oel und reifen
Diskutiere oel und reifen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; mal ne frage , ... wie bekomme ich eigentlich oel runter von reifen , ... hab heute dummerweise in ner oelpfuetze geparkt, hab ich wohl...
Falx
Michigan USA
2008 GSA
mal ne frage , ... wie bekomme ich eigentlich oel runter von reifen , ... hab heute dummerweise in ner oelpfuetze geparkt, hab ich wohl uebersehen,... nu is mein hinterreifen mit motoroel eingesaut ( pfuetze war so 1 cm tief ( hatte wohl n auto nen schaden und den parkplatz versaut ))
wie krieg ich n das wieder runter ?
abfahren hab ich schon probiert aber jede kurve is n eiertanz
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wenn es sich um eine kleinere Stelle handelt kann man diese mit warmer Seifenlauge und einer Bürste tüchtig herunterschrubbeln. Wenn es eine grössere Fläche ist und vor allem bei längerer Einwirkzeit, dann muss der Reifen entsorgt werden. Organische Verbindungen lösen Reifengummi auf.
Tritium
Tritium
622 üNN
R 1200 GS Triple Black
Spüli
Hallo, also ich würds mit ordentlich viel Spüli und warmen Wasser angehen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Niemals Bremsenreiniger oder andere Loesungsmittel.
Jetzt kommt einer "Ich mache das seit 20 Jahren so".
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
mach nicht rum, nimm den Dampfstrahler. fertig. nicht zu nah ran...aus die Maus
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Niemals mit dem Dampfstrahler auf die Reifen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
weiß ich
aber mit Öl am Reifen mach ich das immer mit Dampfstrahler....50 cm abstand und weg ist das.
KlausisGS76
KlausisGS76
Fazit, für den einen ist Wasser mit Spüli zuviel Arbeit, für den nächsten ist Wasser gar nix und auch Bremsenreiniger ist nix.
Also neuen Reifen.
Wie sieht es eigentlich aus mit dem Ölabscheider oder wo läuft die Suppe hin ?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
So die Antwort von Metzeler auf meine Frage an den technischen Support. Die Seifenlauge soll das Oel abwaschen helfen. Metzeler Support Nr. 112495.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Also ich würd auf den nächsten Feldweg und mit richtig Schlupf am Rad erledigt sich das Problem ruck-zuck!
Karl
evu
evu
St. Margarethen
M-Tec 1150 GS, BMW R26 + Steib LS200, Honda F6C, XT660X, Ninja900 usw.
Hallo!
Karl
Das is das beste was man dagegen tun kann und hinter her den Dampfstrahler.:D
LG
evu
oel und reifen
oel und reifen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl
    3x Castrol Fork Oil / Gabel Öl: Hi zusammen, kann jemand 3x Castrol Gabel Öl gebrauchen? Hab ich mal gekauft, dann die Gabel aber doch in der Werkstatt revidieren lassen. Steht...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl und Reifen?
    Öl und Reifen?: Hallo liebe Reisenden! Ich plane mit meiner 1200er adv.eine Reise in den Osten (Zentralasien, Mongolai). Da ich es vermeiden möchte Reifen und Öl...
  • Öl und Reifen? - Ähnliche Themen
  • Öl und Reifen?
