Kabelbinder - bei meiner GS wäre blaulilaeloxalfarben optimal ;-) - durch den Gummipuffer und rum ums Gabelrohr, evtl. noch einen Klecks Kleber gegens Verrutschen drunter, fertig!!
Und wenn Du idealen Gummi für den Puffer suchst: Im Eisstadion einen Puck abstauben, gewünschte Form/Größe aussägen/flexen, Loch für ein oder zwei Kabelbinder durch, paßt!
Ich muß sagen, daß ich auch (noch) einen Anschlag, ähnlich wie das TT-Modell montiert und den wunderlichen bisher noch nie gesehen habe. Die Einfachheit dieser Konstruktion ist aber schon verblüffend. Hätte man schon selbst drauf kommen können. Nee, 70 - 90 Euro für so einen Anschlag wäre mir auch zu viel.
Als Eishockeyspieler könnte ich ja fast mal über eine Kleinserie nachdenken...
Herzliche Grüße aus dem Murrtal,
Rainer, der elfer-schwob
Wie wäre es denn es wirklich selber zu machen?
Die Idee klauen na ja, OK :D.
Aber auch die Konstruktion?
Wie das Ding arbeitet sieht man ja an den diversen Bildern. Wer das dann als Laubsägearbeit nachbauen kann, hat sicher auch eine Messhacke um ein paar Masse am Mopped abzunehmen und erst dann zu sägen.
Lenkanschlag
Lenkanschlag - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Touratech- Lenkanschlag
    Touratech- Lenkanschlag: für die R1200GS bis 2012/ R1200GS Adventure bis 2013, R1200R bis 2014 …. aus Edelstahl. Das Teil war ursprünglich nicht schwarz, ich habe es...
  • Lenkanschlag plötzlich verschoben?
    Lenkanschlag plötzlich verschoben?: Moin! Nach einem Anhängertransport ist der rechte Lenkanschlag plötzlich viel näher an „Geradeaus“ als vorher. Und es ist ein satter...
  • Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS
    Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo, Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
  • Erledigt Wunderlich Lenkanschlag-Begrenzer R 1250 GS Adventure
    Wunderlich Lenkanschlag-Begrenzer R 1250 GS Adventure: Biete den gebrauchten Lenkanschlag-Begrenzer von Wunderlich. Passt natürlich auch an die R 1200 GS LC. Zustand wie abgebildet. VB 80 Euro plus 5...
  • Lenkanschlag verringern
    Lenkanschlag verringern: Salve, Ich muß nach einem Lenkerumbau den Lenkanschlag verringern, aber ohne die untere Gabelbrück zu demontieren. Eine Lösung ist mir noch...
  • Lenkanschlag verringern - Ähnliche Themen
