nicht folieren sondern gummieren !
Diskutiere nicht folieren sondern gummieren ! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kann mir jemand sagen ob das Foliatec weiß glänzend farblich zum alpinweiß passt :confused: Sprüh Folie RÄDER-ZUBEHÖR EXTERIEUR AUTOZUBEHÖR...
1200er
1200er
@AmperTiger
wo gibts die 4 Dosen für 45 ,- ??? Hast du mal einen Link?
Das wäre sehr günstig. Ich habe für meine 4 Dosen,nach langem Suchen, 47,99.- + Versand bezahlt
PlastiDip in 400ml-Gebinde gibts nicht, nur als 200ml Dose.(19,99,-) Zumindest auf der HP von PlastiDip. Sonst nur 3L-Gebinde(240 ,-) Habe ich mir die 200ml-Dose gerade gekauft um meine Tauchrohre zu gummieren. Das kann man streichen. Sprühen geht nur bei ausgebauter Gabel (sonst große Sauerei,spreche aus Erfahrung:()
1200er
1200er
@AmperTiger,
also, die Spraydosen für 44,95,- ist schon sehr günstig, aber wenn du dich mit Ama..... auskennst, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, das die Preise wie an einer Börse alle Stunde variieren. Das Angebot , dass du mit dem Link zeigst, beläuft sich im Moment schon bei 45,10,- Euro.
Flüssiggummi Spray ist das gleiche wie die Felgenfolie, nur ohne Zubehör. Ich bezog meine Aussage aber auf streichfähiges Flüssiggummi. Das gibt es nur in 200ml bzw in 3000ml Gebinden.
- - - Aktualisiert - - -
@AmperTiger
Asche auf mein Haupt,
ich habe nur den ersten Preis bei ama.... gesehen:o
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
...grad gelesen - foliatec plant noch weitere Farben.
Das ganze hat also noch Potential :-)
Gold oder Grün z. B. wär ja noch was zum ausprobieren ...
Die Konsistenz scheint ja wie plastiDip zu sein.
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Wie verhält es sich bei Foliatec mit der Haltbarkeit?
Sie geben in ihrer Anleitung an, das bei gebrauch von Waschanlagen und HD-Reinigern sich die Folie lösen kann.
Da scheint die Suppe von Plasti-Dip ja beständiger zu sein.
Hat es schon Jemand ausprobiert?
Gruß Uwe
Mac GS
Mac GS
Hohenlohe B.W.
R1200GS Rallye
Heute sind meine Gabelschützer eingetroffen, habe diese gleich passend für die Rallye in weiß gummiert. Bei dieser Gelegenheit habe ich mit einem feuchten Tuch (Glasreiniger) über einen meiner beiden gummierten ehemaligen silbernen Seitenverkleidungen gewischt. Erkenntnis: Die schwarze Gummierung ist sehr empfindlich. Eine Stelle der Verkleidung blieb trotz mehrfachen nachwischen fleckig. So schön sich das Zeug verarbeiten läßt, so empfindlich ist es wohl auch. Eine Lackierung ersetzt das PlastiDip leider nicht. :(
Welche Erfahrung habt Ihr gemacht? Mir welchem Mittel reinigt Ihr die gummierten Stellen? H2O ist klar, aber gibt es sonst noch für Empfehlungen?
Brother-uwe
Brother-uwe
Glasreiniger kann auch nicht ganz "ohne"sein. Ist oft Alkohol drin.
Ich würde einfache ph-neutrale Seife + Wasser verwenden.
Man soll mit Glasreiniger auch keine Spiegel sauber machen, da diese davon blind werden können.(wenn der Reiniger an die bedampfte Schicht hinten gelangt)
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
.... mit einem feuchten Tuch (Glasreiniger) über einen meiner beiden gummierten ehemaligen silbernen Seitenverkleidungen gewischt.
Glasreiniger sehe ich auch als aggresiv an. Wenn ich. Bei der Wap Sation mit dem Hochdruckreiniger arbeite und den Schaum verwende der da rauskommt habe ich keine Probleme.
Gruß Uwe
Denke die sichern sich nur ab.
Im Gegensatz zu plastiDip macht foliatec ja auch Vorschläge auf ihrer hp.
Da gibt's immer jemand der dann meckert .
Boogieman
ganz so empfindlich ist das Zeug auch wieder nicht! Habe die mit PlastiDip gummierten Seitenblenden schön öfters mit Motorradreiniger und/oder handelsüblichen Autowaschmittelchen gereinigt, sogar mit der Bürste nachgeschrubbt. Hat nichts ausgemacht.
Allerdings sollte man beim Tanken darauf achten, dass sie keine Benzinspritzer draufkommen, die hinterlassen Flecken. Ist mir schon mal passiert. Dann die alte Haut abgezogen und neu gummiert, kein grosser Aufwand.
Habe beim Gummieren allerdings die Erfahrung gemacht, dass man mindestest vier Schichten braucht, um eine "stabile" Haut zu bekommen. Außerdem schön um die Kanten rumgummieren.
Boogieman
Mac GS
Mac GS
Hohenlohe B.W.
R1200GS Rallye
Komme eben wieder rein, habe die weiße Haut vom Gabelschutz wieder abgezogen. Hat mir nicht gefallen. Somit bleibt bisweilen nur die Seitenverkleidung gummiert.
Vielen Dank für Eure Rückmeldung. Ich werde mich wohl an Wasser und Seife halten. Auch wenn die Haut erneuern kein großer Akt ist, aber sein muss es doch nicht.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Servus,
ich hab jetzt auch mal einen Versuch mit dem Sprühgummi gewagt. Rot auf schwarze Kunsstoffteile.
Das Ergebnis kann man in die Tonne treten! selbst nach 10 dünnen Schichten ist kein auch nur annähernd akzeptables Ergebnis betreffs Deckkraft zu erzielen. Das Schwarz kommt immer noch durch, bzw. dunkelt den Farbton sehr ab.
mulicard
mulicard
Überfranken
R1200GS Tü
Servus,
Is ja komisch...
Also bei dem schwarzen schimmert nix durch wenn ich was helles besprühe.
War das von plastiDip?
Foliatec zeigt ja auf seiner hp Bilder von verschiedenen teilen die z. B. in rot Grün etc. gemacht wurden.
Da scheints zu gehn.
Wars evtl zu kalt ?!?
1200er
1200er
hab mal meine Gabel gedippt. Eigentlich komplett, aber nach dem einbauen, hat sich das gummierte vom oberen Teil der Gabel wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Den unteren Teil der Gabel habe ich nun so gelassen. Mir gefällt es ganz gut.
Foo'bar
Foo'bar
Hast die Ventildeckel auch gedippt oder sind die lackiert?
Batzen
Batzen
Oberfranken
Is ja komisch...
Ja war die "Originale" von PlastiDip. Das Schwarz auf anderen Farben besser deckt denke ich auch, rot auf Silber ging danach nur Probe auch besser, sah trotzdem nicht gut aus der Farbton. Kann schon sein, das es auch etwas kühl war, hatte 18° in der Halle auf Arbeit.
Schwarz ist da denke ich universal und eh die beste Farbe. Ich hab dann in Rot foliert, sieht besser aus als rot gummiert.
nicht folieren sondern gummieren ! - Ähnliche Themen
  • Scheibe folieren
    Scheibe folieren: Moin Leute, hat schon mal jemand die originale Scheibe der 1200GS, K25, foliert? Wie hat das geklappt, wie haltbar ist das? Welches Material wurde...
  • Das Individualisieren kann losgehen ( Folien- Sets / Aufkleber ) für die R1300GS
    Das Individualisieren kann losgehen ( Folien- Sets / Aufkleber ) für die R1300GS: und schon kann man die Neue umgestalten ob tief den Farbtopf gegriffen :happy: oder nur eine andere Farbe Custom Company Design Folie und...
  • Display Folie
    Display Folie: Gibt es schon Schutzfolien für das Display oder passen etwa die Schutzfolie von der 1250?
  • Erledigt Basis BMW R1200 GS LC Alpine Weiß, mit Folie beklebt in Touratech Design Farben
    Basis BMW R1200 GS LC Alpine Weiß, mit Folie beklebt in Touratech Design Farben: BJ 02/2015, 1170 ccm, 92 KW/125 PS, ca. 31.000KM, TÜV 03/2023 Letze Inspektion bei 26.727 KM in 05.2020 inkl. Reifenwechsel --> nächster Service...
  • R 1250 GS Folie für die Trophy
    Folie für die Trophy: moin , ich habe mir mal Folienmuster kommen lassen , bin mal gespannt wie die Farbe am Motorrad aussieht , habe auch gleich mal ein Aufkleber für...
  • Folie für die Trophy - Ähnliche Themen
  • Scheibe folieren
  • Display Folie
