R 1150 GS Adventure Strom Navi / Kommunikaton
Diskutiere Strom Navi / Kommunikaton im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nach ausführlicher Nutzung der SuFu bin ich nur noch verwirrt. 1150 GS Adv mit Nebelscheinwerfern, BJ 2002 Ich habe zwei Aufgaben: a)...
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
a) anschließen des Navis an den Stromkreislauf der Q:
ich habe mir für meinen TT Rider die Aktivhalterung von TT geholt. Im Forum gibts versch. Lösungsansätze. Ich möchte das Navi auch laden können, wenn die Q steht (z.B. beim zelten). Also muss ich es wahrscheinlich direkt an die Batterie klemmen, oder? Kabelschuh, Crimpzange und Sicherung, fertig? Wie stark muss die Sicherung dazu sein? Brauche ich überhaupt eine Sicherung?
Oder gibt es Alternativen?
b) anschließen eines Ladekabels für das Kommunikationssystem bluebike:
dieses Kabel hat den Sinn, das im Helm verbaute System aufzuladen. Dies werde ich wohl nur im Stand bei Pausen benötigen, also wenn die Q nicht "an" ist. Also auch direkt an die Batterie?
Dann habe ich noch eine Frage: In dem Kasten am Kabel befindet sich eine Flachstecksicherung, von der Größe her laut Wiki eine ATO fuse.
Auf dieser ist die Zahl 1 aufgedruckt. Aber die grünliche Farbe bedeutet doch normalerweise 30 A. Wie stark ist diese Sicherung den nun?
Zum Einbau habe ich einen Elektriker zur Verfügung :o , ich möchte aber nicht seine Zeit stehlen, sondern ihm klar sagen können, dass da hin und so wirds gemacht. Also bombt mich mit klaren Anweisungen zu, am besten mit Bildern, damit ich die Stellen auch finde und die Kabel, von denen evtl. abgezapft werden soll.
Danke!
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Wenn das Navi ja während der Fahrt sowieso geladen wird, wozu musst Du es dann bei abgestelltem Fahrzeug auch laden?
Besser ist, wenn die Ladestation bei ausgeschalteter Zündung nicht geladen wird.
Was die Sicherung betrifft, gibt es im www sicher eine Übersicht, welche Farben welchem Strom entsprechen, aber ob 1A oder 30A müsstest Du auch optisch erkennen können. ;-)
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
R1150GS
Hi Mascudi!
Warum so kompliziert.
Bei meiner 2001er habe ich mir:
1 x 61132316114 Leitung Für Steckdose 16,39 EUR
gekauft (2011) ist ein Y-Kabel, wird an die Buchse auf dem Anlasserdeckel angeschlossen.
Das reicht bis zum Lenker hoch; da habe ich mein TOMTOM dran sowie die LED TFL und eine normale Zigarettenanzünderdose für Handy o.ä. mit 5 A abgesichert.
Das sollte auch für Deine Bedürfnisse genügen, dann ist Ruhe.
Die Sicherung da oben ist sicher keine 30 A, da ist der Draht zu dünn, wird somit eine 1 A sein.
Mein Tipp: Kabel wie oben kaufen oder online bestellen BMW Original Motorrad Teile online bestellen www.online-teile.com/bmwmc - BMW Motorrad Teile online (bezahlung auch mit Paypal möglich, sehr schneller Versand, ich bin sehr zufrieden für O-Teile), 1 Sicherung dazwischen und am Lenker oben den Strom an die Verbraucher verteilen.
Da bist Du in einer Stunde fertig.
Gruß und gutes Gelingen !
Andi
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Direkter Anschluß bedeutet, dass das Cradle dir nach und nach die Batterie leer saugt, auch wenn kein Navi dran hängt.
Da Cradle wird als Verbraucher gespeist und zieht (wenn auch wenig, aber konstant) Strom. Da müßtest du mit einem zusätzlichen "echten" Ein-/Ausschalter arbeiten.
PS: 30 A sind zuviel. Habe die Farben auch gerade nicht drauf. Aber (5 oder) 8 Ampere sollten i.O. gehen.
Snake28
N
Nordlicht
Die Tomtomhalterung soll angeblich dauernd Strom ziehen.
Bei der ZUmohalterung von garmin hat man das auch behauptet. Gab bei mir nie ein Problem. Dennoch habe ich irgendwann - aber aus anderen Gründen, in der Nähe der Halterung eine Steckverbindung ins Kabel eingebaut. So konnte ich schnell und unkompliziert die Halterung demontieren und an meinen 2. Töff schrauben, wo die identische Verkabelung wartete.
Warum tust du nicht einfach eine Zigarettenanzünderdose in Lenkernähe? Da kannst du dann bei bedarf deine Quatschkiste laden oder alles andere...?
Wenn du direkt anschliessen willst, kannst du tatsächlich ein kabel direkt zur batterie legen und fertig. Sicherung? Naja, die nehmen, die dabei liegt! Und das sind sicher nicht 30, sondern 1 A.
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
für das Navi kann ich dir folgendes sagen. Mein Zumo550 habe ich direkt an die Batterie angeklemmt und zur Absicherung ist eine 2A Sicherung montiert. Diese Sicherung , inklusive Kabelbaum, lag dem Navi original bei. Also ich denke 2A sollten bei dir auch funktionieren. Was kann denn max. passieren wenn die Sicherung zu klein sein sollte? Du kannst dich doch auch an TomTom wenden und die können dir das genau sagen, wenn dir das so nicht reicht. Ich habe noch einen Kippschalter in den Kabelbaum montiert damit ich die Stromversorgung zur Halterung abschalten kann und somit zieht mir die Halterung auch nicht die Batterie leer. Guter Nebeneffekt, ich kann den Zumo mit diesen Schalter auch ein und ausschalten, das habe ich mir so angewöhnt, weil ich so auch nicht vergesse die Stromversorgung abzuschalten.
Mario
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Oder auch darauf vertrauen, dass sich TomTom was gedacht hat als sie die Sicherung mit 1A beigelegt hatten ;)
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
[/INDENT]Wenn das Navi ja während der Fahrt sowieso geladen wird, wozu musst Du es dann bei abgestelltem Fahrzeug auch laden?
Stimmt, da hast Du Recht. Das heißt, ich könnte es an einem Kabel wie z.B. dem Licht anschließen? Welches genau wäre das ?
- - - Aktualisiert - - -
Hi Mascudi!
Andi
Bei der ADV 2002 habe ich oben eine 2. Steckdose schon sitzen. Kann ich dieses Kabel abgreifen?
Bei der 1150 ADV habe ich eine 2. Steckdose sitzen. Wenn ich da das Kabel anschließe, hängt das aber doch auch dauernd am Strom? Die beiligende Sicherung ist nicht vom Navi, sondern von der Helm-Kommunikation. Die TT Aktivhalterung hat nur ein Kabel beiligen:
Die ist nicht vom TT, sondern von Blubike. Das Kabel ist für das Aufladen des Kommunikationssystems.
qhammer
qhammer
Ich habe auch nen TT Rider 2 mit Aktivhalterung und ne 2A USB- Lader usw. --Versorgung direkt von der Batterie über eine zusätzlich Sicherungsbox die ich auf den Luffikastendeckel gklebt habe - vor der Sicherung sitzt ein kleiner Schalter von Conrad zum stromlos schalten der gesamten Zusatzverbraucher
mascudi
mascudi
Bürstadt
1150 adv
ich werde das TT- Kabel direkt an der oberen Steckdose anschließen. Also das Kabel, das zu der Dose führt, nehmen. Es gibt doch Teile, die an ein bestehendes Kabel aufgeklippst werden und einen zusätzlichen Abgang haben. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Wo kann ich den diese kaufen?
http://www.mazda-forum.info/attachm...ruessungsbeleuchtung-beim-m2-de-stromdieb.jpg
Und welche Stärke haben die Kabel von der ADV- Cockpitsteckdose?
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Also von Dauerplus würde ich auch eher abraten.Von den Stromdieben(pfuscherklemmen)aber auch.Dann lieber auflöten.
mfg Bernd
Strom Navi / Kommunikaton - Ähnliche Themen
  • Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?
    Zündung an >Startvorgang >Navi Halterung kurzeitig ohne Strom? Ja klar aber Warum?: Hallöchen in die Runde, na ja die Überschrift sagt ja schon alles. Ich weiss dass es kein Bug oder Fehler ist, hat die R1200GS LC und auch die...
  • Navi - Strom
    Navi - Strom: Hallöchen! Ich habe an meiner LC (2014) die Aufnahme für den Navigator! Jetzt wollte ich den Adapter von 3dAM Adapter 3D Motorrad Shop ⎜Vendita...
  • Problem mit Strom für Navi
    Problem mit Strom für Navi: Hallo, habe an meiner GS (Bj. 2004) das Navi (Garmin Zumo 396) an die Sromversorgung am Lenkkopf angechlossen, Kabel beim Händler geholt, an das...
  • Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi
    Leidiges Thema Canbus u. Strom für Navi: Guten Abend, ich weiß, dass diese Frage schon häufig gestellt und häufig beantwortet wurde. Jedoch habe ich bislang nichts passendes für mich...
  • Strom fürs Navi GS 850
    Strom fürs Navi GS 850: Hallo Zusammen Suche gerade den Anschluss um mein Navi anzuschliessen. Bei der 1250 ist es vorne Rechts. Beider 850 habe ich da noch nichts...
  • Strom fürs Navi GS 850 - Ähnliche Themen
  • Navi - Strom
