Strom-Anschluss Tomtom Rider 410 mit der Originalhalterung
Diskutiere Strom-Anschluss Tomtom Rider 410 mit der Originalhalterung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Na wenn ich an den Cartool Steckplatz kann, scheint mir das einfacher, als das Standlicht. Cartool-Stecker kaufen, Navi mit Flachsteckern daran...
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
hi G-B,
das ist doch viel zu einfach!
irgendwie muss es doch auch kompliziert gehn... ;-)
grüße vom elfer-schwob
Cartool-Stecker kaufen, Navi mit Flachsteckern daran verbinden, Schrumpfschläuche drüber, Stecker einstecken.
Und ich hab am Motorrad keine technischen Änderungen vorgenommen mit dem Risiko, dort etwas zu beschädigen. Das Standlicht anzapfen ist eine Fummelei und bei den kurzen Kabeln und geringen Platzverhältnissen eher mühsam.
BMW Fan
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Schaltstrom und Lasstrom vom Cartool-Stecker nehmen funktioniert nicht, das ist ja das gleiche, als wenn du das Navi direkt am Cartool anschließt, ohne Relais.
Entweder den Strom am Cartool-Stecker dadurch verringern, dass dieser nur Schaltstrom für das Relais liefert, oder erhöhen, indem parallel zum Navi ein Widerstand eingebaut wird.
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Habe es erfolgreich mit dem Zubehör-Cartool-Stecker und einem Widerstand angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Navi stellt ca. 1-2 Min. nach Zündung aus, zuverlässig ab. Falls jemand das auch angehen möchte: Die Kappe von der Cartool-Steckdose lässt sich abziehen, wenn man am Fuss der Steckdose die Arretierung zusammendrückt.
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
Aber der Preis ist natürlich ein Witz für den Teuer-Tool-Stecker.
Habe 14,95€ geblecht und mich hinterher eigentlich darüber geärgert. Weil abschneiden und Stecker anlöten oder sonst wie verbinden hätte es auch getan, da ja der TomTom Kabel auch noch angelötet werden muss an den Kabel.
Na ja, jetzt ist er dran.
Schön wäre es wenn jemand einen Link einstellt wo der nur ein paar €€€ kostet, da er sowieso nicht von BMW ist sondern Zubehör von irgend einem Anbieter bzw. Hersteller.
Gebraucht wird der Stecker ja anscheinend öffter :)
nobbe
nobbe
ist klar, alles absicht , material wert 3 cent, verkauf 15 €, die chinesen dürfen wegen copy right etc nicht clonen .. ich verlöte auch meist an den kabeln selber..
Gast39385
dieser Stecker ist meines Wissens nicht frei erhältlich. Alternativ gibt es diesen etwas günstiger als Reparaturstecker, siehe Teil Nr. 6 (...585)
Cartool
Natürlich könnte man den vorhandenen Stecker (Nr. 7) auch abschneiden und die Kabel zusammenklemmen/-löten. Nicht jeder kann bzw. darf das.
Klaus
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
Achtung: Wer ihn kaufen will: Es ist Nr. 6 !
Nr. 7 ist das Gegenstück, das am Motorrad ist!
BMW Fan
Strom-Anschluss Tomtom Rider 410 mit der Originalhalterung - Ähnliche Themen
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen
    12 Volt Nähe Cockpit abgreifen: (die Suchfunktion bringt mir leider nix Brauchbares) Ich brauche für meine Handyhalterung (inkl. Stromversorgung) eine Quelle, wo ich 12 Volt...
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error
    BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen, ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
  • Strom-Relais-Ding
    Strom-Relais-Ding: Moin Ich möchte mir bei meiner BMW F800 GS gerne eine Stromleitung direkt von meiner Batterie zum TopCase leiten, da habe ich meine Drohne, meine...
  • Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss
    Hilfe beim TomTom Navi Strom Anschluss: Hallo, ich benötige dringend Hilfe beim Anschluss der Stromversorgung eines Tomtom Rider an einer 2011er 1200GS Triple black. Habe gehört, es sei...
  • Finde den CanBus bzw Strom Anschluss beim Ölkühler fürs Navi nicht
    Finde den CanBus bzw Strom Anschluss beim Ölkühler fürs Navi nicht: Hallo liebes Forum ! Nachdem ich schon eifrig recherchiert habe, dass es bei meiner 08er GS Adventure direkt hinter dem Ölkühler einen...
  • Finde den CanBus bzw Strom Anschluss beim Ölkühler fürs Navi nicht - Ähnliche Themen
  • Strom-Relais-Ding
