Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 63
Welche Zurrgurte benutzt ihr zum Verladen eurer GS?
Erstellt von huftier, 12.10.2013, 18:09 Uhr · 62 Antworten · 11.444 Aufrufe
    05.10.2007
    #41
    Ich gehe immer zum Anhängerverkauf. Bei mir ists grad Humbaur.
    Die haben immer jede menge gurte vom Transport ihrer Anhänger. Je nachdem gibts die für lau, für etwas klimpergeld oder eben in neu ganz normal zu kaufen. Sind schmal, haben eine Ratsche und fransen nicht aus.
    In Verbindung mit den Schlaufen, wie sie auch beim autozug verwendet werden, eine gute Sache.
    20.09.2007
    #42
    Hi,hier gibts qualitativ richtig hochwertige Gurte und Schlaufen. Sind kein Schnäppchen, aber gut! Dann noch jeweils ein Stück alten Fahrradschlauch über die Gurte wo sie aufliegen und scheuern können und gut ist. Karabiner sind übrigens besser als Haken. Haken sich während des Transportes nicht aus und sind beim Verladen einfacher im Handling. [url]http://zurrschienen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12&It emid=104&lang=de /url] mit der Firma weder verwandt, verschwägert oder sonstiges------ Werner
    26.02.2011
    #43
    Man kann bekanntlich ,wie immer den Teufel an die Wand malen , ich selbst transportiere schon seid 20 Jahren Motorräder darunter waren auch Egli und Bimotas .
    Das mit den Haken muss man nur Richtig machen , nämlich die Spannung nicht zuviel nicht zu wenig und den Haken nach unten ,
    so mache ich das auch bei meinen 5 Trialmopeds da löst sich nichts .
    Den komischen Haken in Beitrag 39 da würde ich max einen Fuchsschwanz am Gürtel befestigen , die Dinger sind nach dem Krieg aus Sicherheitsgründen aus jedem Betrieb auf dem Müll gelandet (siehe Niet=schwache Stelle) .
    Im großen ganzen steht das Motorrad im Ständer schon sicher , für mich sind Gurte da ,damit das Moped nicht umfällt .
    18.02.2009
    #44
    Tja, meine Mopeds stehen quer zur Fahrtrichtung und sollten schon halten.... Deswegen gebe ich gerne etwas mehr aus und fahre mit ruhigem Gewissen.
    06.08.2012
    #45
    Ich habe ähnliche wie diese hier:
    Master Lock / Spanngurt mit Ratsche und S- Haken / 3066 / 2er Pack
    nur in breit und 'nur' 2,5 m lang. Und halt von einem hiesigen Hersteller, der auch hier im Forum ist.
    26.02.2011
    #46
    Da hast Du Recht , das ist eine andere Nr.
    18.02.2009
    #47
    Und so sieht das dann bei uns aus...
    25.03.2007
    #48
    Hallo Susanne,
    genau wie Boogieman mache ich es auch. Wir verwenden Zurrschlaufen, die gibt es z.B.von Motomove, oder Wunderlich in unterschiedlichen Längen. Dort wird der Gurt dann eingehängt und alles sitzt bomben fest. Das Bild von Boogieman erklärt alles.
    Liebe Grüße
    Bernd
    #49
    Ich verwende 5-to Gurte mit 5 cm Breite. Aber das tut nichts zur Sache. Jeder Gurt wetzt sich an irgendwelchen Kanten auf, folglich muss man die "Wetzerei" vermeiden. Eine kleine Hebeschlinge um die Brücke und den Gurt daran befestigt und schon reibt da nix. Statt der Reeling ein paar ordentliche Klappzurrösen und den Gurt dort eingehängt.
    Andererseits: Wenn es ganz einfache Gurte mit einem Klemmschloss sind, kannst Du sie auch jährlich wegwerfen.
    10.07.2007
    #50
    Ich verwende 5-to Gurte mit 5 cm Breite. ...
    die hatte ich auch mal probiert.
    gefiel mir aber nicht, da sie (gefühlt) erst dann straff sind, wenn das mopped schon auf block gezogen ist.
    2,5cm doppelt als U oder 3,5cm im einfachen zug gefallen mir besser.
    zumindest wenn ich mit vier gurten spanne und nicht nur zwei in der mitte des moppeds anbringe.
  1. 1150GS ADV in welchen Bus verladen
    Von juekl im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.11.2016, 20:27
  2. Welche Gegensprechanlage benutzt ihr?
    Von Kampfteckel im Forum Zubehör
    Antworten: 86
    Letzter Beitrag: 19.07.2015, 15:50
  3. GS in Vito verladen?
    Von ChiemgauQtreiber im Forum Reise
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 13:14
  4. F800GS in Sprinter verladen + verzurren
    Von baumfaeller im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 21:52
  5. Welche Drehzahl traut ihr eurer Q noch zu?
    Von Hermann (aus E) im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 00:05
