Riss im Windschild reparieren?
Diskutiere Riss im Windschild reparieren? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo miteinander, das Original-Windschlid meines Moppeds hat einen Riss von einem der unteren Befestigungslöcher bis zum Rand. Kann man das...
Stefan_HY
Stefan_HY
Spremberg
R1200GS "30 Jahre GS"
Hallo miteinander,
Kann man das reparieren und wenn ja wie?
Zwei Ideen hätte ich:
1. Den Riss mit einer dünnen Säge aufweiten und dann mit klarem 2-Komponentenkleber (welchen?) auffüllen.
2. Mit einem dieser kleinen Mikrobrenner das Material erhitzen, bis es verschmilzt.
Hinterher glatt schleifen und polieren.
Hat jemand so etwas schon mal probiert oder eine ganz andere Erfolg versprechende Idee?
Paulchen
Paulchen
Sachsen
R1200 GS
hallo Stefan
kannst meins bekommen
dein reperaturversuch wird nichts
Gruß Paul
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Der Riss würde trotz verfüllen weiterreißen.
Selbst mit Mikrobrenner kannst du den Riss nur oberflächlich behandeln. In die Tiefe kommst du nicht. Und wenn doch, ist die Oberfläche so heiß geworden, dass das kaum mehr schön aussehen dürfte.
Ich würde es lassen.
Frosch'n
Frosch'n
Hallo miteinander,
zu1. - Der Kleber wird nicht halten da er keine Verbindung eingeht - dafür gibt es spezielle Kleber welche die Oberfläche anlösen - kommt aber auf den Kunststoff an
zu2. - das Material fällt beim verlöten ein oder brennt sogar ein Loch .... das wird nie was
dadurch das der Riss im Schraubbereich der Befestigung liegt ist davon auszugehen das es sich um einen Spannungsriss handelt verspannt/Vibration.
Womit Plexiglas kleben? - tektorum.de
juekl
juekl
Essen NRW
ich würde da gar nichts reparieren da er ja schon am Rand angekommen ist.
Wohin soll er das weiter reissen
Was ich praktisch machen würde steht nicht zur Debatte aber das Verkleben von Polycarbonat geschieht in der Regel durch das Verwenden eines Lösungsmittels. So eignen sich beispielsweise Dichlormethan und Dichlorethan. Man kann vorher PC-Späne ("MAKROLON", "LEXAN";etc.) darin auflösen und einen Spalt ausgiessen.
Die Anleitung des Acrylglasprofi ist für Acrylglas! Ausser einigen allgemeinen Hinweisen wie "man poliert nicht zu einer Kante hin sondern über sie hinweg" passt kaum etwas für Polycarbonat.
Vom genannten Kleber "AGOVIT 1900" gibt es vielleicht noch nicht eingetrocknete Restbestände. Aktuell heisst das Zeugs "ACRIFIX 2R 1900". Doch egal wie es heisst, taugt es nur (aber sehr gut) für Plexiglas (also PMMA). Mit dem Vor-vor-vorgängerprodukt (toxisch, krebserregend, ein paar Jahre zurückliegend . . .) habe ich während meiner Lehrzeit Plexi geklebt. Nach dem Polieren sieht man fast nichts mehr.
Aber für PC trifft praktisch nichts zu!
Bei "Kleben" ist auch zu unterscheiden ob man z.B. ein PC-Plättchen an eine Glasscheibe kleben oder 2 PC-Teile zu praktisch einem verbinden möchte. Zum "hinpappen" eignen sich diverse Glas und 2-K-Klebstoffe. Zum Wiederverbinden, also um einen Riss zu eliminieren, mussen andere Forderungen erfüllt werden.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ist der riss schon repariert?
Wenn nicht, Versuch es mal mit einem Material aus dem dentalbereich!
Dort gibt es glasklaren Kunststoff( Pulver und flüssigkeit) anrühren!
Den riss vorher erweitern die Kanten anrauen Kunststoff einlaufen lassen aushärten schleifen polieren ! Fettich
Einen Versuch ist es wert!
matzo1000
Schenefeld bei Hamburg
Rallye GS LC
...klappt nicht, der Kunststoff muß unter Druck aushärten, sonst wird er porös.
Mathias
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Mathias
Stimmt! Um ein optimales Ergebnisse zu erzielen, ja!! Aber zur Reparatur vielleicht ausreichend! Beim Anrühren keine Luft ein rühren! Oder mit der pinselmethode applizieren;-)
Der Kunststoff härtet auch ohne Druck aus!!!!!
Gast38655
Wie schaut es mit Kunststoff schweißen aus?
Allerdings muss man zuerst herausfinden, aus welchem Material die Scheibe ist.
Dann mit einer Heiss Luftpistole bearbeiten. Die Moleküle müssen sich miteinander verbinden.
Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest, hätte ich es dir repariert.
Habs auch mehrmals gemacht.
Frosch'n
Frosch'n
Heißluftföhn ist zu Großflächig .... die Gefahr das die erwärmte Stelle einfällt ist zu groß .... oder einfach ne neue Scheibe kaufen und die alte als Kolateralschaden in die Tonne tun ... man kann auch andere Sachen draus basteln.
Warum ist die alte gerissen wäre viel wichtiger herauszufinden ... mit Spannung verbaut.
Werden solche Scheiben eigentlich getempert ?
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Morgen
Habe schon Thermoplaste mit einem Lötkolben verbunden. Einen für Elektrokabel zu verbinden. Die Kanten an geschmolzen und dann mit einander verrührt und glatt gestrichen. Die Naht ist dann aber spröde.
Persönlich würde ich in den sauren Apfel beißen und eine andere Scheibe besorgen. Auch mal nachsehen und fragen, warum der Riss entstanden ist.
matzo1000
Rallye GS LC
....ganz ehrlich, die Scheiben sind immer wieder bei eBay Kleinanzeigen für kleines Geld ´drin, im Forum hier hat bestimmt auch jemand eine zu verkaufen, da würde ich gar nicht überlegen, bevor ich mit so einer verranzten Scheibe ´rumfahre.
Mathias
Riss im Windschild reparieren? - Ähnliche Themen
  • Risse an der Aufnahme der Scheibe
    Risse an der Aufnahme der Scheibe: Servus, Hat jemand von euch das schon mal gesehen. Alle "Löcher" der Windschutzscheibe gerissen. Die Schrauben waren normal fest. Jemand ne...
  • Risse am Original Windschild GS 1200 LC
    Risse am Original Windschild GS 1200 LC: Hallo, meine GS ist Bj. 05/13. Habe das Moped bei einem BMW Händler in Euskirchen im Nov 15 gekauft. Vor ca. 2 Monaten bemerkte ich feine Risse...
  • Risse im original Windschild
    Risse im original Windschild: Ich erzähle sicher nichts Neues damit, aber da ich ein getöntes Windschild (original BMW) haben wollte, habe ich mir die Risse am alten Windschild...
  • Suche Windschild...auch verkratzt od. mit Riss
    Windschild...auch verkratzt od. mit Riss: Hallo zusammen, ich suche ein gebrauchtes Windschild für eine R 1200 GS Bj. 2004. Zustand, bis auf Befestigungslöcher, egal. Scheibe wird...
  • Windschild der Adv Bj. 2006 weißt Risse auf!
    Windschild der Adv Bj. 2006 weißt Risse auf!: Hi GS-Gemeinde, nach 2 1/2 Jahren u. über 20.000 km, habe ich jetzt festgestellt, dass an den Bohrungen für die Befestigung des Windschild, kleine...
  • Windschild der Adv Bj. 2006 weißt Risse auf! - Ähnliche Themen
